Ошибки Р170 и Р1313
Ошибки Р170 и Р1313
Сообщение Ильдус » Вс, 30 май 2010 21:24
Всем добрый вечер, ночь... смотря кто-где живёт. Вылезла проблема с чеком. Считали сканером, ошибки: Р170 и Р1313. Сбросили... ошибки пропали , а при езде сново - то появятся то проподают. Подскажите что может быть или что можно сделать? Пробег 135000км. Масло меняю каждые 7-8тыс.км. Последний раз пользовался долговременной промывкой от люгвимолли. Залил её через 280км. поменял масло на мобил 5w40. Машина, на холостых иногда ровно работает(не шолохнётся), иногда подёргивает (слегка подколбасивает).
Ильдус
Re: Ошибки Р170 и Р1313
Сообщение Sata87 » Пн, 31 май 2010 1:40
Ильдус писал(а):Всем добрый вечер, ночь... смотря кто-где живёт. Вылезла проблема с чеком. Считали сканером, ошибки: Р170 и Р1313. Сбросили... ошибки пропали , а при езде сново - то появятся то проподают. Подскажите что может быть или что можно сделать? Пробег 135000км. Масло меняю каждые 7-8тыс.км. Последний раз пользовался долговременной промывкой от люгвимолли. Залил её через 280км. поменял масло на мобил 5w40. Машина, на холостых иногда ровно работает(не шолохнётся), иногда подёргивает (слегка подколбасивает).
По книге: P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси.
Причины:
-Топливная система
-Кислородный датчик
-Датчик температуры воздуха на впуске
-Датчик атмосферного давления
-Электронный блок управления двигателем
Об ошибке P1313 ничего не нашел :ne_vi_del:
Sata87
Сообщение VAlex » Пн, 31 май 2010 6:38
P0170 это обычно грязные форсунки
Сообщение Ильдус » Пн, 31 май 2010 13:22
Я так понимаю (судя по форуму) форсунки можно самому почистить?!. А вот Р1313 ??? может это какаята приблуда,, которая при выдачи ошибки Р170 и её неустранении вылазиет позже???
Ильдус
