Чистка форсунок, замена прокладки свечных колодцев
Сообщение RusLanc » Ср, 28 апр 2010 19:16
Решил почистить форсы ультрозвуком заодно поменять прокладку. Вопрос:при снятие крышки распредвалов валы поднимутся, т.е. для того чтобы снять крышку надо сначало снять ремень ГРМ? Хотелось бы еще раскоксовать внутренности когда это лучше сделать до чистки форсунок или после?
RusLanc
Re: Чистка форсунок, замена прокладки свечных колодцев
Сообщение Petrov » Ср, 28 апр 2010 19:18
RusLanc писал(а):Вопрос:при снятие крышки распредвалов валы поднимутся
НЕТ
тут почитай viewtopic.php?f=1&t=1481&start=0&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%85
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение vova-d » Ср, 28 апр 2010 20:01
Как раз этим щас занимаюсь, если надо отпишусь что как.
Заодно стоит совместить эту операцию со сменой мск и сальников коленвала и распредвалов и грм- если уж разбирать так всё сделать и забыть :-) ,
можно ещё заодно и гидрики поменять
Сообщение RusLanc » Ср, 28 апр 2010 20:31
vova-d Если не сложно напиши. Просто мне тож надо менять сальник колена, но я хотел потом это сделать, а тут получается что надо все и сразу
RusLanc
Сообщение RusLanc » Ср, 28 апр 2010 21:21
Petrovу спб!!!!
RusLanc
Сообщение vladi23 » Чт, 29 апр 2010 4:40
Вова напиши список всех расходников, которые установишь или надо бы установить (заменить).
vladi23
Сообщение vova-d » Чт, 29 апр 2010 6:44
2 прокладки клапанных крышек,
16 мск,
16 гидрокомпенсаторов,
2 сальника распредвала,
1 сальник коленвала,
Герметик моторный термостойкий,
Грм у меня новый, поэтому нетрогал,
прокладка свечных колодцев,
2е пары сухарико для клапанов (об этом я не подумал, а они так хорошо летают :-) )
4 балона карбклинера,
заодно поменял фильтр топливный врезанный,
+ если раскоксовывать впускные каналы надо будет масло и фильтр.
И много много тряпок
Последний раз редактировалось vova-d Ср, 05 май 2010 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RusLanc » Ср, 05 май 2010 10:34
Кто нибудь знает где в Челябинске можно почистить УЗВ форсунки с последующим тестированием? ТО что я нашел это просто чистка УЗВ без тестирования, говорят что у них нет стенда под наши форсы. Кивамару занимается этим , но у них заболел форсунщик. Хотелось бы все в одном месте сделать.
RusLanc
Сообщение vova-d » Ср, 05 май 2010 10:51
А у тебя что сильные проблемы с работой двигателя?
Зачем запариваться по этому поводу? Если машинка ест нормально, работает без перебоев- просто почисться и всё, Т.К. даже если тебе скажут что одна форсунка чуть хуже других распыляет- это ничего не изменит уж больно они дороги 13р (в лучшем случае 5р)
Сообщение RusLanc » Ср, 05 май 2010 11:05
Кушает она как раз очень даже хороще 18л. Небольшие вибрации имеются. Я думаю что форсы никогда не чистили, а просто промыть их как на форуме говорилось это хлопание по женскому органу. На динамику не грешу вроде нормально, ТНВД тож норм недавно мерил.
RusLanc
Сообщение VAlex » Ср, 05 май 2010 13:44
RusLanc
Нужно смотреть показания сканера на ХХ и на 2000-3000об, а потом принимать решение что не так!
vova-d, думаю меня поддержит :)
Сообщение vova-d » Ср, 05 май 2010 16:24
RusLanc
18л!!!!!!!!!!!!!!
Это форум малолитражек или любителей шевроле тахо??????? :-)
Воистину Челябинск родина суровых парней :-)
У тебя точно лампочка ческ энджн не перегорела?
или ты отжигаешь на полную по городу?
У меня когда лямбда накрывалась она максимум 13-14 ела.
Сканер цеплять однозначно надо! сначала к шарящиму специалисту его подцепить, а потом к цедии :-)
Сообщение RusLanc » Сб, 08 май 2010 12:48
обязательно ли ставить фигурную шайбу на конце форсунки?При отсутствии ее , будут ли какие- нибудь последствия?И можно ли при этом вообще заводить двигатель?
RusLanc
Сообщение vova-d » Сб, 08 май 2010 15:38
Ставить обязательно- она уплотняет форсунку.
заводить можно, но что потом будет описано на форуме у мека.
В краци это закоксовывание форсунки и как следствие проблемы со снятием.
Короче очень не советую.
P.S. потерял поди?!?
Сообщение RusLanc » Сб, 08 май 2010 15:44
При обработке ультрозвуком ,к сожалению, она была утеряна. И я в растерянности, даж не знаю че делать. Может заколхозить?Поставить какую-нибудь подходящую другую шайбу, и , вообще , имеются ли они в продаже?
RusLanc
