Машина тормоз(
Машина тормоз(
Сообщение blazch » Пт, 14 май 2010 10:03
В последнее время машина становиться все более тормозом. Мощности никакой, жмешь газ в пол - двиг взывывает.. проходит секунд 5 потом появляется тяга, сложно назвать тягой, скорее небольшое ускорение, но больше шума чем дела. на 7-8 тыщ пробега жрет 1 литр масла. Бенза жрет умеренно, но для 1.5 варика мне кажется многовато, около >10 литров по городу, на Ds не езжу. Заметил интересную особенность, хотя может простьо дилетантское совпадение - стоит пару раз пойти на обгон на Ds кол-во масла в движке сильно уменьшается. Сизого дыма вроде нет. Масло меняю каждые 8 тыш в двигле, масло или оригинал или IDEMITSU 10W40 10W30 в варик полную замену масла не делал но каждые 15 тыщ меняю половину. Воздушный фильтр чистый, менял не так давно. Свечи чистые. Бенз 92. Когда в машину садятся 2-3 человека среднего веса кг 70-80 машина становиться велосипедом на ножной тяге. Про ускорение можно забыть, обгоняют запорожцы)) Моя бывшая карбюраторная 21099 по сравнению была просто ракетой((
Что делать?
Двиг 4G15 Lancer Cedia 2003
blazch
Машина: Lancer CS2A 2003
Re: Машина тормоз(
Сообщение ElM » Пт, 14 май 2010 10:29
пробег какой? что еще менял-делал кроме масла?
Re: Машина тормоз(
Сообщение Шломин » Пт, 14 май 2010 10:33
Смотри фильтрик в тнвд и баке, можешь снять и просто прочистить карбспреем. Должно помочь. Попробуй свечи поменять.
Шломин
Re: Машина тормоз(
Сообщение blazch » Пт, 14 май 2010 10:35
пробег 140тыщ, судя по одометру, но мне кажется больше, полгода назад чистил ДЗ, но она вроде чистая была, не до такой степени засрана как тут народ выкладывает фотографии))
Впринципе наверно больше ничего после покупки в течении 2-х лет не делал.
blazch
Re: Машина тормоз(
Сообщение ElM » Пт, 14 май 2010 10:41
т.е. и фильтра никакие не менял? свечи там, наконечники посмотреть.
Re: Машина тормоз(
Сообщение Альпинист » Пт, 14 май 2010 10:45
похоже на симптом то что не помещало бы почистить форсунки... подозрение что они просто пискают ну и раскоксовку двигла сделать полностью...
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Re: Машина тормоз(
Сообщение blazch » Пт, 14 май 2010 10:48
Свечи менял после покупки, несколько раз доставал чистые, но для успокоения совести чистил легкой пескоструйкой, зазоры в норме.
blazch
Re: Машина тормоз(
Сообщение ElM » Пт, 14 май 2010 11:23
если фильтра не менял то меняй. ну и форсы тоже вариант
Re: Машина тормоз(
Сообщение Альпинист » Пт, 14 май 2010 11:30
blazch
написал бы хоть откуда ты... так проще было бы...
Альпинист
Re: Машина тормоз(
Сообщение blazch » Пт, 14 май 2010 12:23
Волгоградский я)
blazch
Re: Машина тормоз(
Сообщение kosmos_rus » Пт, 14 май 2010 13:34
blazch писал(а):Волгоградский я)
Привет :du_ma_et: Короче я подведу итоги если не против:
Замерь давление ТНВД,
Посмотри ДЗ на наличие грязи,
Поменяй фильтр воздушный,
Поменяй фильтр ТНВД,
Почисти SHUMMой,
Почисти форсы и тогда будет счастье))) Но может быть дело в совсем другом))))) Чисто чтобы я сделал во первых...
kosmos_rus
Re: Машина тормоз(
Сообщение blazch » Пт, 14 май 2010 14:19
Ладно, а то что масло она у меня жрет на 7тыщ литр это тож чтоль с этим связано?
blazch
Re: Машина тормоз(
Сообщение viktor_l » Пт, 14 май 2010 14:40
Нет, у меня на две тысячи по трассе жрёт литр, на динамике не сказывается :)
viktor_l
Re: Машина тормоз(
Сообщение kosmos_rus » Пт, 14 май 2010 14:42
blazch писал(а):Ладно, а то что масло она у меня жрет на 7тыщ литр это тож чтоль с этим связано?
А ты смотрел нигде не подтекает масло?? Может у тебя какой нибудь прокладке настал кердык??
kosmos_rus
Re: Машина тормоз(
Сообщение Pablo76 » Пт, 14 май 2010 14:51
Почисти SHUMMой,
Здесь нужно добавить, ну или поменять порядок действий:
замерить давление ТНВД, если хорошее, то фильтрик можно и не доставать!!!, ну или сначала поменять, а потом мерить
Pablo76
