Замена антифриза
Замена антифриза
Сообщение charly-sf » Ср, 21 июл 2010 19:24
Кто-нибудь знает, где на блоке 4G93 сливной болт антифриза?
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: Замена антифриза
Сообщение vova-d » Ср, 21 июл 2010 19:34
сливал отсоединив нижний патрубок с радиатора- вроде это почти нижняя точка.
Сообщение Юрка » Ср, 21 июл 2010 19:36
нет. По книге где то возле помпы. Не помню где именно, а книга в гараже. на 4G15 сзади блока пробка
Сообщение vova-d » Чт, 22 июл 2010 11:09
у него 1,8!
Не знаю точно, но того что слилось мне хватило. Ещё немного воздухом выдул.
Сообщение Юрка » Чт, 22 июл 2010 11:50
Вова, я знаю что у него 1.8. Я про 1.5 говорю. На обоих двигателях есть сливные пробки. И сколько ты слил с радиатора?
Сообщение charly-sf » Чт, 22 июл 2010 12:55
С радиатора слилось 3 литра (точнее, залилось обратно).
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Humpy » Чт, 22 июл 2010 12:59
в книге нариосован на передней части блока ближе к грм, сам не находил его еще, хотя фриз тоже буду менять скоро. сняв пластиковую защиту кмк легко найдется.
charly-sf, если отыщешь, выложи фотку. Ты тока на радиаторе пробочку не выкручивай, а то у меня на ниссане вороток от нее в руках остался ))) с радиатора проще через патрубок
Humpy
Сообщение aivan.81 » Чт, 22 июл 2010 13:03
парни, а как часто меняют антифриз???
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Сообщение charly-sf » Чт, 22 июл 2010 15:02
Humpy писал(а):charly-sf, если отыщешь, выложи фотку. Ты тока на радиаторе пробочку не выкручивай, а то у меня на ниссане вороток от нее в руках остался ))) с радиатора проще через патрубок
Уже выкрутил пробочку :-) Нормально, без проблем. На блоке не искал, забил.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение vova-d » Чт, 22 июл 2010 15:18
правильно сделал- лучше через год еще раз поменять 3литра- так вернее.
Сообщение BP. » Чт, 22 июл 2010 15:39
aivan.81 писал(а):парни, а как часто меняют антифриз???
если антифриз обычный (G12 и ему подобные) то каждые 60 тык или 2-3 года. Для сибири можно и через 40 сменить
BP.
Сообщение Humpy » Вт, 27 июл 2010 5:05
charly-sf
как грица, "по совету друзей..." покрутил барашек
вчера сменил фриз. слил из радиатора через штатный барашек (около 3л) и с блока примерно столько же.
Сливной болт (на 14) находится за щупом масляным, чуть ближе к коробке, виден снизу без пластиковой защиты (у меня она просто оторвана :-) )
Вообще вся процедура тока радость доставила, реально 10 минут работы, тока герметик (на сливном болтике) выждал около часа.
Итого влезло 2,7 л концентрата кастрюль фриза и столько же воды вместе с расширительным бачком.
Еще у меня вопрос, уважаемые - на тоетовском форуме проскакивало, что крышку радиатора, имеющую сбросной клапан давления, рекомендуется периодически менять, а то можно получить разрыв рубашки радиатора же типа. Кто-нить знает через сколько?
Humpy
Сообщение vova-d » Вт, 27 июл 2010 5:46
ИМХО открываешь крышку, проверяешь чтоб клапан ходил без заедания и забываешь о нём :-)
если заедает думаешь где надыбать новый! или делаешь так чтоб не заедал :-)
Сообщение charly-sf » Вт, 27 июл 2010 11:55
Год назад поменял, один хрен радиатор потёк.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение johnyquest » Ср, 04 авг 2010 22:05
клубни, подскажите плиз (желательно с фоткой) где на 4G15 сливная пробка на блоке?
всё облазил - не нашел :-)
Lancer Cedia 1.5 MX-E, MPI, 4WD, CVT, 2003, серебристая
johnyquest
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E(MPI) 4 WD 2003
