Глушу тачку, раздается хлопок из под капота
Сообщение da3keys » Пн, 15 мар 2010 10:29
Здраствуйте всем, я недавно стал владельцем cedia, проблема такая каждый раз когда глушу свое авто, раздается такой глухой хлопок из под капота, что это может быть??? :sh_ok: заранее благодарен
da3keys
Re: Глушу тачку, раздается хлопок из под капота
Сообщение Владимир » Пн, 15 мар 2010 10:34
я думаю это детонация... чтото с зажиганием, видимо опаздывает...
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение vladi23 » Пн, 15 мар 2010 11:15
:bra_vo: у меня !!! такая же фигня!!!! Когда тихо, а когда и громко хлопает.
Я еще не ездил смотреть, но очень похоже что сбились метки на ГРМ (возможно перескчил на 1-2 зуба). Из-за это сбились фазы газораспределения. Вот и стреляет в выхлоп.
А на СТО мне сказали что надо начинать со смены свечей.
Я вот и буду все чистить (ДЗ и форсунки) и менять все фильтры и свечи одновременно.
Если раньше ответ найдешь делись.
vladi23
Сообщение ГОЛ » Пн, 15 мар 2010 16:56
Была такая же проблема, облазил и пересмотрел всё что можно. Так и ездил пока не пришла пора менять воздушный фильтр, заменил и вся проблема решилась. Хотя когда искал причину фильтр проверял, был относительно чистым.
Р.S. Фильтр до замены стоял не оригинал-300 руб. и ставил такой же.
ГОЛ
Сообщение charly-sf » Пн, 15 мар 2010 16:59
Детонация звучит, как удар металла по металлу. Как говорят старые таксисты: "пальцы звенят" :)
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение vladi23 » Пн, 15 мар 2010 17:34
Я уже фильтр менял. Не помогло.
vladi23
Сообщение Владимир » Пн, 15 мар 2010 18:08
смотри ГРМ, может проскочило на 1-2 зубчик, больше вариантов не вижу.
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение da3keys » Пн, 15 мар 2010 19:33
Владимир писал(а):смотри ГРМ, может проскочило на 1-2 зубчик, больше вариантов не вижу.
Ремень ГРМ как раз собираюсь поменять...
Спасибо всем за советы, буду пробовать
da3keys
Сообщение Владимир » Пн, 15 мар 2010 20:55
отпишись после смены ГРМ!
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение da3keys » Вт, 16 мар 2010 0:11
Владимир писал(а):отпишись после смены ГРМ!
OK
da3keys
Сообщение vladi23 » Вт, 16 мар 2010 6:19
Обязательно отпишись.
А то я еще с месяц полтора буду ездить с такими "пирогами"
vladi23
Сообщение cvart » Вт, 16 мар 2010 7:09
vladi23 писал(а):А то я еще с месяц полтора буду ездить с такими "пирогами"
Метки проверить делов на полчаса,что бы потом не думать месяц о "пирогах"
cvart
Сообщение da3keys » Ср, 07 апр 2010 19:19
Наконец то поменял ремень... Вообщем не понятно, хлопок остался но стал еле слышным, так что не знаю, на станции сказали, что типа у тебя двигатель ГДИ, они ваще не понятные, короче сами не знают но грешат на то что эти двигатели - высокого давления, в принципе ни чего страшного нет, но и хорошего тоже... :sh_ok:
da3keys
Сообщение granda » Ср, 07 апр 2010 19:30
[quote="da3keys"]
помой форсунки ,впускной коллектор и заслонку и все пройдет.
хлопок бывает когда течет одна из форсунок.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение granda » Ср, 07 апр 2010 19:35
da3keys
у некоторых просто разрывает воздушный фильтр и корпус ,проворачивает магниты на электронной заслонки и даже загибает её.
granda
