Растёт температура НЕ Греет печура
Сообщение tihonlab » Ср, 06 янв 2010 21:36
Не греет печура.
Едишь в гору немного дует теплым. ТЕПЕРЬ дует только холодным.
В движении растёт резко температура двигателя. Останавливаешся падает до нормы быстро.
Вентилятор на радиаторе крутиться.
Радиатор холодный.
Верхний патрубок тёплый.
Вывод:
1. Термостат
2. Помпа
3. Засрана система охлаждения либо воздух.
Вопрос: 1. Что наиболее вероятно.. и даст ли диагностика мне что-либо?
2. Термостат или помпа от девятяого лансера подойдет?
СПАСИБО....
Да... должно же было что-либо сломаться за пол-года... а то я уже думал что-то не то...
З.Ы. Антифриз в бачке холодный...
tihonlab
Re: Растёт температура НЕ Греет печура
Сообщение Yan » Ср, 06 янв 2010 23:42
симптомы 1+3, для любой машины. начни с проверки на воздушную пробку. хотя симптомы термостата более вероятны.
Изображение Марчелло! бешеная табуретка:)
Yan
Машина: Lancer CEDIA MX-S 2001 г. CS2A
Сообщение KenT24RuS » Чт, 07 янв 2010 5:11
Yan
+1
Еще может антифриз пора поменять? Помоему его меняют каждые 40 тыс.. :za_da_va_la: :cry_ing:
KenT24RuS
Сообщение Devil » Чт, 07 янв 2010 9:04
Yan, а термостат то тут при чём? Когда резко растёт температура но не греет печка?
Тут только воздух в системе. Возможно сопровождается пробками из шлака всякого. Всё просто как в сказке. Помпа тоже не при делах.
Сообщение tihonlab » Чт, 07 янв 2010 13:51
Напрягают скачки температуры двигла...
Получается антифриз вообще не движется?? или движется по малому Кругу?
Кстати, есть ли у кого и где посмотреть схему системы охлаждения?
tihonlab
Сообщение Devil » Чт, 07 янв 2010 20:16
tihonlab, для чего тебе схема системы охлаждения?ты уровень антифриза посмотри для начала, прокачай систему.
Сообщение tihonlab » Чт, 07 янв 2010 23:05
ПАРНИ!! Всех с Рождеством!! Спасибо за советы...!
Завтра пойду разбирусь!!!!
Отпишусь!!!!.......
ЗЫ Всех с РОЖДЕСТВОМ!!!!!
tihonlab
Сообщение paravoz » Сб, 09 янв 2010 14:32
У меня такие симптомы щас, радиатор под замену. Около крышки антифриз ручьем выдавливает. (((((
paravoz
Машина: Lancer Cedia Wagon 2002 4wd
Сообщение M@L#$h » Сб, 09 янв 2010 16:33
Devil писал(а):для начала, прокачай систему.
а как правельно прокачать, венее выкачать воздух из водяной рубашки???
M@L#$h
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 09 янв 2010 16:43
заезжаешь мордой в гору, включаешь печку на всю, и начинаешь подгазовывать. ну а потом доливаешь в систему антифриз
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение tihonlab » Сб, 09 янв 2010 18:29
Всё оказалось просто...!
На радиаторе имеется крышка-клапан... когда она засерается, то антифриз с расширительного бачка перестаёт поступать в систему...!!! Уровень в расширительном бачке кажет неправильно... вернее он его в расширительном то и кажет... а система может просто напросто быть пустой... ну или почти... как у меня случилось..!
Простой способ увидеть есть ли воздух в системе - открыть крышку на РАДИАТОРЕ!! Антифриз должен быть полный... под завяз!!!!
СОВЕТ... посмотрите все крышку радиатора..(она же клапан)!
tihonlab
Сообщение M@L#$h » Вс, 10 янв 2010 0:37
Леха 22RUS писал(а):ну а потом доливаешь в систему антифриз
ну думаю чтоб сильно за это не переживать налить в расширительный по верхнюю риску или чуть больше...
M@L#$h
Сообщение Devil » Вс, 10 янв 2010 8:25
tihonlab, я тебе и сказал, проверь уровень для начала :)
Леха 22RUS писал(а):заезжаешь мордой в гору, включаешь печку на всю, и начинаешь подгазовывать.
Для наших машин не обязательно в гору морду ставить... и уж вовсе нет необходимости включать печку. Самый важный фактор - антифриз заливать аккуратно, не торопясь.
Сообщение Юлия » Пн, 11 янв 2010 7:48
помогите пожалуйста! проблема такая машина стояла на морозе 10 дней естественно без прогрева, после приехали отогрели все хорошо, но в салоне холдней чем на улице, печка гонит ледяной воздух! в чем может быть причина, антифриз в норме, термостат вроде тоже, раиатор горячий а возух гонит холодный?
Юлия
Сообщение Pavlik » Пн, 11 янв 2010 8:21
На днях такая же ерунда была, в ноги холодный воздух дул. Почитал форум, не успел найти норм горку, как она сама вылечилась)))
Pavlik
