ПОМОГИТЕ МНЕ,МУЖЧИНЫ!
Сообщение цедиявод » Чт, 04 мар 2010 16:49
НЕДАВНО СЛУЧИЛОСЬ ВОТ ЧТО!НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ДО 800 ГДЕ-ТО ГОРИТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА,НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ГАСНЕТ!НА ВСЕХ СТО ГОВОРЯТ ПО РАЗНОМУ!ТАК КАК Я ДЕВУШКА И МАЛО ЧТО В ЭТОМ ПОНИМАЮ,КРОМЕ ТОГО,ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ДЖЕДАЙ БОЯТЬСЯ ДЕЛАТЬ,ВСЕ РАВНО ЕСТЬ СОМНЕНИЕ К НАШИМ МАСТЕРАМ!ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?ПОДСКАЖИТЕ!!!!!ИНОГДА НА МАЛЫХ ЕЩЕ ПРОСТО МИГАЕТ ДАВЛЕНИЕ,ИНОГДА ГОРИТ!ХОТЯ МАСЛА ЗАЛИВАЛА!И КОГДА ЗАГОРЕЛОСЬ,ТО ЖЕ ДОБАВИЛА!ПРОСТО ПО ЭТОЙЗИМЕ СЛУЧИЛОСЬ ТАК,ЧТО ПРИ -40 ОНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ И С ТЕХ ПОР НАЧАЛО ДАВИТЬ МАСЛО НА СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ.
цедиявод
Re: ПОМОГИТЕ МНЕ,МУЖЧИНЫ!
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 04 мар 2010 16:53
цедиявод
вот похожая тема про масло, может там найдешь ответы на свои вопросы :)
viewtopic.php?f=1&t=6608
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение XOTTAБbICH » Чт, 04 мар 2010 16:54
цедиявод
могу с уверенностью 95% сказать что бы не горело, достаточно снять датчик, протереть его, продуть, зачистить контакт и поставить назад :). Не раз об этом слышал, и на днях сам в этом убедился, удачи :co_ol:
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение eduard 79 » Чт, 04 мар 2010 16:58
XOTTAБbICH писал(а):цедиявод
а надёжнее будет новый поставить. Была такая история с давлением масла, датчик поменяли всё стало ок!
eduard 79
Сообщение BoRMaN » Чт, 04 мар 2010 17:02
viewtopic.php?f=15&t=7235 и проблемы исчезнут :)
Lаncеr Cеdiа WAGON Touring 2000 4G93 GDI
ICQ: 573804671 - всегда включен!!!
BoRMaN
Машина: Lanser CEDIA CS5W 4G93 2000 г.
Сообщение XOTTAБbICH » Чт, 04 мар 2010 17:16
Рабочий датчик или нет легко проверить, берем обычный насос и цэшку, дуем измеряем, если цепь замыкается, новый датчик некчему :)
Кстати у меня на резьбе датчика был герметик, собственно когда ставил назад, мазал резьбу (не всю конечно) герметиком. Думаю это необходимо, резьба все равно плотности не даст.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение цедиявод » Чт, 04 мар 2010 17:35
ТАК ЭТО ПРОБЛЕМА У ВСЕХ ЦЕДИЙ ЧТО ЛИ?ПРОСТО ВОТ КУПИЛА МАШИНУ,ВЛЮБИЛАСЬ В НЕЕ.А ТЕПЕРЬ ТО ОДНО,ТО ВТОРОЕ!СЕРВИСЫ НАШИ-ОДНА АЛКАШНЯ!ГОРОД МАЛЕНЬКИЙ!А ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК(Я ВОТ ЕЩЕ ДУМАЮ МОЖЕТ ВКЛАДЫШИ ПОВЕРНУЛО?),ВКЛАДЫШИ,МАСЛЯНЫЙ НАСОС,ТО ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗНУТ?И НА ДОЛГО ЛИ?И ВООБЩЕ ВСЕ ЭТО НЕ ГУБИТЕЛЬНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ?ПИШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ВСЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!ТАК КАК КРОМЕ ВАС МНЕ НАДЕЯТСЯ ВИДИМО НЕ НА КОГО!
