CHECK прошу помощи
CHECK прошу помощи
Сообщение женя александров » Чт, 15 апр 2010 21:08
загорелся check переодически гаснет не могли понять в чём дело машина заводится хорошо не глохнет, работает ровно и на скорости и когда стоит, подключили диагностику показала что двигатель работает идеально, но поняли что не работает кислородник точнее работает когда нажимаешь газ как отпускаешь перестаёт работать так показала диагностика купили новый кислородник bosh за 2500 поставили после этого сутки checkне горел потом опять загорелся, ЧТО делать не знаю, кто-нибудь сталкивался с этим, помогите пожалуйста!
женя александров
Re: CHECK прошу помощи
Сообщение Boatswain » Чт, 15 апр 2010 21:18
Кот ошибки. Может не правильно расшифровали.
Сообщение Devil » Пт, 16 апр 2010 5:32
женя александров писал(а):подключили диагностику показала что двигатель работает идеально, но поняли что не работает кислородник точнее работает когда нажимаешь газ как отпускаешь перестаёт работать
Это как тебе определили? Код у ошибки какой? И расставляй знаки препинания, дальнейшие сообщения с нарушениями будут удаляться... впрочем тема тоже.
Сообщение vova-d » Пт, 16 апр 2010 7:30
По признакам лямбда зонд.
По тестеру это легко определяется по крутизне спада кривой сигнала кислородного датчика при смене режима работы двигателя.
Наши двигателя довольно требовательны к этому датчику.
Если ты поставил бош и лампочка погасла значит всё ок, только как я полагаю ты провода соединял сам (и видимо неправильно) т.к. бош с разъёмом на цедию я не видел.
Сообщение женя александров » Пт, 16 апр 2010 17:37
кислородник я подключил правильно, как в инструкции сказано, а вот номер неисправности к сожалению не помню.
женя александров
Сообщение vova-d » Сб, 17 апр 2010 7:04
Т.е. ты всё таки сам подключал ;;-)))
Если после того как поставил лампочка погасла значит ты угадал!
А через сутки твой бош мог крякнуть (кстати у тебя на нем 4 проводка или 3?).
Тебе бы щас у кого-нибудь рабочий лямбдазонд попросить поюзать денёк другой.
Просто ты мог поставить рассчитанную на другую силу тока (имеется в виду нагревательный элемент) и он просто сгорел через сутки!
Конечно это так предположения но ИМХО виновата лямбда.
У меня когда лямбда накрывалась машина тоже работала не плохо (только расход топлива вырастал на 1-2л), шаристый спец когда подключил разъём проехался (прям с тестером на пузе) в разных режимах и сказал что лямбда тупит -причем для ВАЗа это нормальная ситуация (!), а ммс с такой лямбдой уже жить не хочет!
у тебя поди бош рязань от десятки :-)
Сообщение женя александров » Вс, 18 апр 2010 16:23
кислородник заказывали по номеру кузова и по двигателя, на нём 4 провода, на выходных заезжали в сервис нам сказали как проверить его работу, проверили, работает. потом наконец нашли причину, я не уверен на все 100% но кажется дело во втором дачике который стоит возле катализатора.
женя александров
Сообщение vova-d » Пн, 19 апр 2010 17:28
:-) такто он тоже кислородник, если поможет пиши, ато у меня были раньше ровные 8л, а сейчас к 10 подходит :cry_ing: , хотя вроде как везде всё хорошо и тестер это подтверждает :ps_ih:
