Странное поведение вентиляторов радиатора!
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 17:07
На улице потеплело, из под капота стал валить жар, к радиатору не прикоснуться и к патрубкам тоже. Грешил на БУ вентиляторов. Вскрыл его вроде в норме но на всякий дорожки пропаял как тут viewtopic.php?f=20&t=7509. Все поставил обратно и начал проверять. Вентилятор не работает по прежнему, но когда включаю кондер то оба вентилятора начинаю работать через каждые 3 минуты и отключаются через минуту. Вчера ездил далеко, все норм но перед самим домом машину как будто подменили, Педаль как будто проваливается, больше 3000 оборотов не набирает на D, а на Ds жмешь газ обороты 5000-6000 но скорость не более 80 и не едет. Сразу скажу это не ТНВД он в норме(проверял) фильтра чистые. На слабо прогретом двигле машина летает и никаких подобных симптомов. Гуру Авто подскажите.
Sata87
Re: Странное поведение вентиляторов радиатора!
Сообщение Boatswain » Чт, 29 апр 2010 17:15
Вариант с вентиляторами - датчик температуры навернулся. При включении кондера так и должно быть.
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 17:47
Boatswain писал(а):Вариант с вентиляторами - датчик температуры навернулся. При включении кондера так и должно быть.
А не подскажешь где его хоть искать то??
А если это
он то он вроде работает
Sata87
Сообщение Boatswain » Чт, 29 апр 2010 17:55
В термостате
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 18:30
От этого термостат зависит работа вентиляторов????? А почему если он не исправен то радиатор горячий или я че то совсем запутался!! :ne_vi_del:
Sata87
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 21:00
Как проверить работоспособность данного датчика в красном кружочке и за что отвечает датчик в зеленом кружочке??
Sata87
Сообщение Boatswain » Чт, 29 апр 2010 22:57
Термостат сам по себе, датчики сами по себе. Если датчики не работают, то комп не видит температуры мотора. И соответственно он не знает когда и что включать. Один датчик для компа, второй для приборки (вроде так).
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 23:41
тот что в зеленом круге работает как в книжке написано. А в красном я не знаю как проверить. Буду завтра термостат ковырять. :-(
Sata87
Сообщение Sata87 » Пт, 30 апр 2010 17:38
Boatswain термостат исправен, подскажи куда дальше копать????
Sata87
Сообщение Sata87 » Пт, 30 апр 2010 21:51
Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости который подсоединен к ЭБУ???? Когда его отключаю то срабатывают все вентиляторы и показывают Chek (что вроде аварийного охлаждения двигателя), это нормально?
Sata87
Сообщение Boatswain » Сб, 01 май 2010 7:26
Тебе нужно копать в электронику, а не механику. Нужно этот датчик прозвонить. Как, не знаю. Книгу юзай.Блок получается исправен, т.к. вентили срабатывают.
Сообщение FAGoT22 » Ср, 23 июн 2010 17:39
а из за чего может не работать один из вентиляторов, который справа по ходу движения. так понял он для кондея, никогда не включается, в городе машина начинает греться при включенном кондее, на трассе обдувает и нормально. а второй исправно трудиться, что за х.з.?
FAGoT22
Сообщение Barry093 » Пт, 09 июл 2010 19:03
У моего товарища была похожая проблема, помогла замена блока управления вентилятом :) Попробуй этот вариант.
Barry093
Сообщение Boatswain » Пт, 09 июл 2010 20:04
FAGoT22
Возможно у тебя блок под один вентилятор. Разъема 2, но запрограммирован под один.
Сообщение Ho-hoy! » Сб, 10 июл 2010 5:48
Были те же симптомы, при демонтаже БУ вентилятора выяснилось, что в него уже лазили до нас. Сняли с вагона, который стоял рядом, - заработал и кондей, и вент.
:ya_hoo_oo:
Блок нашел на разборе - 2 тыр.
Ho-hoy!
Машина: Lanser CEDIA Wagon PJ 1107
