замена двигателя
замена двигателя
Сообщение oznur » Вт, 09 мар 2010 9:00
Вот и пришел мне двигатель на замену 4G15 GDI, на СТО просят что бы поменять двигатель от 15т.р и выше, я вот думаю заменить самому, руки вроде не из ж... растут, подкатной кран есть, кто менял подскажите какие трудности могут возникнуть?
oznur
Re: замена двигателя
Сообщение VAlex » Вт, 09 мар 2010 13:42
oznur
По какой причине меняешь?
Какой пробег у старого движка?
Сообщение ElM » Вт, 09 мар 2010 13:43
об стену пусть стукнутся. замена движка 6к в среднем. чет они заломили. можно и самому если есть на чем и опытный чел есть
Сообщение Humpy » Вт, 09 мар 2010 15:12
там и на 6 то нечего делать имхо.
снять все навесное по максимуму, потом мотор снимать.
oznur
без дефектовки будешь менять?
Humpy
Сообщение oznur » Ср, 10 мар 2010 7:24
меняю так как схватил клина, капремонт насчитали в 40+ штук, по ценам не удивляйтесь, такой у нас е...нутый город )) вообщем щас дошумуем машину, гараж освободится, попробую сам замену сделать, если что вышлю фотоотчет и подробное описание.
oznur
Сообщение ElM » Ср, 10 мар 2010 7:30
ну как бы примерные работы:
отключить все разъемы
снять патрубки ОЖ
снять навесное (трубки кондера и ГУРА не трогать, просто в сторону потом все убрать)
открутить двиг от коробки и подушек
ну и сдергиваем.
установка в обратной последовательности :)
примерно так.
потом залить ОЖ, масло поменять
Сообщение Petrov » Ср, 10 мар 2010 7:50
oznur писал(а):такой у нас е...нутый город ))
да не такой. просто у вас уровень ЗП в несколько раз повыше будет, тк буровые на каждом повороте :-)
по теме: попробуй сам поменять, только помощников не забудь взять, всяко с первого раза не всегда гладко получается.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение VAlex » Ср, 10 мар 2010 8:50
oznur
По какой причине стуканул движок? Без масла гонял? Или был критический износ? Или перегрел?
Сообщение Humpy » Ср, 10 мар 2010 10:42
масло(изначальное качество и пробег/состояние) для наших моторчиков очень важный нюанс + я писАл, что конструкция маслозаборника ипанутая. сам в 2х шагах от клина остановился :sh_ok:
Humpy
Сообщение oznur » Ср, 10 мар 2010 16:16
вообщем ситуация какая... видать лили в нее масло г... я залил синтетику 0w30 кастрюлю, доехал с тюмени до уренгоя это где то 1600 ну и еще по тюмени и нуру накатал... итого она 2-25к прошла, потом замерзла на автозапуске, (скопился конденсат) оттащили в гараж кое как завели (отпоили тогрели) проехал километров 10 и как мудак посреди дороги встал, раз крутанул, нифига, думал ремень... потом разобрали посмотрели, оказывается маслянное голодание, но лампочка не горела... короче синтетика все говно вымыла и позабивало этой грязью... итог лежит контрактный двигатель с японии, вот надо ставить, за 15 жаба душит, буду сам пробовать :)
oznur
Сообщение Buldozer » Ср, 10 мар 2010 17:25
Вперед в бой!!!! Ничего сложного!!! Я тока с двумя ньюансами столкнулся: у коробки датчик давления масла обломал по полоротости своей и гидромуфту три дня запехивал обратно на свое место, чуть ежа не родил!!!! А так все просто и главное доступно!!!! :-)
Buldozer
Сообщение Boatswain » Сб, 13 мар 2010 0:37
Я все подкапотное раскинул. Последовательность сам для себя определи.
Снимай все навесное.
Отсоединяй все патрубки.
Я бы на всякий радиаторы снял.
Приемную трубу.
Воздухозаборник с крпусом воздушного фильтра.
Проводку.
Правую подушку.
Вроде как говорят с гидротрансформатором не скинуть. Я не экспериментировал, просто открутил защитный кожух между коробкой и мотором снизу. Затем 4 болта крепления пластины квадратной (не знаю как она называется) к ГТ.
Ну и все двиг немного вправо и наверх.
Сообщение Юрка » Сб, 13 мар 2010 7:57
Трудности могут возникнуть с ментами на ГТО. Им нужна будет справка, что менял двигатель сервис, у которого на то есть лицензия
Сообщение Gegor » Ср, 24 мар 2010 4:18
Юрка писал(а):Трудности могут возникнуть с ментами на ГТО. Им нужна будет справка, что менял двигатель сервис, у которого на то есть лицензия
если блок целый снимаи мотор перекидывай потроха заодно посмотришь все в нутри и если что надо заменишь и забудишь о проблемах с моторм на 200000 км. если масло лить хорошее.
Gegor
Сообщение ElM » Ср, 24 мар 2010 5:03
если замена 1 в 1 то ничего не надо. только ГТД и справка-счет для переоформления.
