1500-2000 об.-ДЁРГАНЬЕ!!!
Сообщение CEDIA26 » Ср, 21 июл 2010 19:33
Ситуация такова:на 1500-2000 об. машину как-будто за зад. бампер держали...ночью проверил катушки-в норме!утром открутил и один подсвечник пробит,а на втором пружинка отгнила...Далее выкрутил свечи головкой на "16" и о ужас!!!они все чёрные...подсвечники вылечил,свечи-замена!!!и моя СЕДАЯ будто ожила!!!ни одного пинка,дёрганья и прочего беспорядка!!!моя Ласточка лучше всех!!! :dan_ser: кста,свечи поставил супер БОШ!!!и ещё господа,ПИШУ НЕ В ТЕМУ,но помогите со снятием руля...машина едет ровно-её не ведёт,а вот руль стоит немного криво!!!отпишитесь Знатоки!!!
CEDIA26
Re: 1500-2000 об.-ДЁРГАНЬЕ!!!
Сообщение Юрка » Ср, 21 июл 2010 19:38
Про свечи и наконечники уже раз так тыщу обсосывалось. Про руль тоже, искать нужно
Сообщение vova-d » Ср, 21 июл 2010 19:45
свечи супер бош сам бош не рекомендовал- мне официалы написали что для нашего двигателя идёт итриевая свеча. Вот только итрий это бюджет и чот по виду она не похожа на джидайную.
А вот супер бош похожа на джидайную но чот не нашел ифы про подбор их к нашему двиглу, посему и забил- тупо поставил дэнсо иридиум за 4р.
Машина едет ровно, но её ведет- это ты круто завернул. Скорее всего ты имел в виду немного другое- короче тебе на развал схождение.
у нас спереди регулируется только схождение, но именно оно (при работе ГУРа) дает такой эффект, про который ты говорил. сзади у нас регулируется и развал и схождение.
Будь внимателен чтоб мастер не напутал с кузовами (ато выставит тебе развал на какой нибудь другой кузов).
И ВНИМАНИЕ раз уж взялся за это так и развал спереди тоже можно отрегулировать выбрав в нужном направлении зазоры в креплении стойки (сначала верхнем, потом , если не хватит, нижнем.)
ЗЫ черные свечи на джидаях это почти норма в россии.
Сообщение CEDIA26 » Ср, 21 июл 2010 20:52
я вообще-то написал что машина едет ровно-ЕЁ НЕ ВЕДЁТ!!!прост руль стоит чуть неровно...а про руль я не могу найти :-( развал-схождение делал на дня.и до этого руль неровно стоял...как его всё-таки снять???
CEDIA26
Сообщение Sata87 » Ср, 21 июл 2010 21:20
CEDIA26 писал(а):я вообще-то написал что машина едет ровно-ЕЁ НЕ ВЕДЁТ!!!прост руль стоит чуть неровно...а про руль я не могу найти :-( развал-схождение делал на дня.и до этого руль неровно стоял...как его всё-таки снять???
Сбоку слева в руле есть небольшое отверстие под шестигранник. Чтоб снять руль пришлось покупать инструменты, т.к дырочка маленькая, но глубокая, прежде чем покупать попроси примерить и ослабляешь болт который внутри
, и руль на себя, но когда снимешь руль смотри не крути корпус со шлейфом, если только самую малость.
Sata87
Сообщение CEDIA26 » Ср, 21 июл 2010 21:56
спасибо за инфу.видиши ли,мне надо руль на один зуб влево перекинуть...получится надеюсь???
CEDIA26
Сообщение Petrov » Чт, 22 июл 2010 8:24
CEDIA26 писал(а):спасибо за инфу.видиши ли,мне надо руль на один зуб влево перекинуть...получится надеюсь???
не занимайся Х... руль не переставляется при таком раскладе, а едешь к мастеру кот делал и говоришь чтобы он тебе руль ровно поставил
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Sata87 » Чт, 22 июл 2010 8:35
Я когда под торпедой все мыл и шумоизолировал, то снимал руль и криво его поставил, потом опять снял и выровнял, все пару зубьев мимо и руль уже криво стоит, 5 минут работы. И из-за этого ехать к мастеру минимум 500р (наверно)-БРЕД. :ps_ih: Всего то ключ купить 150р и снимай руль хоть каждый день :-)
Sata87
Сообщение Petrov » Чт, 22 июл 2010 8:42
Sata87 писал(а):И из-за этого ехать к мастеру минимум 500р (наверно)-БРЕД.
бред после развала выезжать с криво поставленным рулем!
Petrov
Сообщение lexx83 » Чт, 22 июл 2010 8:59
Вообще-то мастер должен бесплатно это устранить!мне когда тяги меняли тож руль немного ушел,на след.день приехал все исправили за спасибо!
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Petrov » Чт, 22 июл 2010 9:16
lexx83 писал(а):Вообще-то мастер должен бесплатно это устранить!мне когда тяги меняли тож руль немного ушел,на след.день приехал все исправили за спасибо!
я об этом же!
Petrov
Сообщение Sata87 » Сб, 24 июл 2010 13:44
Хотя тоже верно, если руль снимали и поставили криво то можно и самому,а если с развала, то должен мастер сделать как было, ведь руль то стоит ровно!!!
Sata87
Сообщение padovan38 » Сб, 24 июл 2010 16:51
Приветствую всех!
Вот у меня реальная проблема, моя машина вообще не набирает больше 2500-3000 оборотов при резком нажатии на педаль и обороты начинают плавать, при движении если газ держишь до 2000 оборотов то едет, а если уйдешь за две тысчи то резкий стоп и торможение. Начинаешь дальше давить газ обороты поднимаются до 3500, загорается чек и просто торможение, вот это гемор, почистил фильтр в баке, заменил свечи и ничего! подскажите что может быть?
padovan38
Сообщение RusLanc » Сб, 24 июл 2010 17:24
На сканер :bet_ment:
RusLanc
Сообщение padovan38 » Сб, 24 июл 2010 19:18
RusLanc писал(а):На сканер :bet_ment:
Сканер показал проблему тнвд но какую именно...предложили три варианта:
1. ремонт
2. замена
3. чистка
при таком раскладе не знаю, что смогу сам сделать (на коленке) :-( но в принципе руки не из жопы
padovan38
