поставил другую голову глохнет
Сообщение stas280 » Ср, 21 апр 2010 11:32
поставил другую голову заводишь троит пердит холостые не держит глохнет. В чем проблема
stas280
Re: поставил другую голову глохнет
Сообщение Герман » Ср, 21 апр 2010 11:33
а подробнее можно?? какую голову на какой мотор?
Сообщение So8oL » Ср, 21 апр 2010 11:35
какую? какая до этого была? поподробнее чтоли.. а то вопрос - поменял машину, не едет - в чём проблема?.. навскидку, раз троит, может форсунки когда подключал контакт на одной не защёлкнул?
So8oL
Сообщение stas280 » Ср, 21 апр 2010 11:42
купил голову вместе с ТНВД двиг 4G93 но на ней написано 9G GDI JT K3 F а на моей 9G GDI JT K1 ЕСТЬ разница или нет так вроде села на место
stas280
Сообщение neson » Чт, 22 апр 2010 6:38
я со своей снимал голову,отвозил на мойку и опрессовку...просле этого всего поставил голову наместо и симптомы были как у тебя(пердела,троила,обороты не держала и глохла)...хотя до съёма головы работало всё идеально
до сих пор разобраться не могу в чём дело...поменял маслосъёмные колпачки,вроде стала работать,но тяги нет и дымит ужасно,обороты плохо держит,но вроде не глохнет. думаю кольца залегли. щас их поменяю отпишусь что да как
neson
Сообщение Mitza » Чт, 22 апр 2010 8:25
что то очень странные симптомы - мне кажется кольца тут не причем.
ГРМ выставлен нормально??по меткам? все проверили?
Сообщение neson » Чт, 22 апр 2010 8:27
да все как положено. сам в замешательстве.
после съёма головы масло по литрам жрёт,нифига не едет,обороты плавают и провалы при старте
neson
Сообщение Demon_666 » Чт, 22 апр 2010 9:37
Не может такого быть чтобы все было правильно и не работало.... Значит не все правильно, может разъем какой не воткнул или еще че, искать надо... А кольца и маслосъемные колпачки тут не при чем, от этого глохнуть не будет.
Demon_666
Сообщение neson » Чт, 22 апр 2010 10:01
да я сам в шоке! всё подсоеденили как положено,проверяли неоднократно.метки выставили тоже верно.
ну ведь масло то больше не из-за чего так жрать не будет и дымить хуже паровоза
neson
Сообщение Mitza » Чт, 22 апр 2010 10:02
а када бошку скидывали почему не проверили состояние ШПГ??
Сообщение neson » Чт, 22 апр 2010 11:31
да потому что всё работало как часики и подозрений не вызывало
а голову сняли чтоб прокладку ГБЦ сменить(антифриз утекал)
neson
Сообщение stas280 » Чт, 22 апр 2010 20:22
а кто с каким усилием надо протягивать головку. и схему последовательности протяжки головки
stas280
Сообщение Overdrive » Чт, 22 апр 2010 20:34
stas280
м6 11Нм
м8 21Нм
поищи, ПОИСК ПОЛЬЗУЙ, есть тут книжка на форуме, по двигателям 4g9х, лично выкладывал
сдесь можно скачать:
http://pdftown.com/PDF-Mitsubishi-Engin ... anual.html
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение stas280 » Чт, 22 апр 2010 23:08
спасибо все нашел :-ok-: буду затягивать
stas280
Сообщение Demon_666 » Пт, 23 апр 2010 7:45
Overdrive писал(а):stas280
Чет не качает по ссылке.
Demon_666
