Заводится и глохнет после замены прокладки св. колодцев
Сообщение ShuMih » Пт, 30 июл 2010 19:40
Двигатель 4G93, в общем была течь прокладки свечных колодцев, решено было заменить самостоятельно заодно почистив впуск, камеры и ДЗ.
Разобрал все как на форуме написано, прокладку заменил, почистил все и собрал обратно.
Распредвалы не трогал, ремень менялся не так давно, он в норме.
Заменил еще фильтрик на входе ТНВД.
Стал заводить, ну в начале понятно что свечи закидывало, после где то 3 чистки свечей двиг начал схватывать, но ситуация такова, сейчас он заводится начинает набирать обороты, затем начинает троить и глохнет, если постоянно крутить старетром то как бы работает волнами, то подхватит то опять начинает глохнуть и т.д., и появляются хлопки.
Свечи становятся черными, с густым налетом. До разбора двигатель работал стабильно, проблем с запуском и работой на холостых не наблюдалось.
Доделвал поздно вечером, можт и забыл чаво, но всетаки может кто подскажет в каком направлении рыть.
Да, цилиндры и впуск чистил Шумой.
ShuMih
Re: Заводится и глохнет после замены прокладки св. колодцев
Сообщение ShuMih » Пт, 30 июл 2010 20:20
я кажись забыл шланг от вакуумника на впуск одеть, может из-за этого глохнуть
и еще поясню кагда схватвает и начинает набирать обороты работает достаточно ровно без пропусков и троения, поработает секунды 3-4 и начинает троит и затем глохнет.
ShuMih
Сообщение ShuMih » Вс, 01 авг 2010 2:21
да, точно забыл одеть шланг от вакуумника на впуск потому и глохла
сейчас работает стабильно, правда практически ничего не изменилось в рабоде двигателя и поведении машины, хотя надо заметить что раньше бывало начинаешь трогаться с места идет резкий рывок и поехали, сейчас такого вроде нет.
ShuMih
Сообщение EvilGhost » Вс, 01 авг 2010 7:06
Сам рассказал о проблеме, сам выдал вариант проблемы и сам решил. Всегда бы так.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
