удар или провал при наборе скорости(((
Сообщение nick_Z » Чт, 01 июл 2010 13:55
Еще одна из проблем моей машины...
Заметил когда шел по трассе. Идешь например 120-130 км/ч и захотел пойти на обгон, газ в пол, машина начинается ускоряться, потом непонятный то ли удар (толчок) то ли провал и дальше ускоряется. И это случается при оборотах где то от 4500 -5000 об/мин. В начале подумал глюк какой то а потом это стало систематически на высокой скорости на трассе.
Написал в двигатель потому как не знаю что это за неисправность, может и коробок?
nick_Z
Re: удар или провал при наборе скорости(((
Сообщение Юрка » Чт, 01 июл 2010 14:19
nick_Z
кондей при этом включен был?
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 8:17
Включен конечно, жара такая. Но причем тут он. Я понимаю частичное пропадание тяги от кондера, но не толчки же.
nick_Z
Сообщение vova-d » Пт, 02 июл 2010 10:43
Раз уж написал в двигатель то:
возможна ситуация когда при большой потребляемой мощности не хватает бензина двигателю (возможно засорились фильтра, а скорее всего фильтрик на входе в ТНВД).
проверить это легко - подсоедини вольтметр к датчику давления топлива и в путь с другом (одному опасно- вдруг вылетишь с дороги ).
Возможно удар это просто следствие перебоя в работе двигателя.
И самое коварное- когда будешь подачу на ТНВД снимать мелкая грязь может из фильтрика стечь обратным потоком вместе с бензом и потом обратно притечь :ne_ne_ne:
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 12:39
фильтры в тнвд оригинал и в баке STC новые.
еще варианты?
тнвд тестил на сканере - все ок
из-за коробки, может ремень проскальзывает?
nick_Z
Сообщение TVictor » Пт, 02 июл 2010 13:04
nick_Z писал(а):Юрка
Кондей вырубается на высоких оборотах, на каких не скажу - не до тахометра на скорости. Но вырубается, факт.
Может этот толчок и чувствуешь?
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 13:10
TVictor
да нет, там реальный толчок.
nick_Z
Сообщение TVictor » Пт, 02 июл 2010 13:16
Тогда гуру может что скажут
Ещё мысль пришла, может заслонка не плавно ходит при открытии
TVictor
Сообщение Sata87 » Пт, 02 июл 2010 13:27
Таже херь было только на 100км, зате м со временем и на 60км, двиг ревет толчок и машина вялый огурец? Если именно так то топливный фильтр в баке в топку и в ТНВД проверь-это именно оно. Грешил и на варик и на все возможное и невозможное. Как поменял как посоветовали и машинка ожила!
Sata87
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 14:11
Sata87
вот именно, что фильтра новые,а по сканеру тнвд кажет все ок. мистика. конечно может и тнвд на высоких оборотах не качает. по тому как недавно поменял кольца, вкладыши, колпачки клапанов, т.е. небольшой капремонт.а какого-то ощутимого эффекта не замечаю.
nick_Z
Сообщение Sata87 » Пт, 02 июл 2010 14:43
Вот и уменя фильтр даже и 4000км не прошел а весь в говне был. По крайней мере проверь!
Sata87
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 14:56
Sata87
ок для порядка проверю, но думаю где то в другом собака порылась
nick_Z
Сообщение vova-d » Пт, 02 июл 2010 20:12
А ещё для порядка задай вопрос Герману- он в вариаторах вроде как сечет, мож это как- то связано с перемещением дисков, или ещё чем-то что стоит после двигателя.
Сообщение Demon_666 » Пт, 02 июл 2010 22:11
Ставлю на проблему с топливом...
Demon_666
Сообщение Sata87 » Пт, 02 июл 2010 23:03
nick_Z писал(а):Sata87
Я тоже так думал, думал и ездил до тех пор пока не белее 10км ехать мог, потом полностью встала! Даже на гидротрансформатор грешили и на коробку, кстати чуть коробку не купил, а потом взял тыщу и пошел пешком в магаз, взял первый попавшийся фильтр 800р, пришел поставил, о чудо, машина резвенько начала ездить. И толчков на скорости более 140 уже не было.
Sata87
