Вадим Южный » Пн, 07 июн 2010 13:49
Kisliy » Пн, 07 июн 2010 15:43
Вадим Южный » Пн, 07 июн 2010 17:09
Kisliy писал(а):У меня такая же проблема была после 4-х месячного простоя, когда стартер крутишь нужно хорошо при этом работать педалью газа (до конца выжимай и почаще). Когда заведется подержать на 2000 оборотов, а то заглохнет (в моем случае). Я перед запуском на всякий случай, мало ли еще что, бензин разбавил "свежим", специально минимум оставлял для этого в баке. Потом проблем больше небыло
Вадим Южный » Пн, 07 июн 2010 17:14
Спасибо дружище, но бензина почти полный бак, причём свежего. Скорее всего дело в движке!M@XX писал(а):Бензу свежего налить, побольше. и заведется...
RusLanc » Пн, 07 июн 2010 17:42
Kisliy » Пн, 07 июн 2010 17:42
C00LM4N » Пн, 07 июн 2010 18:10
finger2i » Пн, 07 июн 2010 19:17
vova-d » Пн, 07 июн 2010 21:30
Вадим Южный » Вт, 08 июн 2010 8:29
finger2i писал(а):У меня была такая же проблема. Не мог завести после продолжительного простоя. Долго мучался, в итоге оказалось: сам дурак. Нечего крутить стартером на полу-мертвом аккумуляторе. Я и свечи пробовал менять и батарейку заряжал( после нескольких неудачных попыток), и метки смотрел, и даже катушки прозванивал- пофигу. Покрутит немного и все. Даже не пыхает. Хватило-таки мозгов посмотреть в свечные колодцы. Там бенза под горлышко. Пришлось продувать компрессором. После завелась с первого раза, правда стартером покрутил секунд 15. Проверь горшки. Скорее всего они под завязку залиты. Сушить и еще раз сушить. А то что у тебя после оборота "бзззззззз", так это релешка щелкает под капотом-аккумулятор на нуле. Заряжай)))) (и кстати это мне еще повезло, а мог ведь и воспламениться весь тот бензин, что был в колодцах-бахнуло бы и блоку хана)
M@L#$h » Вт, 08 июн 2010 8:40
Вадим Южный писал(а):просто движок туго крутися после одного полного оборота и из-за этого срабатывает реле, а дальше уже ни чего не крутит.
vova-d писал(а):не мешало бы масло поменять, т.к. год это много и оно окислелось за это время.
Devil » Вт, 08 июн 2010 9:03
vova-d » Вт, 08 июн 2010 10:15
Вадим Южный » Вт, 08 июн 2010 17:13
Devil писал(а):После столь длительного простоя необходимо было сделать 5-10 оборотов колена вручную, только после этого втыкать ключ и заводить. Ставлю на задраные вкладыши.
