удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива
Сообщение nikitos777 » Пт, 15 янв 2010 13:54
Мужики! вопрос у меня! Удалил катализатор. Пропала тяга, вырос расход топлива. Машина очень натужно орет на 4000 оборотов и не едет. Как будто за зад держат ее... Что может быть? И еще вопрос. Датчик температуры катализатора и 2-й лямбда в банке на выхлопной трубе - это не одно и тоже???
nikitos777
Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива
Сообщение Владимир » Пт, 15 янв 2010 15:47
nikitos777 писал(а):.... Пропала тяга, вырос расход топлива. Машина очень натужно орет на 4000 оборотов и не едет. Как будто за зад держат ее...
точно такие же симптомы када ломается ТНВД...... не ужели совподение..... :nez-nayu:
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение C00LM4N » Пт, 15 янв 2010 17:01
А обманку ставил? Зачем вообще кат удалял?
Сообщение nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 9:28
не. обманку не ставил... забило его. у меня зажигание сбитое было. топливо неправильно сгорало... этой черной копатью и забило его нафиг...
nikitos777
Сообщение crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 10:08
Черную копоть надо было вышомполить и потом катализатор дальше бы сам очистился...
Сначала делаем потом думаем, писец!
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 10:23
crazy_digger писал(а):Черную копоть надо было вышомполить и потом катализатор дальше бы сам очистился...
я тут не про пипец слушать пришел... а за советом. увидел бы, что от ката осталось, подобных мыслей небыло б...
nikitos777
Сообщение crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:17
nikitos777
у нас стоит датчик перегрева катализатора. Тебе нужно дополнительное сопротивление впаять в цепь, чтобы компьютер думал что катализатор не перегрет. Либо более сложную обманку мутить. Еще можно проставку поставить, чтобы он меньше нагревался. Либо вообще заменить датчик на резистор нужного сопротивления. Вот по тому какое оно должно быть не подскажу, это нужно лезть под машину с катализатором и мерять на заведенной на разъеме.
crazy_digger
Сообщение crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:20
Насчет черного дыма, у некоторых есть, вроде считается нормальным.
crazy_digger
Сообщение nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 11:23
crazy_digger писал(а):nikitos777
нашел схему.... попробую сделать... есть кстати вариант с насадкой на него....
nikitos777
Сообщение alex81 » Вс, 24 янв 2010 14:43
скинь схему пожалуста ато уменя второй датчик (который на католизаторе )провод оторван а второго конца невидно посмотреть бы по схемке чо и куда чек замучил гореть ссылается на него
alex81
Сообщение Eclipse » Вс, 24 янв 2010 14:54
alex81
А тебе какой второй конец нужен? Вообще провод на датчик идет из салона, а точнее с мозгов напрямую. На выходе из салона стоит разьем (возле селектора АКПП). У тебя скорее всего из этого разьема провод вообще выдернули, раз ты его не видишь
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 15:25
руки пока у самого не дошли... говорят, что проставка надежнеен, чем схема...
Последний раз редактировалось nikitos777 Вс, 24 янв 2010 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
nikitos777
Сообщение C00LM4N » Вс, 24 янв 2010 15:56
В первую очередь обманку надо на вторую лямбду, из-за неё и расход и тяги нету.
ЭБУ смотрит по лямбде что после ката кислорода много и богатит смесь.
Сообщение nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 16:58
C00LM4N писал(а):В первую очередь обманку надо на вторую лямбду, из-за неё и расход и тяги нету.
да я уже докопался до истинны...
Избавляются от катализатора обычно по трем причинам:
1. Он уже отслужил свое и более неэффективен, о чем обычно еще и свидетельствует ошибка в виде горящей лампочки Check Engine.
2. При тюнинге выхлопной системы - для получения более громкого/солидного звука.
3. Когда владелец машины просто считает, что он не нужен (например, потому, что «душит» двигатель).
Можно, конечно, попробовать поставить вместо сгоревшего какой-нибудь универсальный катализатор (стоимость – около 200 у.е.), но здесь мы будем рассматривать именно возможности его удаления.
Владельцам японских праворульных селик справиться с проблемой проще всего – достаточно лишь вырезать катализатор и вварить вместо него пламягаситель.
Владельцы американских и европейских авто столкнутся с бОльшими проблемами. Все дело в том, что согласно законодательству в области экологии этих стран, в выхлопной системе автомобилей устанавливают два лямбда-зонда – первый до катализатора, второй – после. В отличие от японских машин, там стоит только один зонд перед катализатором.
Немного теории.
Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.
На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя, выполненного из нержавейки. То есть, вместо катализатора вваривается пламегаситель, представляющий собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, выполненный из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии. После его установки звук выхлопа определенно изменится в лучшую сторону!
Можно не вваривать пламягаситель, а разрезать корпус катализатора, выбить забившиеся соты и вставить пламягас вместо вытащенного каталика. Преимущества – корпус остается родным, не изменяется заводская геометрия выпуска. Сделать эту процедуру можно все в том же Автокаде, который находится в конце Волоколамском шоссе, либо же в другой конторе, специализирующейся на изготовлении выхлопа (Глушак.ру).
Лямбда-зонд представляет собой специальный датчик, который постоянно анализирует состав выхлопа.
Первый датчик, установленный после выпускного коллектора, следит за «правильностью» смеси по выхлопу – то есть определяет, бедная или же богатая воздушно-топливная смесь сгорает в двигателе, после чего мозги машины, получая сигнал датчика, корректируют эту смесь, приводя ее к «нормальной».
