вопрос по шкиву распредвала.
Сообщение RusLanc » Вс, 23 май 2010 11:18
в какую сторону откручивается болт распределительного вала
RusLanc
Re: вопрос по шкиву распредвала.
Сообщение Юрка » Вс, 23 май 2010 11:36
RusLanc
в ту же, в какую и все остальные. Против часовой стрелки.
Сообщение RusLanc » Вс, 23 май 2010 15:18
Кто что знает как можно открутить этот болт. Сегодня часа два парился не мог открутить и трубку вставлял на десять, и пытался както застопорить этот шкив нивкакую, а итог сломан один сектор на шестерне по которой двигается ремень. И еще один вопрос долго ли я смогу ездить? Кто нибудь знает номерок этого съемника?
RusLanc
Сообщение Герман » Вс, 23 май 2010 15:24
нужно снять клапанную крышку, там на распредвале есть место под ключ, вставляешь ключ, стопориться вал и ты откручиваешь шестерню распредвала
Сообщение vova-d » Вс, 23 май 2010 16:38
Тебе ещё надо? - есть простой способ, на фотике есть фото как сделать попросишь скину :co_ol:
Сообщение RusLanc » Вс, 23 май 2010 16:46
vova-d слезно прошу скинь плз :sh_ok: Шкив полюбому менять нада, я думаю что это в срочном порядке надо
RusLanc
Сообщение vova-d » Вс, 23 май 2010 17:24
Выставляешь метки на распредвале,
берешь 2 рожковых ключа на 32 и делаешь так:
обрати внимание губки ключа заходят за ребро жесткости шкива! (отмечено стрелочкой)
иначе рискуешь погнуть шкив или сломать перегородку.
Берешь головку на 17 с воротком (иначе покоцаешь грани ) и удлинитель вот так:
и толчковыми движениями срываешь болты по очереди.
именно срываешь, открутишь позже. Если ты открутишь сначала один шкив, а потом начнешь другой, то первый у тебя слетит и ты не сможешь открутить второй :-)
Жми плюсик коллега :co_ol:
ЗЫ заведи и посмотри как крутятся шкивы- должны крутится равномерно без биения (как осевого, так и радиального), если всё ок можно не спешить с заменой шкива.
Сообщение RusLanc » Вс, 23 май 2010 17:51
+100500 тебе.Аще один вопросик все болты на распредах так жестко затянуты или это только у меня так. На колене открутил подручными инструментами и не очень парился, а с этими это жопа какая то. Да и еще ты написал что не стоит торопится с заменой шкива т.е ничего страшно в том что нет одного сектора. Просто чет я очкую не покацает ли он ремень?
RusLanc
Сообщение vova-d » Вс, 23 май 2010 18:09
На коленвале я срывал стартером- тоже туго было.
А распреды это правда капец- я шкивы пробовал в тисках зажимать ноль эмоций- только покоцал пару зубьев. Потом их правил напильником чтоб зазубрин не было :ti_pa:
если шкив крутится без биения и другие сектора не коцаные с чего он будет коцать ремень? нагрузки на шкив не такие уж и большие.
А вот фактор разбалансировки распредвала надо учитывать (если у тебя сектор совсем выпал) и не давать лишних оборотов, а при возможности сменить шкив.
Сообщение Devil » Пн, 24 май 2010 4:44
vova-d писал(а):и толчковыми движениями срываешь болты по очереди.
Самая грубая ошибка, особенно учитывая, как ты зафиксировал шкивы. Тебе повезло, не рассыпались шестерни, однако это не значит, что в следующий раз они тоже не рассыпятся.
RusLanc писал(а): долго ли я смогу ездить?
Лучше замени шестерню, дешевле и надёжней будет. Однозначного ответа на этот вопрос ты всё равно не получишь.
Сообщение vova-d » Пн, 24 май 2010 5:12
а ты пробовал так?
вот когда попробуешь поговорим :-)
Всё стопориться очень надежно. а вот зажимать в тисы было конечно не супер- с этим бы я согласился.
ЗЫ прям шестерни от распредов во всех магазинах продаются- пошел купил поставил :ti_pa:
RusLanc
Открутил?
Последний раз редактировалось Devil Пн, 24 май 2010 6:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2 сообщения подряд
Сообщение Devil » Пн, 24 май 2010 6:08
vova-d, я даже пытаться не буду так делать, я знаю как выглядит шестерня и как она устроена. А еще я знаю как они рвутся при малейшем неловком движении (у меня стоит меняная шестерня выпускного распредвала).
Сообщение Юрка » Пн, 24 май 2010 6:24
+500, опасно это!
Вова, учи сопромат! Вечерком скину фото ключа, которым эти шкивы держат..
Сообщение vova-d » Пн, 24 май 2010 7:32
Devil писал(а):vova-d,у меня стоит меняная шестерня выпускного распредвала
а у меня не меняная :-)
если используя твой "безопасный" способ так просто сломать шкив, то я лучше буду пользоваться своим.
Вот так всегда предлагаешь простое действенное решение, ан нет надо извернутся по умничать всё переломать.
Хотите по умному? нате:
2 ключа своими губками упираются в скругление между спицами и ребром жесткости зубчатого сектора. Из сопромата нам известно что скругление в месте стыка необходимо для распределения напряжения места стыка. причем напряжение от силы передаваемой шкиву от ключа распределяется равномерно между 4-мя стыками , что собственно и достигается при использовании специального съёмника. Помимо этого я ведь не просто так пометил место красной стрелочкой- именно усилитель должен воспринимать нагрузку, а не сектора (спицы) как у многих из вас получается.
Идём дальше- что косаемо толчковых движений- которые у вас вызвали бурю эмоций поясняю: из курса физики 7 класса известно (куда уж там до сопромата :-) ) что трение покоя больше трения скольжения и именно оно удерживает болт закрученным. Когда вы прикладываете статическую силу к ключу она превосходит во много раз ту силу с которой будет откручиваться стронутый болт (она нужна чтоб преодолеть силу трения покоя.) и дальше у вас 2 пути а точнее 2 варианта путь один :-) либо болт стронется и вы давящий всем телом на ключ улетите в глубь подкапотного пространства, либо ключ сорвется и вы очнётесь там же!
ЗЫ Зачем читать сопромат не зная физики :nez-nayu:
Сообщение Devil » Пн, 24 май 2010 7:47
vova-d, а я разве говорил что сам сломал шестерню? Если интересно - поиск тебе в клаву, на форуме несколько раз описано, как была сломана шестерня.
vova-d писал(а):Хотите по умному?
И это ты называешь "по умному"? Ты уж не обижайся, но учить меня зарабатывать мой хлеб рискуя сделать всё бесплатно.... нет уж, спасибо.
vova-d писал(а):из курса физики 7 класса известно
А тебе известно, куда ты прикладываешь силу, стопоря шестерни ключами своими? А в каком месте она приложена? Каков вектор? Это тоже в курсе физики есть. Рекомендую обновить знания.
