Поднимается температура при включении кондея
Сообщение johnyquest » Пт, 06 авг 2010 7:58
Народ, подскажите в какую сторону смотреть?
Езжу без кондея сейчас - стрелка ОЖ ровно на половине (как и должно быть)
Как только включаю кондей - улетает в красную зону минут через 5-7 работы.
Вырубаешь кондей - быстренько возвращается к норме :ne_vi_del:
Lancer Cedia 1.5 MX-E, MPI, 4WD, CVT, 2003, серебристая
johnyquest
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E(MPI) 4 WD 2003
Re: Поднимается температура при включении кондея
Сообщение vladi23 » Пт, 06 авг 2010 8:33
Вначале посмотри работают ли вентиляторы. При включенном кондее почти без остановки работает вентилятор.
vladi23
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 06 авг 2010 8:38
У многих проблема этого жаркого лета, причина забиты грязью оба радиатора особенно между ними... С товарищем на фокусе снимали радиатор ДВС отмачивали-мыли керхером, радиатор кондёра на месте мыли, заодно поменяли ОЖ, после этого всё ОК...
BEAVIS666
Сообщение johnyquest » Пт, 06 авг 2010 8:41
vladi23, вентиляторы врубаются работают немного (секунд 20) и останавливаются - на ХХ проверял.
Самое интересное начинается после того как муфта кондера щелкает. После этого и начинает подниматься температура.
johnyquest
Сообщение johnyquest » Пт, 06 авг 2010 8:42
BEAVIS666, тоже мысль такая посетила :du_ma_et:
ибо началось-то после поездок в смоге пожарном
видимо придется мыть и чистить
johnyquest
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 06 авг 2010 8:45
Радиатор кондёра оч сильно нагревается при работе, вот и поднимается температура, ну и посмотри как работает вентилятор при этом, может блок управления мозги делает...
BEAVIS666
Сообщение vladi23 » Пт, 06 авг 2010 10:35
johnyquest писал(а):vladi23, вентиляторы врубаются работают немного (секунд 20) и останавливаются - на ХХ проверял.
не не по 20 секунд это точно. Работают долго, р=потом отрубаются на минуту потом опять врубаются.
vladi23
Сообщение johnyquest » Пт, 06 авг 2010 20:49
Вообщем сегодня я совсем перегрелся, остановился где получше и поспокойнее.
Открутил блок управления вентиляторами, разобрал его на коленке...
Т.к. кроме контактов никуда не смог долезть без спец. инструментов - их поприжимал.
Собрал, поставил на место - работает!
Даже провал, который раньше был при наборе скорости - исчез почему-то (при включенном кондее)
Сегодня буду пропаивать :)
Кстати... т.к. температура высокая походу нужен тугоплавкий припой наверное?
johnyquest
Сообщение Boatswain » Пт, 06 авг 2010 20:53
BEAVIS666 писал(а):У многих проблема этого жаркого лета, причина забиты грязью оба радиатора особенно между ними... С товарищем на фокусе снимали радиатор ДВС отмачивали-мыли керхером, радиатор кондёра на месте мыли, заодно поменяли ОЖ, после этого всё ОК...
Все правильно тебе написали. Охлаждение (вентиляторы) проверяй и керхером (не просто шлангом) промыть оба радиатора. Я практически впритык прохожу радиатор кондера. Пластины не гнутся, если ровно держать пистолет.
Сообщение lexx83 » Сб, 07 авг 2010 5:55
Парни уже все что мог сделал и поменял а температура ростет,может компресор умирает?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Pashtet77 » Сб, 07 авг 2010 6:46
lexx83 писал(а):Парни уже все что мог сделал и поменял а температура ростет,может компресор умирает?
у вас температура на улице какая?
Pashtet77
Сообщение lexx83 » Сб, 07 авг 2010 7:08
Не больше +24.
lexx83
Сообщение Cannabis » Сб, 07 авг 2010 8:14
А при включённом кондее оба вентика должны крутиться равномерно? А то у меня один крутит сильно ,а другой слегка.
Cannabis
Машина: AIRTREK TURBO RALLIART 2002
Сообщение BEAVIS666 » Сб, 07 авг 2010 9:53
у меня оба на максимуме с кондёром....
BEAVIS666
Сообщение lexx83 » Сб, 07 авг 2010 10:57
Парни а какие датчики на ОЖ и где их рыть?
lexx83