Второй датчик определяет «правильность» смеси, прошедшей через катализатор – понятное дело, она должна быть уже немного другой, менее вредной для экологии. По разнице показаний первого и второго датчиков компьютер делает выводы об эффективности работы катализатора. Если же катализатор уже не работает (забит) или же просто вырезан, то показания обоих лямбда-зондов будут примерно одинаковы (то есть неизменившаяся после прохождения первого датчика смесь будет засечена вторым датчиком).
Соответственно, в этом случае мозги машины понимают, что катализатор не работает должным образом, и регистрируют ошибку, типичную особенно для множества американских селик, «Неэффективность катализационной системы».
Многие ошибки, зафиксированные мозгами, означают переход двигателя в «защищенный режим», когда смесь будет составляться так, чтобы минимизировать возможный вред для двигателя и для окружающей среды. Понятное дело, что это будет отрицательно сказываться на динамике автомобиля (машина начинает «тупить»).
Еще, как показывает опыт, но это скорее исключение, такую же ошибку может выдавать неисправный первый или второй лямбда-зонд, поэтому перед принятием решения «что делать дальше» рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля с замером параметров, выдаваемых обоими датчиками. Сделать это можно, например, обратившись к тому же Volt’у. Вполне возможно, что ошибка может случиться просто из-за некачественного топлива на левой заправке.
Так как на селиках мозги не шьются, то приходится ставить «обманку» между вторым датчиком и мозгами – она будет корректировать данные второго датчика в зависимости от показаний первого и постоянно сообщать, что «все ок, смесь нормальная, катализатор работает!»
Однако некоторые владельцы просто забивают на это, катаются с ошибкой «каталика» и, по их отзывам, динамика и расход никак не меняются – тут все зависит от машины и от человека. Хотя, после удаления сильно забитого катализатора, было бы удивительно, если бы динамика не улучшилась. Вопрос в другом – данные о состоянии смеси, сбором которых и занимаются лямбда-зонды, очень важны для блока управления двигателем.
Поэтому, если все делать «правильно», необходимо вставлять специальный контроллер-«обманку» для лямбда-зондов. Эта операция, судя по отзывам пользователей, производивших ее, обходится от 100 до 450 у.е., в зависимости от сервиса.
Если же руки достаточно прямые, дружат с паяльником, а также присутствуют интерес и желание сделать что-либо самому, то можно попробовать изготовить эту обманку самостоятельно.
Для обманки понадобится купить в радиомагазине (тот же Чип-и-Дип) следующие элементы:
# 2721434 -- 1MFD Cap.
# 2711356 -- PK5 1MEG 1/4 W
Смысл обманки состоит в следующем. Лямбда-зонд представляет собой датчик, который способен выдавать напряжение от 0 до 1000 милливольт (от 0 до 1 вольта) в полностью прогретом состоянии в зависимости от состава смеси, которая проходит через него. Если в выхлопе содержится мало кислорода и много паров топлива, то датчик дает высокое значение (более 600 милливольт, богатая смесь). Если мало паров топлива и много кислорода – значение будет низким (менее 300 милливольт, бедная смесь). Смысл обманки в том, чтобы заставить второй лямбда-зонд выдавать напряжение менее 300 милливольт (изначально нормальнаяф смесь, которая была успешно «обеднена» работающим катализатором).
Лямбда-зонд будет выдавать правильные показания только в полностью прогретом состоянии, поэтому, начиная с моделей выпуска 2002 года в него встроен дополнительный спиральный нагреватель. Следовательно, к датчику подходят четыре провода: сигнал датчика, земля датчика, земля нагревателя датчика и +12 вольт нагревателя датчика. Для моделей выпуска до 2002 года датчик заземлен на корпус трубы, и имеет только три провода (отсутствует провод земли датчика).
Компьютер игнорирует показания второго датчика (эффективности катализатора) в следующих случаях:
1. При не до конца прогретом двигателе. Для прогрева двигателя используется более богатая смесь, поэтому большинство автопроизводителей советуют не греть двигатель на улице возле дома, а сразу же начинать движение – мотор скорее прогреется и катализатор начнет эффективную работу. Забота об экологии в обмен на ресурс двигателя.
2. При широко открытой дроссельной заслонке. Максимальная мощность порою ведет за собой более богатую смесь.
Итак, показания нормально работающего первого датчика состявляют 450 милливольт. При обогащении смеси это число стремиться к 600 милливольтам, при обеднении – падает до менее 300 милливольт. Смысл нашей обманки – заставить второй датчик выдавать напряжение менее 300 милливольт (обедненная работой катализатора смесь).
Ко второму датчику подходят четыре провода. Нас интересуют синий и белый провода. Синий – выходной сигнал (идет к мозгам). Белый – входной сигнал (мощностью «правильных» 450 милливольт, подаваемых мозгами). Датчик, в зависимости от своей работы меняет это число (450) и возвращает его мозгам, а те уже делают выводы о состоянии смеси.
Поехали!
1. Разрезаем синий провод и соединяем оба его конца с сопротивлением (#2711356 PK5 1meg 1/4 W)
2. Зачищаем белый провод (не разрезаем, просто снимаем изоляцию) и соединяем его с синим проводом, используя конденсатор (# 2721434 -- 1MFD Cap). После этого синий провод должен представлять собой следующее: фишка – кусок провода – сопротивление – далее кусок провода к датчику и вместе с ним конденсатор к белому проводу (см. рисунок).
3. Подключаем фишку обратно и сбрасываем ошибку катализатора.
nikitos777
Сообщение nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 17:18
где вот такую заказать можно??????
nikitos777
