Непонятная субстанция и запах бензина в масле
Сообщение racer_tim » Сб, 27 фев 2010 9:21
Блин, друзья подскажите кто знает..
С этими морозами одни проблемы..
Вобщем на маслозаливной крышке непонятная консистенция, напоминающая то ли сметану, то ли сгущенное молоко, но чуть потемнее.. Такая же смесь и на щупе..
При этом масло воняет, по моему бензином.
И еще стал замечать, что прогревается движка не так как раньше, а при включении печки температура начинает падать....
Хз связано ли все это, но нужна ваша помощь.Что скажете ?
racer_tim
Re: Непонятная субстанция и запах бензина в масле
Сообщение vladi23 » Сб, 27 фев 2010 9:27
"Сметана" - это вода в масле. Зимой бывает регулярно. Парится не стоит.
А масло бензом и у меня пахнет. Мне сказали что особенность джедаев то что бенз попадает в масло и поэтому надо чаще менять масло. :ne_vi_del:
vladi23
Сообщение basil » Сб, 27 фев 2010 9:34
Насколько я помню кто то писал про консистенцию похожую на сметану в масле и говорилось что антафриз в масло попал, а это не гуд!
MMC lancer CS2A 1.5 2003 г.
basil
Машина: Lancer CS2A MX-Е 2003 г.
Сообщение racer_tim » Сб, 27 фев 2010 9:38
блин, так антифриз или вода ?..
racer_tim
Сообщение basil » Сб, 27 фев 2010 9:51
А откуда в масле вода, если склониться к конденсату то тогда такая эмульсия у всех должна быть?
basil
Сообщение vladi23 » Сб, 27 фев 2010 9:55
Такая ерунда бывает на щупе и очень регулярно на крышке (многие пугаются :-) ). Скорее всего как конденсат попадает вода в двиг. Крышка может не очень плотно закрывается и прочее.
Но это не в смысле ВОДА, а водяные пары. Встречается на всех машинах. Если бы антифриз то цвет масла меняется и пузыри имеют место быть. А сметана на крышке это просто влага. Если крышку оставить в теплом месте то пена скоро спадет (пор мере испарения влаги).
vladi23
Сообщение basil » Сб, 27 фев 2010 10:01
Спорить не буду, возможно твоя версия и правда, просто у себя не видел такой каки! Хотя и ездил все морозы!
basil
Сообщение vladi23 » Сб, 27 фев 2010 15:44
Ну возможно у тебя крышка плотно прикрывается. У меня на карине тоже небыло.
vladi23
Сообщение Petrov » Сб, 27 фев 2010 16:12
99,9 масло с фризом смешалось, возможно прокладка какая нить пропускает или еще чтото.
насколько помню вода с маслом не смешивается, ну никак не превращается в сметану.
racer_tim
на твоем месте сгонял бы в сервис и поглядел.
проверь состояние фриза в бачке и масла в двиге
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение vladi23 » Сб, 27 фев 2010 16:17
Ты эксперимент проведи и увидишь, что получится под воздействием температуры. Как раз сметана.
vladi23
Сообщение Petrov » Сб, 27 фев 2010 16:26
vladi23 писал(а):Ты эксперимент проведи и увидишь, что получится под воздействием температуры. Как раз сметана.
занятся мне больше нечем :-) сметану готовить ;;-)))
может для тебя это норма, что в двиге вода, для меня - этого не должно быть!
Petrov
Сообщение vladi23 » Сб, 27 фев 2010 16:34
:-) в мире много что не должно быть...
а такие вещи встречаются у многих людей.
конечно можно потратить денег и поехать к мастерам. я не против.
vladi23
Сообщение cvart » Сб, 27 фев 2010 17:09
Это конденсат 100 %!У меня на таете жены тоже есть.При попадании в масло антифриза (тасола) .как правильно заметил vladi23 ,меняется цвет масла, похоже на кофе 3 в 1ом и присутствуют пузырьки.Поменяй крышку ,что бы не смущало и не парься.
cvart
Сообщение alex-82 » Сб, 27 фев 2010 18:00
Если уровень масла в движке не поднялся,то не беспокойся,выпадение осадка на крышке-это норма,а если на щупе эмульсия-это плохо,если прокладку под головой пробило,смотри также пузырьки воздуха в радиаторе,или пар валить будет с выхлопной!
alex-82
Сообщение vladi23 » Вс, 28 фев 2010 0:04
я же грю если есть антифриз в масле то ОБЯЗАТЕЛЬНО есть пузыри.
а если конденсат то есть эта пена (цвета кофе три в одном - это да :-) )
антифриз в системе - вы сразу поймете.
влага (не вода в количестве 1 литра на 4 литра масла, а именно влага (ПАРЫ) - это и есть сметана).
vladi23
