Блок управления вентилятором радиатора.
Сообщение and » Пн, 26 ноя 2007 15:18
Народ, у меня такая история:
вентилятор охлаждения радиатора включается даже на холодном движке, а точнее включаю зажигание (завожу двигатель) и через пару секунд включается вентилятор и работает с переменной скоростью.
Вопрос: может кто сталкивался с таким, что делать?
По-хорошему надо начать с датчика температуры ОЖ, но где его искать?
Кто-то подсказывал, что у митсуб часто летит блок управления вентилятором, надо его менять. Если это частая поломка, то наверняка кто-то с этим сталкивался, чем лечили?
PS Найти неисправность могу сам, но нет инфы по железу. Если у кого есть возможность, скиньте из мануала часть, касательно системы охлаждения (или ее электрическую часть).
and
Сообщение Boatswain » Вт, 27 ноя 2007 22:05
Вентилатор еще включается при включении кондея. Проверь, не включен ли.
Сообщение d-e-n-i-s » Вс, 03 фев 2008 3:33
У меня такая же фигня. На сервисе прописали замену блока управления вентиляторами. Заказал за 1700р, ждать две недели
d-e-n-i-s
Сообщение and » Пн, 04 фев 2008 20:24
d-e-n-i-s писал(а):У меня такая же фигня. На сервисе прописали замену блока управления вентиляторами. Заказал за 1700р, ждать две недели
Жду результата.
and
Сообщение искатель » Вт, 05 фев 2008 5:51
мыло дай скину схемку
искатель
Сообщение Заратустра » Вт, 05 фев 2008 13:10
Народ не парьтесь никакими схемами, в точности такую проблему вылечил заменой блока упраления вентилятора радиатора (после диагностики у электрика в Мек-сервисе). Менял сам, единственной проблемой было снять разъемы, забодался я с ними пока отщелкнул и вытащил, хотя у мастера бля легко и быстро получалось их снимать.
Заратустра
Сообщение saturn » Вт, 05 фев 2008 16:03
Заратустра писал(а): Менял сам, единственной проблемой было снять разъемы, забодался я с ними пока отщелкнул и вытащил
Где этот блок находится?
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Заратустра » Вт, 05 фев 2008 17:56
Находится сразу за вентилятором радиатора в верхней правой его части. Представляет из себя металлическую коробченку гладкую со стороны двигателя и с "шипами" со стороны радиатора.
Заратустра
Сообщение d-e-n-i-s » Чт, 14 фев 2008 10:41
Я вчера поменял этот самый блок, и всё заработало как надо
из-за турбины на RALLIART сложней подлезть к этому блоку
d-e-n-i-s
Re: Блок управления вентилятором радиатора.
Сообщение menyalkin » Ср, 17 дек 2008 17:05
доброго времени суток!подскажите кто сам менял блок управления вентилятором радиатора,порядок замены, и сколько он сам стоит?спасибо
menyalkin
Сообщение Voditel » Ср, 17 дек 2008 18:08
Mitsubishi 1355A125 Модуль автомного управления 4 665,89р.
Меняется путем откручивания нескольких болтов
Сообщение menyalkin » Пт, 19 дек 2008 1:51
Спасибо за схему!
menyalkin
Сообщение A87 » Пт, 19 дек 2008 7:10
У меня такая же фигня, вентилятор работает при включенном зажигании, потом отключается и машина набирает температуру чуть выше С снова начинает работать!! :sh_ok:
A87
Сообщение menyalkin » Пт, 26 дек 2008 23:40
еще раз всем привет!вопрос такой:вентилятор включался при включении зажигания на холодном движке!заменил блок уплавления,после чего вентилятор вообще перестал включаться...подскаите в чем может быть проблема?и при какой температуре вообще должен включаться вентилятор?
menyalkin
Сообщение Voditel » Сб, 27 дек 2008 8:21
menyalkin, попробуй проверить предохранитель. А остальное здесь почитай:
GR00004800-14.rar
