Управление двигателем и аварийный режим работы
Сообщение Avtomehanik » Пн, 03 май 2010 15:12
Аварийный режим работы двигателя.
Когда система самодиагностики обнаруживает неисправность одного из основных датчиков, то система переходит на аварийный режим управления (pre-set control logic) с тем чтобы автомобиль мог продолжить безопасное движение до станции технического обслуживания. При обнаружении неисправности на панели приборов загорается лампочка чек.
Неисправность датчиков и реакция системы.
Датчик расхода воздуха
1. Прекращается работа на режиме сгорания обедненных смесей.
2. Используются сигналы от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) и датчика положения коленчатого вала (частоты вращения) для определения базового периода открытия форсунки и базового угла опережения зажигания в соответствии с заданной программой.
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
Температура воздуха во впускном коллекторе предполагается равной 25°С.
Датчик положения дроссельной заслонки (2-й канал)
2. Используется сигнал датчика положения дроссельной заслонки (1-й канал) для управления
углом открытия дроссельной заслонки с обратной связью (величина коррекции в два раза меньше, чем при нормальных условиях). Однако эта система не срабатывает, если выходные сигналы обоих каналов датчика положения дроссельной заслонки выходят за пределы 4-6 В.
3. Не обеспечивает управление с обратной связью по открытию дроссельной заслонки при
неисправном датчике положения дроссельной заслонки (1-й канал).
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Температура охлаждающей жидкости в двигателе принимается равной 80°С (обратите внимание, что этот тип управления будет продолжаться до тех пор, пока не выключить зажигание, даже если состояние датчика вернулось к нормальному).
Датчик положения распределительного вала
Управление осуществляется так, как бы, если условия остались бы прежними, как и до появления неисправности.
Подача топлива прекращается через 4 секунды после обнаружения неисправности. (Однако это
происходит лишь в случае, если ВМТ 1-го цилиндра не определяется после включения зажигания).
Датчик скорости автомобиля
1. Прекращается работа на режиме сгорания обедненных смесей. Однако возможно возвращение
на режим сгорания обедненных смесей, если в течение определенного времени частота
вращения поддерживается на уровне 1500 мин-1 или более.
2. Временно прекращает работу на бедных смесях при режиме холостого хода двигателя.
Датчик атмосферного (барометрического) давления
Атмосферное (барометрическое) давление принимается равным 101 кПа.
Датчик детонации Угол опережения зажигания определяется как для стандартного бензина.
Форсунки
2. Прекращается работа системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
Катушка зажигания (со встроенным силовым транзистором)
2. Прекращает подачу топлива в цилиндры двигателя при нарушении сигнала зажигания.
Датчик давления топлива
1. Давление топлива принимается равным 5 МПа (в случае обрыва или короткого замыкании в цепи).
2. Выключает реле топливного насоса (в случае несоответствия норме величины высокого давления топлива).
3. Выключает подачу топлива (как при слишком низком давлении или при частоте вращения коленчатого вала двигателя выше 3000 мин-1).
Вывод FR генератора
Не производится регулирование выходного напряжения генератора в соответствии с электрической нагрузкой (работает как стандартный (обычный) генератор)
Датчик (2-й канал) положения педали акселератора
2. Используется сигнал датчика положения педали акселератора (1-й канал) для управления
открытием дроссельной заслонки (Однако система не срабатывает, если разница выходного напряжения между датчиком положения педали акселератора (1-й канал) и датчиком положения педали акселератора (2-й канал) превышает 1,0 В).
3. При отсутствии сигнала датчика положения педали акселератора (1-й канал) электронного управления открытием дроссельной заслонки не происходит.
Датчик положения педали акселератора (1-й канал)
2. Используется сигнал датчика положения педали акселератора (2-й канал) для управления открытием дроссельной заслонки (Однако система не срабатывает, если разница выходного
3. При отсутствии сигнала датчика положения педали акселератора (2-й канал) электронного
Датчик положения дроссельной заслонки (1-й канал)
2. Используется сигнал датчика положения дроссельной заслонки (2-й канал) для управления
углом открытия дроссельной заслонки с обратной связью. Однако эта система не срабатывает, если выходные сигналы обоих каналов датчика положения дроссельной заслонки выходят за пределы 4-6 В.
3. Не обеспечивает управление с обратной связью по открытию дроссельной заслонки при неисправном датчике положения дроссельной заслонки (2-й канал).
Система электронного управления дроссельной заслонкой
1. Прекращение работы системы электронного управления дроссельной заслонкой.
2. Прекращается работа на режиме сгорания обедненных смесей.
3. Прекращается работа системы управления частотой вращения холостого хода с обратной связью.
Система обратной связи дроссельной заслонки
3. Прекращается работа системы управления частотой вращения двигателя с обратной связью.
Шина связи между контроллером дроссельной заслонки и электронным блоком управления двигателем <МКПП> или электронным блоком управления двигателем и АКПП <АКПП>
1. Нарушение связи в шине данных между контроллером дроссельной заслонки и электронным
блоком управления двигателем <МКПП> или электронным блоком управления двигателем и АКПП <АКПП>:
Прекращение подачи топлива, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 3000 мин-1 или более.
Прекращается работа системы поддержания постоянной скорости автомобиля (круиз-контроля).
2. Нарушена связь между контроллером дроссельной заслонки и электронным блоком управления двигателем для автомобилей с МКПП> или электронным блоком управления двигателем и АКПП <для автомобилей с АКПП>:
Контроллер дроссельной заслонки управляет углом открытия дроссельной заслонки путем использования сигналов датчика положения педали акселератора (2-й канал).
Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (работа серводвигателя в первой фазе)
Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (работа серводвигателя во второй фазе)
Временно прекращает работу системы электронно-управляемой дроссельной заслонки.
Пропуски зажигания
Если пропуски зажигания вызывают повреждение каталитического нейтрализатора, подача
топлива в цилиндр, в котором происходят пропуски зажигания, отключается.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
