Короб воздушного фильтра
Сообщение mitka » Пн, 17 май 2010 10:42
Такая проблема треснул короб держится на честном слове иногда гремит кто знает можно ли альтернативу подобрать не дорогую без особых наворотов 4G15?
mitka
Re: Короб воздушного фильтра
Сообщение Eclipse » Пн, 17 май 2010 11:03
Забирай у меня за 1500р весь в сборе!
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение vova-d » Пн, 17 май 2010 12:22
Как треснул?
У моего друга на премаси (газ стоит) пару хлопков во впускном коллекторе и крепления фильтра оторвало напрочь.
Так он купил какой-то клей 10г-200р специально для пластмасс заклеил и до сих пор ездит :a_g_a:
А я место крепления глушителя впуска к фильтру каждую весну на силиконовый герметик сажаю :a_g_a:
Сообщение Makola » Пн, 17 май 2010 12:33
Паяльник тебе в помощь!:)
Makola
Сообщение cvart » Пн, 17 май 2010 12:48
vova-d писал(а):А я место крепления глушителя впуска к фильтру каждую весну на силиконовый герметик сажаю :a_g_a:
Переведи :) .
cvart
Сообщение mitka » Пн, 17 май 2010 13:24
Makola писал(а):Паяльник тебе в помощь!:)
паяльник не выход получится самопал :hudo_zhnik:
Eclipse писал(а):Забирай у меня за 1500р весь в сборе!
у тя родной ? Суть дела такова что родной у мя на весу стоит ибо поддон под него кудато дел прошлый хозяин может и пропил :se_lya_ne: по этому если родной опять брать он опять треснет я лучше тогда так поезжу.
mitka
Сообщение vova-d » Пн, 17 май 2010 21:01
cvart
место стыка особой герметичностью не отличается и поэтому на лето я его герметизирую силиконовым герметиком :a_g_a: как никак небольшой эффект динамического наддува заложенный инженерами ММС должен сохраняться :-)
А на зиму я глушитель впуска снимаю совсем, не япония у нас- сосать воздух "-30"С это экстрим, а под капотом всёж потеплее будет
Сообщение Demon_666 » Пн, 17 май 2010 21:07
vova-d писал(а):как никак небольшой эффект динамического наддува заложенный инженерами ММС должен сохраняться
Вот фантазер ;;-)))
Demon_666
Сообщение mitka » Пн, 07 июн 2010 9:13
ну так как после датчика воздуха можно короб заменить? И имеет ли смысл ставить фильтр нулевого сопротивления
mitka
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 07 июн 2010 9:55
коробок дорогой, можно и нулевик проспорт воткнуть... :hi_hi_hi:
BEAVIS666
Сообщение mitka » Пн, 07 июн 2010 9:58
а нулевик подойдёт + будет ли с этого плюс какой то ну кроме чуть редкой замены фильтра
mitka
Сообщение viktor_l » Пн, 07 июн 2010 10:08
Из минусов - нулевик стоит намного дороже.
Из плюсов - хороший нулевик можно мыть, лучшая подача поздуха чем у обычного.
Про подойдёт, есть спец переходники для нулевика специально... По мне лучше со стандартным ездить и менять при смене масла как положено(цена вопроса 150р). Ну я год ездил с обычным фильтром не меняя его, и ничего, нормально ездил)))
viktor_l
Сообщение immerrr » Пн, 02 авг 2010 14:46
А подскажите, пожалуйста, может кто знает, взаимозаменяемы ли корпуса-патрубки воздушного фильтра между разными двигателями?
Вопрос в том, что мой OZ Rally ко мне приехал рабочий и ездящий, но без фильтра вообще, с одним ДМРВ, нацепленным через резиновую трубку прямо на дроссель (или как там эта дура называется? :)). Я попытался поискать штатный комплект коробки-патрубков, но в Беларуси такую штуку, похоже, нереально найти вообще, проще взять нулевик.
immerrr
Машина: Lancer CS6A 2001 USDM
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 02 авг 2010 22:55
immerrr писал(а):А подскажите, пожалуйста, может кто знает, взаимозаменяемы ли корпуса-патрубки воздушного фильтра между разными двигателями?
от 9го лансера подходит, и от Цедий нетурбовых...
BEAVIS666
Сообщение mitka » Пн, 30 авг 2010 13:55
Найти бы динамику цен нуливика и если реально то и в правду поставить так как у меня короб вообще болтается на воздухе крепления оторваны
mitka
