замена заднего сальника коленвала, вопрос?
Сообщение frank » Ср, 19 май 2010 19:51
привет всем!!! вопрос к тем кто менял сальник коленвала (который со стороны варика) своими руками, на полном приводе, есть у кого фотоотчет? по поиску не нашел... какие проблеммы снятия коробки??? и вообще какой может инструмент специальный нужен???? по книге вроде как открутите ето открутите то, причем в главе по замене сальника написано: снимите коробас с раздаткой в сборе, реально ето или нет??? собрался в ето воскресение менять сам, с знакомым мотористом, но он с джедаями вообще не сталкивался, а в сервисах у нас от 10 рублей просят ток чтоб сальник етот сменить, а меня жаба давит платить кому то такие деньги и еще не известно как его поставят... у нас сервисы работают по принципу: если они неправильно что то воткнули, то значит вы купили неправильную запчасть...
З.Ы. и вообще у нас в городе по нашим машинкам спецов нет, все тока услышат "ДЖЕДАЙ" сразу отказ :) наверное нашим городом управляет лорд вейдер :-) , а судя по количеству колдобин на дорогах города, 2я мировая еще не закончилась....
frank
Машина: Lancer CEDIA C5SW 4G93 2001 г.
Re: замена заднего сальника коленвала, вопрос?
Сообщение Eclipse » Ср, 19 май 2010 20:13
А причем здесь джедай?? Не уж то сальник коленвала задний только у джедаев есть? ))
Снизу, где стык между коробкой и пихлом есть окошко. Скручиваете болты и вскрываете его. Через него нужно будет открутить болты ГТ, иначе когда коробку откинете - ГТ останется на маховике (что совсем нежелательно, если в не хотите еще и поменять сальник ГТ). И все! Потом можно смело скручивать коробку.
На счет 10 рублей их можешь послать на х...й! Ценник - конь!
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение frank » Ср, 19 май 2010 20:39
Эклипс! а по подробней можно?(пошагово т.е. :smu:sche_nie: ) просто реально все сервисы объехал седни, везде от 10 рублей цена смены сальника, мол машина яп., привод полный, ето надо снимать выпуск, раздатку, коробку, короче самый дешевый ценник 9500 был, но я тем сервисменам даже 9ку старенькую свою боюсь сдавать.... вот и решил менять сам, просто хочу узнать кто может менял, и фото процесса есть, я буду фотать обязательно, может потом кому пригодится.
frank
Сообщение vnizam » Ср, 19 май 2010 20:43
Я менял сам,правда на коробке,и снимал движку(соответственно таль нужна)
У меня 2WD но все равно коробку трогать не стал(масло слей,привода выдерни,да и вес огромный)4WD я б вообще не задумывался-снимал двигу!Не торпясь работы на два дня,в сервисе у нас(Пенза) просят от 6т.р. до 8т.р.
Сообщение frank » Ср, 19 май 2010 20:59
блин и вообще нужно или нет кардан отстегивать??? или можно просто корокбу всборе с раздаткой вывесить и поменять сальник???
frank
Сообщение Devil » Чт, 20 май 2010 6:03
Eclipse, смех смехом а замена сальника заднего в сервисах стоит недешево, особенно если ВэДэ.
frank, лучше не короб снимать и двигло выдернуть (поверь, опыту много), будет тебе это быстрее.
Хочешь пошагово? Ну чтож:
Снимаем всё сверху, сливаем антифриз, отстёгиваем все провода, жгут отводим чтоб не мешал (параллельно снимаем впуск и выпуск). На ВэДэ гемору много с отстёгиванием двигла от короба (или наоборот, кому как больше нравится), не забываем про ГТ. Капот лучше заблаговременно открутить чтоб не мешал. Если есть достаточное пространство и инструмент - удачи!
п.с. надеюсь, прежде чем вытаскивать вверх двиг, не забудешь открутить подушку движка и отсоединить шланги от печки с радиатором :)
Сообщение Panoff » Чт, 20 май 2010 7:55
Frank
если будешь варик снимать, то вот инструкция http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=4075
Если есть место с ямой, то делай сам, дешевле будет, и ничего там трудного нет.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение MOFFDK » Чт, 20 май 2010 9:24
Кстати я вот тоже тему прочитал, в 100 раз проще снять двигатель, чем коробку, так как он сидит всего на одной подушки, а вариатор на 3.
Мне тоже надо собратся и поменять сальник коренной на варике и заодно сальник на колене.
Вопрос: двигатель примерно сколько весит? вариатор сцуко тяжелый, кг 80(((
MOFFDK
Сообщение Devil » Чт, 20 май 2010 10:35
MOFFDK писал(а):двигатель примерно сколько весит? вариатор сцуко тяжелый, кг 80
Да, варик тяжелый. Но преимущество снятия движка - на лебёдку его и вверх :)
Сообщение MOFFDK » Чт, 20 май 2010 11:43
Да, он реально тяжелый и его замучаешься вниз опускать и обратно ставить, так как двигатель висит на одной подушке и места не хватает нихрена, испытал это на себе недавно, когда одноклубнику его на место ставили!
Так что точно буду снимать двигатель!!!
MOFFDK
Сообщение frank » Пн, 24 май 2010 19:53
поменял я сальник всетаки своими силами, в двоем варик скидывали и ставили... работы чаов на 11 вышло... теперь у мня с сальника не давит, зато с трубы выхлопа плакать машинка начала :ny_tik: , в чем дело где искать???!!!!
P.S. до замены сальника выхлоп сухой был (ну может конденсата чуть выдавливало ,а тут масло)
frank
