Не заводится на горячею!
Сообщение Zema » Сб, 15 май 2010 4:35
Мужики подскажите кто что знает!!!Машина после прогрева не хочет заводиться, стартер крутит, а заводиться не хочет!!!!А на холодную спокойно заводится!!!!В чем проблема, фильтр на ТНВД почистил, давления насоса проверял, в норме!Говорят датчик распредвала, но что с ним может то случиться то!Говорят что может трещина в головке клапанов или между фильтром (воздушным) и ТНВД!!!!Кто что знает подскажите!!!!
Zema
Re: Не заводится на горячею!
Сообщение Юрик 651 » Сб, 15 май 2010 12:18
Абсолютно такие же симптомы были у меня,но,периодически вылазил чек,сканер показал ошибку датчика положния распредвала,что удивительно,запуск на холодню был безупречен,на горячюю ноль результатов,запуск удавался только после того как машинка постоит минут 40,на форуме Мекка выяснил,что при конкретной неисправности если комп при запуске определит положение распреда,то запустит движок,если нет то нет,и еще ,работа движка возможна даже при отключенном датчике распред вала(сам проверял),а вот запуск нет. Как то с психу постучал по дачтику ключом гаечным и все,встал совсем.Замена датчика 2 мин,и поехол дальше.Правда датчик ждал 3 недели пока привезут))))))))
Юрик 651
Сообщение apn » Сб, 15 май 2010 13:38
У меня так же было. В итоге почистили форсунки, поменяли фильтр в баке, промыли топливную систему и самое главное ,сам насос поменяли. Давил пол очка, поставили от десятки нашей. Сейчас проблем нет!
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение leva055 » Вт, 15 июн 2010 8:21
была почти такая же ситуация, (может и у тебя)после того как выключаю зажигание и машина постоит хотябы 30-40 минут немогу завестись пока она не остынет(часа 4) снимал свечи после прокрутки стартером они сухие(а крутил стартером долго они полюбому должны быть мокрыми) думали уже что это и эбу и датчики различные а оказалось что причиной этого стал датчик низкого давления бензина (тот что в баке) и то он несломался , а просто вышел немного из трубки., вот так.(может и у тебя чтото подобное)
P.S. а вообще надо сначало делать диагностику, она скажет что,где и как или хотябы в каком напровлении копать
leva055
Сообщение goodvin55 » Вт, 15 июн 2010 9:24
100% Что это датчик положения коленвала. Гдето я уже читал об этом. Там от температуры какойто резистор перестает работать пока не остынет. А раз датчик молчит, то при прокрутке даже форсунки не будут работать.
goodvin55
