Помогите, люди добрые! Давление масла.
Сообщение dydka1 » Ср, 07 апр 2010 11:53
Доброго времени суток всем, давно не писал сюда, но вот беда заставила....
Вобще если брать в целом мое авто, то я конкретно попал. Вначале вышел из строя датчик коленвала, затем менял подшибники на колесах, затем ..... эти затем продолжаются с момента моей регистрации, ну не повезло, развели лоха. А ведь следил за всем, в вариаторе масло каждые пол года меняю, да и вобще. Дело не в этом.
Теперь до кучи на холостых оборотах загорается давление масла, причем только когда машина нагреется до рабочей температуры, т.е где то после 10 км проезда. Вначале подумал. что фильтр умер, поменял масло и фильтр, причем для успокоения себя же самого взял полусинтетику, типа более вязкая, создасть давление если что, наивный юноша. В автосервисе все погалсо, ну хули, остыла просто немного, доехал до дома и на тебе - опять. Все, это было последней каплей, если учесть, что до этого Мираж, который старше на 3 года, за 3 года эксплуатации вобще никак не проявил себя, в плане ремонта.
Пошел домой, хотел вначале молотком все нахер разбить, такое вот состояние было, жена объяснила популярно, что лучше не будет никому от этого, особенно Лансеру.
Вот сижу пишу. а в уме опять цифры.....
надоел он меня, дорогие товарищи.
Помогите, что может быть. На сервисы уже денег нет ((((
dydka1
Re: Помогите, люди добрые! Давление масла.
Сообщение apn » Ср, 07 апр 2010 11:59
Ты не один такой, у меня тоже как купил так и ремонтирую...
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение vladi23 » Ср, 07 апр 2010 12:01
При прогреве - начинает гореть лампа давления масла?
Если так, то эта хроническая болезнь.
Нужно поменять или почистить датчик давления масла. Он стоит 200 рублей находится возле масляного фильтра.
Если бы чаще заглядывал, то знал бы о такой проблеме ))))
vladi23
Сообщение apn » Ср, 07 апр 2010 12:05
А у меня вот какое чудо. При заводе должны загораться иконки на панели,масло там да абс всякие. А масленка то горит, то не горит.. Заведешь, ничего не горит..
Зато не пешком....
apn
Сообщение dydka1 » Ср, 07 апр 2010 12:10
Блин реально спасибоvladi23, буду чаще заглядвать.!!!
Пошел пробовать
Последний раз редактировалось Герман Ср, 07 апр 2010 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не нормативная лексика
dydka1
Сообщение Petrov » Ср, 07 апр 2010 12:11
apn
выше же написано. датчик смотри или лучше поменяй. стоит 100руб и 10 минут замены
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение vladi23 » Ср, 07 апр 2010 12:13
У меня масленка как то перестала вдруг гореть, потом загорелась и начала тухнуть и загораться по мере прогрева (масло становится жиже) . Значит я на измене. проклинаю все. По форуму полазил (ЗАБИВ В ПОИСКЕ СЛОВО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА) и нашел, что это у всех почти случается. Заменил датчик и все прошло. И загорается и гаснет при запуске двигателя ))))
vladi23
