Термостат на 4G18?
Термостат на 4G18?
Сообщение MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 9:02
Подскажите пожалуйста, люди знающие, какой термостат мне купить.
После холодов решил снять все утепления. полсе чего температура не стала подниматся выще 80 при езде, когда стоишь - 90 есть!
В одной из тем на вагоне парень ставил термостат WV56TA-88, он мне подойдет?
Мне экзист предлагает вот этот номер MD346547. какой мне лучше взять? чтоб ташкент был в тачке??
Антифриз конечно тоже менять буду. Что то мне антифриз AGA зеленый совсем не понравился, за год просто умер(((
Посоветуйте какой антифриз вообще заливать?
Заранее спасибо!
MOFFDK
Re: Термостат на 4G18?
Сообщение MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 10:28
Сейчас посмотрет размеры всех аналогов термостата ТАМА WV56TA-88.
Они все на 52 в диаметре!! значит он не подойдет?
У меня как и у вас термостат получается? под номером MD346547 вам экзист термостат выдает?
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Вт, 09 мар 2010 11:55
А сейчас мне экзист выдал вот этот номер - MD 337408.
Насколько я понял под этим номером термостаты на 82 градуса.
А под номером MD 346547 термостаты на 88 градусов.
Но у них размеры разные...
У MD 346547 размеры -
Диаметр трубы : 56 мм
Температура открытия: 88 °C
Ширина: 6 cм
Высота: 6 cм
Длина: 6 cм
Вес: 0.135 кг
У MD 337408 -
Диаметр 1: 56 мм
Диаметр 2: 28 мм
Монтажная глубина: 47 мм
Температура открытия: 82 °C
Ширина: 8 cм
Высота: 8 cм
Длина: 8 cм
Вес: 0.134 кг
Они взаимо заменяемы??
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Чт, 11 мар 2010 12:10
Ну ребята, какие нибудь хоть мысли напишите?
Что будет если ставить термостат на 88? как будет работать вентилятор охлаждения, точнее при какой температуре он будет включатся?
Просто если при 90, то тогда термостат на 88 никогда не будет полностью открыватся, так как полное открытие у него на 100 градусах...
MOFFDK
Сообщение Serega74 » Ср, 12 май 2010 21:21
Поставил я по осени, не помню фирму но не оригинал градусов на 82-85 (буду в гараже, гляну), не айс, в смысле зимой от расхода окуел (правда и зима эта дала прикурить). Мой вердикт - оригинал на 88 градусов. А у меня проблема с прогревом была в слудующем, выяснилось после вскрытия термостата, на штоке подвижной заслонки, когда она должна полностью перекрыть большой круг сиситемы охлаждения, была какая-то соринка не позволявшая это сделать. Теперь думаю поставить обратно родной.
Serega74
