КУДА уходит масло...?!?!?!
Сообщение vladi23 » Сб, 13 фев 2010 15:32
Если кто не в курсе машиной владею месяц. По одометру пробег 102 800 км.
Где-то с тысячу км (3 недели) назад сменил масло. На щупе его ваще не было и оно было чернющее. В маслозаливном отверстии чернота. Решил что бывший хозяин масло менял редко (сказал что 30 000 проехал), вот типо оно и угорело и почернело.
Заменил.
Сегодня значит по делам ездил и заметил что масленка ваще не загорается.
Хотя такое бывало что если машину заглушить то она не загоралась. Через минуту загоралась.Х.з.почему.
А тут ваще не горит. Всяко попробовал.
Полез мерить уровень масла.
А там на нижней риске.
Эт че получается за 1000 км уровень ушел?!?!
Расстроился. Поматерил бывшего хозяина за честность. :pa_la_ch:
Решил еще с месяц понаблюдать как будет убывать.
И еще. Понюхал масло и обнаружил что у него какой-то не масленый запах.Пахнет типа бензом или ацетоном.
У меня крестный Паджеро Ио с 4Ж93 уже года 3 пользует, так вот мне сказали что масло жрет и !!! что у данного двигателя бенз попадает в масло и масло надо менять чаще, дабы избежать масленного голодания. Сам он машинами занимается и не с потолка это взял.
Обидно.
Че посоветуете. Лампа тупо перегорела или чтото на ее невключение может повлиять? С раскоксовки начать?
vladi23
Re: КУДА уходит масло...?!?!?!
Сообщение Любомир » Сб, 13 фев 2010 15:45
ну что могу сказать, у меня на седане таже болезнь была:
выход самый простой:
1)проверить контакты--- раз (может не плотно провод к датчику подходит, либо он передит либо еще чтото)
2) можно поставить дополнительный прибор давжения масла, как давление падает, то и масла следственно нема (личный совет)
3) ни в коем случае не раскоксовывай! а то еще движок быстрее сдохнет, я по незнанию попал накапиталку после раскоксовки. Ибо из за нашего топлива и не частых замен масел кольца "сдыхают":
3) Выход из ситуации: купить/заказать маслосьемные кольца и комплект прокладок и сделать ремонт промежуточный, заодно поменяв ремни...
с Уважением Леонид...
Любомир
Сообщение Mitza » Сб, 13 фев 2010 15:54
если за 1000 км так ушел уровень - скорей всего маслосьемные кольца залегли. Хотя может быть по совокупности м/с колпачки, прокладка свечных колодцев и сальники распредвала/сальник коленвала.
А что касается датчика так он походу просто умер..
исправный мотор должен жрать максимум грамм 300-500 за 5-6 тыщ пробега. Это расход на угар если активно ездить.
Если спокойно - от замены до замены вообще расхода нет.
Сообщение ElM » Сб, 13 фев 2010 16:11
по своему опыту скажу что с таким жором только кольца могут. сальники у меня были нормальные, колпачки менял, жор оставался. так что капиталить. раскоксовка может поможет, временно. сейчас поставил контрактный двиг и доволен как слон. динамика как в былые времена, масло чистенькое :)
Сообщение Danila » Сб, 13 фев 2010 16:16
и какой был ресурс старого двигателя?
Danila
Сообщение vladi23 » Сб, 13 фев 2010 17:57
:sh_ok: еба....й пи....с а не бывший хозяин
понаблюдаю пока. Вске равно до тепла делать ниче не буду.
А эт нормально что к пробегу 100 000 (ну даже пусть смотано - то 150 000, хотя хозяин бывший покупал с аукциона) могут залечь кольца? Помоему это нефига не нормально.
Лампочка эта ну или датчик чето резко умерла очень. Вчера горела. Хотя лампа всегда очень быстро гасла. Что внушало оптимизм по поводу давления и и прочего.Оказывается зря.
ElM писал(а):сейчас поставил контрактный двиг и доволен как слон. динамика как в былые времена, масло чистенькое :)
скоко стоит контрактный 4Ж93? Так ради интереса спрашиваю.
Последний раз редактировалось vladi23 Сб, 13 фев 2010 18:27, всего редактировалось 1 раз.
vladi23
Сообщение Mitza » Сб, 13 фев 2010 18:25
кольца можно положить и за 5 тысяч - смотря как ездить, как следить за маслом, какое масло лить и как часто менять.
У меня походу тоже начинаю ложится... жор 1,5 литра на 5-6 000 км.
Сообщение ElM » Вс, 14 фев 2010 14:46
Danila
160 т.км. сегодня разобрали, кольца ходят но.... коксу там ппц. на клапанах, на поршнях. клапана даже до конца не закрываются
Сообщение vladi23 » Вс, 14 фев 2010 16:08
Пипец...
А про запах масла что думаете?
vladi23
Сообщение Danila » Вс, 14 фев 2010 16:27
как то печально слышать что к 200тыс наши движки уже требуют капиталки.
тут у товарища недавно волгу разбирали с 406движком, причина по словам хозяина жер масла, но и пробег у машины 400т.км. лично присутсвовал при разботке двигателя, все стояло родное, на блоке даже вырабоки нет. машина кстати использовалась как рабочая лошадка
Danila
Сообщение vladi23 » Вс, 14 фев 2010 16:31
А че тут печального?
Вроде у всех так. На товоте тот же 7А - 200 000 и капиталить. Жрать он начинает с 160 -170 тысяч.
vladi23
Сообщение ElM » Вс, 14 фев 2010 16:55
vladi23
93-й примерно 30к стоит + замена в районе 6 к. + масло+фильтр+антифриз. ну и грм до кучи с роликами стоит сменить.
наши движки из за бенза быстро в жор сваливают, а так все нормально, выработки нет, все в идеале
Сообщение vladi23 » Вс, 14 фев 2010 17:47
ElM писал(а):наши движки из за бенза быстро в жор сваливают, а так все нормально, выработки нет, все в идеале
эт что значит? только кольца менять, не надо гильзовать?
vladi23
Сообщение ElM » Вс, 14 фев 2010 17:50
ну вообще можно обойтись заменой колец и все. и прихожу к выводу что на наших движках 100% масло лучше менять 5-7 т.км.
Сообщение vladi23 » Вс, 14 фев 2010 17:52
а что люди реже меняют? :-)
Я как то до 8 тыс затянул :sh_ok: испереживался весь :-)
vladi23
