можно сказать машина не едет
Сообщение leva055 » Чт, 27 май 2010 18:51
тяга авто хреновая, долго разгоняется .
1.свечи новые
2.вздушный новый
3.насос баке и сетка новые
4, ТНВД нормальное 3,0в на холостых и увеличивается по мере нажатия газа.
5, Фильтрик ТНВД тоже новый
6, форсунки чистил на днях
7, ДЗ чистая
8, впускной чистый
9,расход в городе около 10-11 литров
Диагностика показала что все в порядке , ошибок нету.
Хочу поинтересоваться :
1.У меня компрессия в горшках 13,8(думаю это мало). Залил масло в горшки компрессия поднилась за 16(компрессор у меня до 16)-это что значит что мне пора КОЛЬЦА МЕНЯТЬ ???
2.в субботу собираюсь менять ГРМ и хочу Головку блока снять чтобы прочистить клапана-подскажите процесс(снять распредвалы(подскажите метки где а как их выставить???)потом так понимаю снимать клапана и металическим тросиком и подручными инструментами убирать сажу)--Есть ли в этом смысл, увеличится ли тяга авто и экономичность???????????????????????????????????
если что не так написал поправте меня или подскажите что сделать для увелечения резвости авто.
leva055
Re: можно сказать машина не едет
Сообщение C00LM4N » Чт, 27 май 2010 19:11
Компрессия должна быть 16 (точно не помню для 1.5). Походу в этом дело.
Сообщение Юрка » Чт, 27 май 2010 20:08
Не, с тягой серьезных проблем от этого быть не должно. А вот причиной засорения катализатора стать могло..
Сообщение VAlex » Чт, 27 май 2010 20:41
leva055
компрессия должна быть 17.
Лавр 201 тебе в помощь, делай раскоксовку.
Если будешь снимать голову блока, то нужно менять прокладки.
Засаженность впуска, клапанов и камер сгорания влияет на тягу.
Сообщение Devil » Пт, 28 май 2010 5:00
Ээээ, чё, за кипиш опять по компрессии? А то, что на моём движке сейчас под 18 а когда с покемонии прибыл было 18+ это выше нормы? Клапана дырявить? :ps_ih:
Откуда вообще у вас тут появились такие значения, откуда взяты: 16, 17?
leva055 писал(а):У меня компрессия в горшках 13,8
А мерил на прогретом или холодном движке? Для начала сделай раскоксовку и проверь герметичность закрытия клапанов.
Сообщение leva055 » Пт, 28 май 2010 5:48
мерил на прогретом движке. попробую сделать раскаксовку.
leva055
Сообщение slogan1988 » Пт, 28 май 2010 6:33
вот у меня не поверишь один в один трабл !!
лавром сделаешь делись впечатлением:)
я думаю сам бы сделал да только зп 10 числа :)
у меня так до 2.5 еще тянет потом если педаль держать в пол только орет отпустить педаль почти до минимума машина идет ( думаю что дроселька открывается неполностью чтоли....)
в гору 4 человека вообще не идет только держит скорость с трудом и все
slogan1988
Сообщение LoMaxxx » Пт, 28 май 2010 6:52
Я делал раскоксовку Лавром, давление поднялось в горшках на 1,0- 1,5 очка, я был удивлен но рад)
Минимальное давление до раскоксовки 16+ очков в одном цилиндре, и где-то по 17+ в других трех
LoMaxxx
Сообщение slogan1988 » Пт, 28 май 2010 8:17
и что машина чудесным образом понеслась? :ne_ne_ne:
slogan1988
Сообщение LoMaxxx » Пт, 28 май 2010 8:20
slogan1988 писал(а):и что машина чудесным образом понеслась? :ne_ne_ne:
Нет, но заводиться стала гораздо бодрее!
LoMaxxx
Сообщение C00LM4N » Пт, 28 май 2010 8:50
Ну я не помню) На 1.5 должна быть поменьше, чем на 1.8, а на 1.8 мне вроде помнилось про 17. Вобщем у тя все опупенно, если 18.
А от компрессии мощность двигателя зависит очень сильно.
Сообщение slogan1988 » Пт, 28 май 2010 10:17
вчера буквально думал что машина едет какбы еще, но после того как меня сделал опель корса 1.2 я высадился :cry_ing:
slogan1988
Сообщение Mitza » Пт, 28 май 2010 10:57
если корса 1,2 на мехе - то вполне реально :-)
меня жена на Исте 1,3 VVT-i АКПП 87 л.с. делает :-) но потом я ее нагоняю :-)
Сообщение VAlex » Пт, 28 май 2010 11:12
На 4G15GDI компрессия 17. (МЕК писал)
Но сам понимаешь -+ 1 очко это нормально.
До 15 вообще не критично, главное чтобы разница по горшка не была не более чем 0,5. Правильно?
Сообщение Алексей23регион » Сб, 29 май 2010 23:02
может плохо ехать и из=за вариатора! были случаи!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
