Какая компрессия у 4G15
Сообщение blazch » Вс, 11 июл 2010 12:54
Сегодня мерил по причине того что жрет масло и главное машина ваще не тянет нифига. Померили, правда не сняли трубки с бензом. поэтому выше 13,5-14 машина как дизель заводилась) Ну а так получилось 12,5-13,5-13,5-14. Это нормально для такого двигателя или мало?
blazch
Машина: Lancer CS2A 2003
Re: Какая компрессия у 4G15
Сообщение vova-d » Вс, 11 июл 2010 13:56
видимо с 4-го цилиндра мерить начинала?
Сообщение blazch » Вс, 11 июл 2010 22:50
а какая разница с какого начинать?
blazch
Сообщение Юрка » Вс, 11 июл 2010 23:00
Да норм, 15 -17 у этого двига
Сообщение blazch » Пн, 12 июл 2010 7:45
эх нифига се, разница 15-17 и 12-14.. попробую еще раз ЛАВРом раскоксовать
blazch
Сообщение vova-d » Вт, 13 июл 2010 6:55
компрессия сильно зависит от способа замера (с открытым дросселем или закрытым), по этому и спросил.
у тебя как будто с 4-го цилиндра начинала при слабом АКБ.
Поэтому смотрят в основном не на компрессию, а на её разность по цилиндрам.
А ещё как вариант например выкрутили свечи померили в 4-м, закрутили свечу, померили в 3-м закрутили свечу и т.д. а компрессия от цилиндра к цилиндру всё падает :cry_ing:
Так что даже в этом не хитром деле (замер компрессии) немного мозгов надо иметь :-)
Сообщение blazch » Вт, 13 июл 2010 7:45
мерили на горячем начиная с цилиндра тот который слева если смотреть лицом на капот,выкручивали по свече и крутили стартером, газ выжат, т.е. дросельная заслонка открыта. в самом левом было 12 в самом правом 14
blazch
Сообщение Юрка » Пт, 18 фев 2011 12:58
Дабы не начинать новую тему.. Нужен совет грамотных мотористов, или кто вообще сталкивался. Мерил компрессию на своей, расклад такой:
4 - 17
3 - 16.5
2 - 14
1 - 15
То ли прибор калечный, то ли ниче не пойму. Делал раскоксовку и лавром, и водичкой, до этого более ровная компрессия была, а теперь вот. Масло почти не ест, литр от замены до замены. Че с ней делать, и какие траблы могут быть по этой причине?
Сообщение Devil » Пт, 18 фев 2011 13:04
Я замеряю компрессию при каждой замене масла (делаю попутно еще и чистку шуммой каждый раз), когда опустилась ниже 16,5 - сделал вскрытие головы с заменой колпачков, прокладки колодцев и притиркой клапанов, компрессия опять радует своими 18-18,5. Чего и тебе желаю.
п.с. замеры с открытой заслонкой и выкручеными свечами провожу всегда.
п.с.с. особое внимание при замерах компресии стоит уделять скорости нарастания оной, скорость нарастания указывает на состояние колечек компрессионных.
Сообщение Юрка » Пт, 18 фев 2011 13:12
Свечи выкрутил, а вот на газ нажать мозгов не хватило.. Хотя датчик колена отключил. Колпачки я купил. попутно все прокладки, в том числе прокладку башки. Значит не зря ее купил. Спасибо!
Сообщение makarsoft » Пт, 18 фев 2011 17:51
Юрка писал(а):Devil
А зачем отключать датчик коленвала ? :du_ma_et:
makarsoft
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000г.
Сообщение Юрка » Сб, 19 фев 2011 0:27
makarsoft
Чтоб бенз не впрыскивался в камеры сгорания!
Сообщение Devil » Чт, 12 май 2011 11:57
Сменил масло совсем вот-вот (в день победы)... ну и произвёл замер компрессии: 18,5 ровно по всем горшкам. Вот.
Сообщение Mitza » Чт, 12 май 2011 12:13
а в 4G93T GDI какая компрессия должна быть? :smu:sche_nie:
Сообщение Devil » Чт, 12 май 2011 12:28
я так полагаю чуток поменьше... что-то в р-не 16-17.
найти бы где свежего турбика да потестировать... взбодрить и опять потестировать... :)
