Могут ли пальцы стучать GDI 4G15
Сообщение !_Паха_! » Вс, 13 июн 2010 19:03
:hi_hi_hi: Стрекочет что_то (КАК ДИЗЕЛЬ) думал гидрики заехал на одно 100 говорят гидрики (еще много что наговорили вообщем говорят что клапана почистят за 16 рубасов и запчастей на столько же причем в зап.части входят токо маслосъемные и прокладки) P.S. диагностика бесплатно, я особого доверия не предал. Поехал к Зуеву на Толбухина - его диагноз ПАЛЬЦИ СТУЧАТ (Запчасти: кольца,поршни ну все прокладки соответственно, колпачки,,,,,,, за работу 15-17 в неё входят разбор двигателя чистка ВПУСКНОГО-Выпускного, клапанов ну и все потраха в двиге) Да еще самое важное не сказал масло хавает 1л на 1000-если топить, ну а если до 2500 крутить то уровень стоит в норме также на ХХ если тыщи 4-5 дать до дымит здорово. ВОТ!!! :du_ma_et: жду совета на кап.ремонт денег особо нет надо до зимы тянуть кто что может посоветовать :nez-nayu:
!_Паха_!
Re: Могут ли пальцы стучать GDI 4G15
Сообщение BP. » Вс, 13 июн 2010 19:41
Однако в полку прибыло... Больше чем полгода донимал звук, по началу тоже думал что гидрики, на одной из встречь осенью народ единогласно сказал что гидрики... Пока с месяц назад к Зуеву не заехал на диагностику - стучат пальцы, с его слов почти у трети ЖДИ
BP.
Сообщение !_Паха_! » Ср, 16 июн 2010 17:26
ВР. - И что так дальше и катаешься? или решил проблему?????????
!_Паха_!
Сообщение BP. » Ср, 16 июн 2010 19:18
!_Паха_! писал(а):ВР. - И что так дальше и катаешься? или решил проблему?????????
пока так и езжу, на осень запланирована капиталка, но поршня с шатунами врятли менять буду. Зуев говорит что можно и не заморачиваться
BP.
Сообщение derp » Пт, 18 июн 2010 18:52
такая же ситуация была, масло хавало много и звук похоже от гидриков, после переборки движка замены колец и маслоесъемных колпачков все исчезло. Из головы и впускного уйму грязи выгреб гидрики промыл. Ремонт обошелся в 11 000 р. (прокладки впуск, вывуск колектора, под голову,свечные колодцы, колпачки кольца). Ремонтировал сам.
derp
Сообщение Юрка » Пт, 18 июн 2010 19:08
Да не могут пальцы стучать. Точнее, долго не могут. Просто очень быстро разобьют поршень.. То гидрики и стучат
Сообщение negodiai » Чт, 08 июл 2010 14:59
Юрка писал(а):Да не могут пальцы стучать. Точнее, долго не могут. Просто очень быстро разобьют поршень.. То гидрики и стучат
+5
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Евгений020680 » Пт, 30 июл 2010 7:45
Тоже что то стучит,но у меня не GDI на 92 сильно,а на 95 почти нет ничего.К чему это может привести???????????
Евгений020680
Сообщение Евгений020680 » Пт, 30 июл 2010 7:50
Короче я вообще не в восторге от этой машины,то одно то другое.Без приключений никак.Есть пословица народная: НАМ НЕ НАДО ЖЕНСКОЙ ПИ....МЫ КУПИЛИ МИЦУБИСИ!!!!! Очень точно подмечено
Евгений020680
Сообщение Pavel82 » Чт, 05 авг 2010 20:57
кто нибудь может сказать если это гидрики то как они лечаться .без внутреннего вмешательства? кстати у меня звук как будто пальци на рашен авто стучат и только когда обороты не больше 2000 как только под нагрузкой все нормально.уже раздрожает ...........
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение vnizam » Чт, 05 авг 2010 21:24
Pavel82 если на аватаре и в подписи всё правильно,то у нас с тобой ланцы один в один!
По теме у нас нет гидриков(если пожелаешь то воткнешь) и регулировка тебе в помошь как на старой-доброй копеечке!!!
Сообщение Pavel82 » Чт, 05 авг 2010 21:35
вон оно как......та получаеться тупо гайки как на класике крутить и щуп просовывать?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение vnizam » Чт, 05 авг 2010 21:41
Ну вот а то незнаю да незнаю.....
Крышку хоть раз вскрой ради интереса!
Тока мой тебе совет-НЕ ЗАЖИМАЙ СИЛЬНО!ЛУЧШЕ ТРЕЩЁТКА,ЧЕМ ПРОГОРЕВШИЕ КЛАПАНА!!!!!!
Сообщение Pavel82 » Чт, 05 авг 2010 21:49
ок! спасибо за подсказку........а кстати какой зазор там нужно ставить? да а машины у нас с тобой близнецы!
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