цедиявод
Сообщение цедиявод » Чт, 04 мар 2010 17:39
КСТАТИ!Я ВОТ ЕЩЕ У Леха 22RUS ПРОЧИТАЛА,ЧТО ВАМ ТОЖЕ СОВЕТОВАЛИ ВКЛАДЫШИ ПОМЕНЯТЬ...ВЫ МЕНЯЛИ ИЛИ ОБОШЛОСЬ ТОЛЬКО ДАТЧИКОМ?И ПОСЛЕ ЭТОГО БЫЛИ ЕЩЕ ПОДОЮБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
цедиявод
Сообщение Petrov » Чт, 04 мар 2010 17:43
для начала смените датчик давления масла, вот дешевый аналог Tama PS131
эти датчики от сильных морозов ломаются. недавно менял. у меня то работал то не работал.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение BoRMaN » Чт, 04 мар 2010 17:43
Думаю начать проще с простого по замене датчика который стоит копейки... После замены его, у многих больше ничего не мигает и не загорается
BoRMaN
Сообщение Serёga(177) » Чт, 04 мар 2010 17:45
если бы вкладыши провернуло, давления совсем бы небыло.
Менять - продувать датчик и всех делов и не понимаю таких тем, влюбилась в машину, тут датчик забарахлил - все списываю в г..но...
Сообщение Mitza » Чт, 04 мар 2010 17:45
вкладыши??? коленвала?? это надо весь двиг раскидывать ))
не вижу связи с заглючившим датчиком давления масла и вкладышами :hi_hi_hi:
Сообщение цедиявод » Чт, 04 мар 2010 17:51
ВОТ ВЫ ТАКИХ ТЕМ НЕ ПОНИМАЕТЕ,А Я ОЧЕН ДАЖЕ!МОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ТОМ,ЧТО МАШИНА МНЕ ПОПАЛАСЬ НЕ УДАЧНАЧЯ ВОВСЕ НЕ ОТ ТОГО,ЧТО ГОРИТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА!УВЕРЯЮ!ПРОСТО ПОСТЕПЕННО ТО СТУК В ХОДОВКЕ ПОЯВИЛСЯ,ТО МАСЛО ДАВИТЬ СТАЛО(ВПРОЧЕМ ДОЛЖНА БЫЛА САМА ПОНИМАТЬ,ЧТО К ТАКИМ МОРОЗАМ КАК -40 ОНА НЕ ОЧЕНЬ АДАПТИРОВАННА),ТО КАКОЙ-ТО ЗВУК ТИПА СВЕРЧКА ПРИ ПОВЫШЕНИИ СКОРОСТИ ВЫЛЕЗ,ПОТОМ УЗНАЛА,ЧТО ПРЕДЫДУЩИЙ ХОЗЯИН(А ВЕРНЕЕ СЫН ХОЗЯИНА)НА НЕЙ ТАК ГОРЦЕВАЛ,ЧТО МАМА НЕ ГОРЮЙ!И ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ПРОДАЖИ УТОПИЛ ЕЕ ПО САЛОН!ВОТ И ВЫВОДЫ!А МАШИНА РЕАЛЬНО КЛАССНАЯ И НА ВНЕШНОСТЬ И НА САЛОН,МЕСТА МНОГО,ДА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ!
цедиявод
Сообщение цедиявод » Чт, 04 мар 2010 18:02
ПРОСТО НА ДВУХ СТО СКАЗАЛИ,ЧТО ВОЗМОЖНО ЭТО ВКЛАДЫШИ КОЛЕНВАЛА.
цедиявод
Сообщение Serёga(177) » Чт, 04 мар 2010 18:02
Стук - это обычное дело у всех машин, первое посмотреть стойки стабилизаторов - копеечное дело.
Сверчок - просто ремни навесные подтянуть.
НА СТО мастера языком ляпать.
