Очередной запах гари + падение оборотов и цоканье=)
Сообщение johnyquest » Вт, 20 апр 2010 19:41
Народ, подскажите пожалуйста, может быть была подобная проблема.
Недавно поменял свечи + масло в коробке, ну и колодочки тормозные.
Первые несколько дней машинка просто летала :)
Чуть позже начались проблемы:
- запах гари при разгоне до 80 - 100 км/ч
- машинку начало потряхивать практически в любом положении ручки
- динамика разгона стала другой - медленно разгоняется (хотя я всегда плавно водил, не отжигал)
- на D при трогании с места нужно газку поддавать, а при торможении двиглом - быстрее останавливается.
- открыв капот в районе форсунок услышал "цоканье" или "тиканье" такое равномерное, оно не зависит
от положения заслонки (газуй, не газуй - одинаково).
ЗЫЖ похожие темы читал, опасаюсь, что зря менял масло в коробке :-)
Lancer Cedia 1.5 MX-E, MPI, 4WD, CVT, 2003, серебристая
johnyquest
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E(MPI) 4 WD 2003
Re: Очередной запах гари + падение оборотов и цоканье=)
Сообщение Eldar » Вт, 20 апр 2010 19:58
Случайно не декстрон в коробку залил?
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение johnyquest » Вт, 20 апр 2010 20:06
нет, брал родное в 4л канистрах жестяных ATF SP III.
johnyquest
Сообщение Eldar » Вт, 20 апр 2010 20:13
Тикание это форсунки работают.
Измерь показания ТНВД можен он тупить начинает.
Eldar
Сообщение johnyquest » Вт, 20 апр 2010 20:18
спасибо, попробую разобраться с ТНВД.
благо книжицу скачал подходящую viewtopic.php?f=9&t=7913
да и форум - не последнее дело:)
johnyquest
Сообщение Eldar » Вт, 20 апр 2010 20:34
Проверь уровень масла в коробке как в факе написано, вдруг перелил или не долил!
Eldar
Сообщение vladi23 » Ср, 21 апр 2010 5:09
Eldar писал(а):Проверь уровень масла в коробке как в факе написано, вдруг перелил или не долил!
Согласен вот с этого начать надо. Скорее всего уровень не "ровный" вот и поттупливает
vladi23
Сообщение Pablo76 » Ср, 21 апр 2010 6:09
Там есть ещё один момент, замена тормозных колодок, может в этом дело????
Потрогай после езды передние диски колёс, не горячие ли они!
Может просто они притёрлись и хорошо делают своё дело?
А остальное как результат - машина не едет, вернее едет как на тормозах.
Pablo76
Сообщение johnyquest » Чт, 22 апр 2010 15:27
вообщем сегодня обучил машинку свою ХХ, первое что пришло на ум:)
ласточка стала порезвее + не так сильно трясет на любой из передач
динамика стала получше:)
но "цоканье" не прекратилось. на холодном движке - всё ок, после езды
или сильных нагрузок оно появляется:(
масло в движке потемнело и имеет небольшой душок бензина или выхлопных газов :du_ma_et:
может быть из-за этого?! масло castrol TXT 5w30 менял на 123000 сейчас 125000
знакомый чел на сервисе сказал, что могут стучать гидрокомпенсаторы...
ЗЫЖ в любом случае к меку на субботу записался :)
johnyquest
Сообщение johnyquest » Чт, 22 апр 2010 16:17
а! вот еще вопрос...
нормально ли это, что на щупе масла в двигателе (при работающем двигле, на N) есть пузырьки?
не много, но есть :du_ma_et:
johnyquest
Сообщение johnyquest » Пн, 26 апр 2010 12:58
съездил на диагностику к меку... вроде всё нормально... ошибок нет на компе, чуть-чуть ХХ подправили...
опытным путем установил, что похожая вонь идет из бачка с охлаждающей жидкостью
открутил крышку радиатора - антифриза под завязку. :ne_vi_del:
датчик температуры не ползет вверх.
запах гари уже при малых скоростях начинает ощущаться! Люди, помогите!!!!!! :cry_ing:
johnyquest
Сообщение vladi23 » Вт, 27 апр 2010 9:04
Запах гари (сероводородный такой) идет по весне и летом от выгорающей грязи на катализаторе. У всех машин такое наблюдается (лично свидетельствовал на товоте карина и аллион и на своем лансере). По теплу все начинают отжигать вот грязь и выгорает.
vladi23
Сообщение johnyquest » Вт, 27 апр 2010 9:22
vladi23 писал(а):Запах гари (сероводородный такой) идет по весне и летом от выгорающей грязи на катализаторе. У всех машин такое наблюдается (лично свидетельствовал на товоте карина и аллион и на своем лансере). По теплу все начинают отжигать вот грязь и выгорает.
походу ты прав (я просто не знаю какой запах у сероводорода, но сейчас стало пахнуть как-будто кто очень сильно напердел - оно?!)
только мне кажется, что тут дело не в обгорании, а в скорой кончине катализатора :-)
причем уже на меньших скоростях становится ощутимо
johnyquest
Сообщение vladi23 » Вт, 27 апр 2010 9:45
оно :-) с кислинкой такой ;;-)))
тут не скорость важна а обороты двигателя - температура газов и соответственно всего выхлопного тракта. Реально этим грешат все машины.
vladi23
Сообщение johnyquest » Вт, 27 апр 2010 10:42
тут уже у кого какой организьм! :-)
ну тогда лом + кувалда и датчики обману = хорошо :-)
там другая проблема назрела - вентилятор радиатора не крутится...
но тут уже легче:))))
ЗЫЖ не давайте женам смотреть за машинами! :-)
johnyquest
