не заводится. что могло случится?
Сообщение Шломин » Пт, 30 июл 2010 6:35
вобщем ситуация такая. в понедельник поставил машину в гараж, ездила очень хорошо. никаких проблем не было. прихожу сегодня, включаю зажигание, стартер даже не крутит, не щелкает, никаких признаков жизни. пожалуйста подскажите, чего делать? в чем может быть дело?
Шломин
Re: не заводится. что могло случится?
Сообщение ElM » Пт, 30 июл 2010 6:37
ну как обычно начинаем с аккума
Сообщение Шломин » Пт, 30 июл 2010 6:45
так оптитрон включается, магнитофон тоже. свет, повороты все работает, только стартер не работает:-(
Шломин
Сообщение XOTTAБbICH » Пт, 30 июл 2010 6:47
Шломин
Для заводки энергии нужно намного больше чем на мафон, свет и тд.
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение vladi23 » Пт, 30 июл 2010 6:48
Одно другому не мешает.
Попробуй стекло опустить и поднять. Посмотри на его поведение.
У меня когда аккум сдох все горело, а стекла еле двигались. Правда и стартер чуть-чуть чикал...
vladi23
Сообщение serga13 » Пт, 30 июл 2010 6:50
а ломпочки гаснут или моргают когда пытаешся заводить? зимой если аккум сдыхает то стартер всеравно слышно и лампочки притухают на приборке... насчет оптитрона незнаю канешна :)
serga13
Сообщение Шломин » Пт, 30 июл 2010 6:52
и стекла нормально опускаются и поднимаются. с мозгами ничего случиться не могло?
Шломин
Сообщение Альпинист » Пт, 30 июл 2010 6:53
а цепь зажигания???
может релюха накрылась на втягивающую обмотку?
надо электрическую цепь пуска просмотреть... но ощущение что гдето разрыв или залип...
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Шломин » Пт, 30 июл 2010 7:01
Альпинист писал(а):а цепь зажигания???
как это делается?
Шломин
Сообщение Александр » Чт, 12 авг 2010 18:39
Шломин писал(а):вобщем ситуация такая. в понедельник поставил машину в гараж, ездила очень хорошо. никаких проблем не было. прихожу сегодня, включаю зажигание, стартер даже не крутит, не щелкает, никаких признаков жизни. пожалуйста подскажите, чего делать? в чем может быть дело?
Была у меня такая ерунда, решил проблему так: поставил коробку в режим "D" откатил машину примерно на 10-15 см., вернул в режим парковки, и стартер заработал. Такое было 1 раз, больше не повторялось!
Mitsubishi Lancer Cedia Touring CS5W 2001г., 1.8, GDI, 4G93.
Александр
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001г.
Сообщение EvilGhost » Чт, 12 авг 2010 19:24
Александр писал(а):Была у меня такая ерунда, решил проблему так: поставил коробку в режим "D" откатил машину примерно на 10-15 см., вернул в режим парковки, и стартер заработал. Такое было 1 раз, больше не повторялось!
Ваще чудесный способ возвращения к жизни машины.. Гидротранс без давления в системе вращение не передает, с толкача не завести. Смысл толкать тачку?
Последний раз редактировалось EvilGhost Чт, 12 авг 2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение RusLanc » Чт, 12 авг 2010 19:30
ПРи повороте ключа вообще что ли ничего не происходит? Или есть изменения?
RusLanc
Сообщение lexx83 » Чт, 12 авг 2010 19:42
Ну как так,стартер все равно должен издавать какой либо звук,у меня стартер чудит,залипает,так чуть слышно его,попробуй с сиги завести.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение granda » Чт, 12 авг 2010 20:51
"Шломин"]
попробуй стартануть в полжении N на коробке если в P не стартует.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение MOFFDK » Пт, 13 авг 2010 7:54
Что то у меня есть такое подозрение, что хозяин темы пытался тачкос заводить в положении D, Ds, L или R, Тогда реально ничего крутить не будет и щелкать тоже)))))))))))))
MOFFDK
