запуск в -35,(не повторяйте)
Сообщение Alex87 » Пт, 15 янв 2010 16:05
не повторяйте никогда!
....машина плохо заводилась мв морозы,даже при-20, решил почистить впуск,ДЗ,ЕГР,форсунки и поменять прокладку свечных колодцев и свечные наконечники,свечи,помимо этого обнаружил что погнут штифт шестерни распредвала,прикинул что метка на выпуске была смещена на 1,5 зуба.Ладно поменял,собрал,все стало хорошо!Заводиться стала хорошо и в -30!обрабовался!поездил пару недель и решил ночью не прогревать,а было -34,выхожу утром,заводить а она к рутит хорошо,слышны "взрывы"-чихает,но не схватывает, пробовал несколько раз,без успешно!Решил выкрутить свечи и прожечь,открутил катушки,вытащить смог только 1 наконечник, 1 оторвал-потом выковыривал,предварительно отлив все жидкостью для размораживания замков! остальные 2 отлил и не стал "драть"боясь еще и их оторвать!Днем зарядил акб!Вечером привезли новый наконечник! поставил и прожег только 2 свечи(2 не смог выкртить),на улице -30!Пробую еще раз,все тоже самое....тут люди напомнили что можно водой теплой отлить впускной колектор,что бы воздух теплый поступал!(сам так делал на тойоте ED,помогало) приношу из дома ведерко воды,и по тихоньку отливаю впуск,на ощупь,согрелся!Пробую заводить, слышется хруст льда,думаю на ремне генератора и пробую крутить еще раз....чувствуется нагрузка.... на третьей попытке двигатель крутится в легкую...........первые мысли провернулся ГРМ.Через неденю покупаю все необходимое для плановой замены ГРМ(ремень ГРМ,ролик натяжной и обводной,сальники распредвалов и коленвала,помпу и ремни навесного оборудования)Напросился к знакомым в теплый гараж и ставлю все, пробую проворачивать вручную,проверяя точность совпадения меток ГРМ, не ощущается достаточная компрессия...:-( Делаю ВЫВОД: когнуло клапана!
Начинаю разбирать...добравшись до головки блока целиндров,вижу что загнуты 8 впускных и 2 выпускных клапана, 2 корамысла :-(
Занялся закупкой: нужные клапана не смог купить по отдельности,купил все 16 шт, маслосъемные колпачки 16 шт,2 корамысла(которые нашел только благодаря однофорумчанину), прокладку ГБЦ!(при сравнении отличной от стоящей)
Клапана притирать отвозил на СТО!
Собрав все,теперь катаюсь с удовольствие и наслаждаюсь(до ремонта была проблема с печкой(плохо грала и вообще не грела при остановке,чистка системы охлаждения не помогла)
Alex87
Re: запуск в -35,(не повторяйте)
Сообщение Alex87 » Пт, 15 янв 2010 16:11
Обратите внимание на отверстия в водяной рубашке(фото не могу добавить)
Последний раз редактировалось Alex87 Пт, 15 янв 2010 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Alex87
Сообщение lexa_nax » Пт, 15 янв 2010 16:21
Такаяже история была прошлой зимой(( сосед Тазовод посоветовал горячей водичкой на впуск- ремень грм порскочил 10 клапонов сагнуло, и штук 5 рокеров сломало, 25тр ремонт обошелся с запчастями
lexa_nax
Машина: rallik 01г. 4g93 1.8
Сообщение ElM » Пт, 15 янв 2010 16:23
на сколько бабок попал?
Сообщение slogan1988 » Пт, 15 янв 2010 16:24
у меня вот уже 3 раз не заводится ни вкаккую -25 все нихочет никак. чистка поможет?
slogan1988
Сообщение Alex87 » Пт, 15 янв 2010 16:26
ElM писал(а):на сколько бабок попал?
Вместе с ГРМ,примерно в 17,это без работы(делал сам) на СТО запросили 8 тыс!
Alex87
Сообщение EvilGhost » Пт, 15 янв 2010 16:34
slogan1988, чистка впуска, замена свечей, наконечников и заправка нормальной горючкой - залог уверенного запуска. Приезжай на встречи, не бойсо, мы не кусаемсо.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Alex87 » Пт, 15 янв 2010 16:36
Да еще забыл!прокачал гидрокомментаторы!теперь даже при запуске на морозе.не стучат!двигатель шепчет.:-)
Alex87
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 15 янв 2010 16:37
lexa_nax писал(а):Такаяже история была прошлой зимой(( сосед Тазовод посоветовал горячей водичкой на впуск- ремень грм порскочил 10 клапонов сагнуло, и штук 5 рокеров сломало, 25тр ремонт обошелся с запчастями
херасе..."добрый" сосед у тебя :ps_ih:
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение ElM » Пт, 15 янв 2010 16:53
я впуск газовой горелкой грел. на 1,5 это позволительно :)
Сообщение C00LM4N » Пт, 15 янв 2010 17:04
Не понял, а какая связь ведра воды и погнутых клапанов?
Сообщение nikosoft » Пт, 15 янв 2010 18:15
я вот тоже задумался. странно, можед лед образовался на шестерне пока лили воду на впуск?
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение MOFFDK » Пт, 15 янв 2010 18:45
тоже не улавливаю связи воды и загибания клапанов.
А самое главное, чтоб тачка завелась в любый морозы, это держать ее в чистоте!!
У меня и в -42 легко заводится с брелка из дома и без всяких прогревов ночных, единственное, что сига обратного сигнала, о том что тачка завелазь не дает)))) и все
Я как то с утра выезжал в -40 в челябу, у них в городе было -25 когда приехал в 9 утра, дак там просто паника во дворах, все с этими чайниками носятся, со вторыми аккумами, люди живут на 200 км южнее, а морозов как будто и не видели ;;-)))
MOFFDK
Сообщение XOTTAБbICH » Пт, 15 янв 2010 19:02
Свежо приданье, но верится с трудом :-), в -42 с брелка, чет ты темнишь :men:
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 15 янв 2010 19:07
в теплом гараже наверно тачка стоит! :-) :-) :-)
Леха 22RUS
