Чистка шумой ФОРСУНОК через топливную рампу...
Сообщение Deon » Сб, 20 мар 2010 8:07
Натыкался как-то на форуме МЕКа на способ чистки форсунок шумой через топливную рампу без снятия... Но нигде не могу найти... Как такое можно воплотить в жизнь?:
Чтобы топливо не с ТНВД шло на форсы, а под давлением балончика шумы?
Или я чет насочинял?
Deon
Re: Чистка шумой ФОРСУНОК через топливную рампу...
Сообщение dimulkashi » Сб, 20 мар 2010 9:46
Я конечно не в курсах......но мне кажется не реально такое. по логике) просто ТНВД это же давление, и какое. просто так грязь смыть внутри.....да и не откроются они без давления мне кажется. Я бы те "ЛАВРОМ" посоветовал. я делал, разница порадовала.
dimulkashi
Сообщение Deon » Сб, 20 мар 2010 9:53
Да нее давления хватит 100%! А на счет открытия, они открываются за счет подачи напряжения.... на каждую форсунку...
Меня интересует, что еще нужно отключить, чтобы бенз нитуда попал...ну и все такое...
Я так понял делать так:
Вставляет один человек трубочку балона в рампу плотно, начинает пшикать, чтоб под давлением от балона..., второй чел стартер крутит, предварительно нужно отключить топливоподачу(отключив Топл.насос в бензобаке) и катушки....
Последний раз редактировалось Deon Вт, 23 мар 2010 6:15, всего редактировалось 1 раз.
Deon
Сообщение MOFFDK » Сб, 20 мар 2010 11:35
Дак взять ведро, налить туда Лавра, опустить в это ведро насос, лучше от 10 старый))) и завести тачку, пусть она на этом равре проработает пока не заглохнет, ну когда он кончится!
Вот тебе и мего чистка форсунок без снятия!!
Много раз слышал про такой способ и ничего от этого не умирала, а результат всегда всех радовал!!
MOFFDK
Сообщение Deon » Пн, 22 мар 2010 12:15
Залить в бак? И сколько этого лавра нужно взять?
Deon
Сообщение vova-d » Вт, 23 мар 2010 15:01
Всё реально!!!
то что ты хочешь делать не снимая форсунок я делал на снятых, в твоём случае алгоритм работы следующий:
подготовительный этап:
1) отсоединяем минусовой провод АКБ
2) откручиваем болтики крепящие напорный патрубок от ТНВД к рампе (и снимаем его)
3) я использовал очиститель карбюратора тк он изначально предназначен для чистки каналов и жиклёров (по моему похоже на внутренности форсунок)
4) отсоединяем разъемы с форсунок
5) снимаем свечи зажигания
6) в комплекте со спреем идёт трубочка: наматываем на неё изоленту дабы обеспечить герметизацию стыка (дальше поймёшь)
7) подготовленную трубочку (а точнее её конец с намотанной изолентой) втыкаем во входное отверстие топливной рампы с натягом
8) присоединяем к трубочке спрей
9) заготавливаем себе приспособу: берём обычную пальчиковую батарейку и к выводам крепим проводки
собственно сама прочистка:
1) нажимаем на спрей при этом рампа встаёт под давление балона спрея
2) подключаем поочередно нашу тюненую пальчиковую батарейку к разъемам форсунок
(при этом они открываются) полярность не имеет значения и продуваем форсунки
3) периодически поддерживаем давление открытием спрея
При такой промывке форсунок спрей подается в камеру сгорания НЕПОСРЕДСТВЕННО :-)
ДЖИДАЙ как-никак! :ta-ne-c: и после восстановления нормальной рабочей схемы надо будет прокрутить стартером какое-то время при вывернутых свечах зажигания двигатель, дабы выплюнуть сажу которая отслоится в камере сгорания при попадании в неё очистителя.
PS можно в принципе попробовать не снимать напорный патрубок, а подать спрей через вывернутый датчик давления топлива (сам не пробовал), писал на память так-что если что указал неточно не обессудте, что не ясно спрашивайте :jn_pu_sk:
Сообщение C00LM4N » Вт, 23 мар 2010 15:40
В камере сгорания наберется некоторое количество жижи. При прокруте стартером гидроудар не схватишь? Надо уж тогда не забыть шприцем выкачать её...
Сообщение nick_Z » Вт, 23 мар 2010 16:04
[quote]) подключаем поочередно нашу тюненую пальчиковую батарейку к разъемам форсунок
(при этом они открываются) полярность не имеет значения и продуваем форсунки/quote]
а 12В можно подключать?
nick_Z
Сообщение MOFFDK » Вт, 23 мар 2010 16:10
Свечи же выкручены будут, как там гидроудар то будет, да и выветрится все пока обратно собирать будешь.
MOFFDK
Сообщение Максимка » Вт, 23 мар 2010 16:16
а есть у кого этот процесс с картинками
Максимка
Сообщение Serёga(177) » Вт, 23 мар 2010 17:49
Способ интересный.
Сообщение Deon » Вт, 23 мар 2010 18:05
В Выходные попробую так зачистится... :ti_pa:
Deon
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 23 мар 2010 18:30
Deon писал(а):В Выходные попробую так зачистится... :ti_pa:
давай! а потом мы к тебе всей Барнаульской диаспорой будем ездить, чиститься :)
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Deon » Вт, 23 мар 2010 18:35
Всегда пожалста...! Ток сначала посмотрим на сколь эффективен способ... Интересует так же..Что с маслом делать после подобной чистки? Я как бы не совсем понял почему после чистки химией масло меняют... :du_ma_et:
Deon
Сообщение Demon_666 » Вт, 23 мар 2010 19:28
Deon писал(а):Всегда пожалста...! Ток сначала посмотрим на сколь эффективен способ... Интересует так же..Что с маслом делать после подобной чистки? Я как бы не совсем понял почему после чистки химией масло меняют... :du_ma_et:
ИМХО с маслом ничего критичного не станет...
Demon_666
