клапана регулируются или нет
Сообщение @олег@ » Сб, 27 фев 2010 10:00
Дорогие друзья подскажите плиз по поводу регулировки клапанного зазора на двигле MPI 1,5 л трансмиссия 4 wd/ Надо их регулировать или там стоят гидрики. Заранее спасибо.
@олег@
Re: клапана регулируются или нет
Сообщение Mitza » Сб, 27 фев 2010 10:09
на GDI стоят гидрики, на MPI надо регулировать.
Сообщение BriG » Сб, 27 фев 2010 10:13
Mitza писал(а):на GDI стоят гидрики, на MPI надо регулировать.
По моему и на GDI и на MPI стоят гидрокомпенсаторы. Не в этом отличие двигателей. Отличие в системе впрыска топлива.
Кстати вот ссылочка о замене гидриков на 4G15
http://foto.drom.ru/11560/
Последний раз редактировалось BriG Сб, 27 фев 2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
BriG
Машина: Lancer Cedia CS5W 2002г Ralli Art Turbo
Сообщение Mitza » Сб, 27 фев 2010 10:15
Ничего подобного!!!
4G15 MPI зазоры регулируются: ключ и отвёртка,зазор промеряется щупом на прогретом двигле
Впускные-0,25мм Выпускные-0,30мм.В книге по нашему авто всё подробно описано.Гидриков нету.
Сообщение Mitza » Сб, 27 фев 2010 10:24
BriG
по ссылке мотор двухвальный и Лансер там 1998 года.
MPI мотор одновальный, бошка уже другая.
Сообщение BriG » Сб, 27 фев 2010 10:30
Действительно на одновальном, руками и ключом регулировка. :ps_ih:
BriG
Сообщение MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 14:03
А мой тоже одновальный?
Тоже регулируются??
MOFFDK
Сообщение Sunsunsun » Вт, 08 ноя 2011 14:22
Появился цокот...когда движка ещё не прогрета.думал гидрики...сейчас читаю всё,что выше изложено и не могу понять:есть гидрики или нет на MPI,и если их нет,то что там стучит???
Sunsunsun
Сообщение Gizmor » Пн, 03 авг 2015 14:18
Заранее дико извиняюсь может повторюсь, но у меня ДВС 4G15 мотор 2003, 1.5 литра один распредвал. Какой должен быть зазор в клапанах и на горячую или холодную регулировать. спасибо зарание
Gizmor
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 04 авг 2015 10:53
цедия? гидрики стоят... не регулируются....
ЗЫ: VIN или номер кузова следующий раз прикладывай...
Сообщение Gizmor » Ср, 05 авг 2015 17:35
cooler.nvkz писал(а):цедия? гидрики стоят... не регулируются....
вот CS2A-0500674 дайте пожалуйста точные зазоры, зарание спасибо
Gizmor
Сообщение Ронин » Ср, 05 авг 2015 19:37
на горячую впуск 0,15 выпуск 0,20.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
