Кто чем сможет помогите...
Сообщение rusty » Чт, 12 авг 2010 1:29
Опишу суть проблемы:
Вечером ехал с работы,машина стала дергаться и начали раздаваться легкие хлопки из под капота.Остановился,послушал,хлопки шли из области там где находиться воздушный фильтр.
Работаю достаточно далеко от города и заканчиваю поздно,так что на СТО не вариант был ехать.
Потом хлопки прекратились машина стала на всех передачах набирать обороты сомопроизвольно и разгоняться рывками,затем давишь педаль газа в пол,а больше 2000об\мин и 20км\час она не набирает...Ах,да, еще забыл написать что при включении D и R машина то глохнет то не глохнет.На чуть остывшую первые 5 мин работает нормально,а дальше история с 2000об и 20км повторяется.
Что это может быть и на что грешить?
заранее спасибо
rusty
Re: Кто чем сможет помогите...
Сообщение XOTTAБbICH » Чт, 12 авг 2010 1:46
была подобная история, расклеились магниты на дроселе, симптомы идентичны, сейчас самое простое сними коробку фильтра до дроселя и посмотри работает заслонка или нет, у меня она была полностью открыта, вроде, точно не помню, и не двигалась нифига.
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение vova-d » Чт, 12 авг 2010 5:59
и глянь свечи на всякий случай
Сообщение rusty » Чт, 12 авг 2010 17:23
магниты в порядке,машина на диагностике,я все таки грешу на катушки...
rusty
Сообщение artsmaster » Пн, 16 авг 2010 9:35
rusty писал(а):при включении D и R машина то глохнет то не глохнет.На чуть остывшую первые 5 мин работает нормально,а дальше история с 2000об и 20км повторяется.
заранее спасибо
т.е. на прогревочных работает а дальше нет... мое мнение - бортовой комп видит не правильную работу какого нибудь датчика и после прогревочных подстраивается под него...., возможно контакт где нибудь.
З Д Р А В И Я
artsmaster
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-E 2000 г.
Сообщение Devil » Пн, 16 авг 2010 9:39
rusty, проверяй, держат ли клапана. Похоже на недержание впускных.
Сообщение rusty » Ср, 18 авг 2010 9:01
ага...я вот еще грешу на датчик распредвала и блок управления форсунками,за совет про клапана спасибо.
Кстати не работает 1 и 4 цилиндр,искра есть,а когда скидываешь питание именно с 1ой и 4ой катушек ситуация не меняется,машина работает так же как и на включенных...
Это беда какая то просто...
rusty
Сообщение Devil » Ср, 18 авг 2010 9:04
еще проверь ГРМ по меткам, мало ли
Сообщение FAGoT22 » Ср, 18 авг 2010 9:32
глянь на всякий случай дмрв под воздуханом, я как то забыл включить, похожая история была. Но у меня чек загорался.
FAGoT22
Сообщение rusty » Ср, 18 авг 2010 9:48
ГРМ в первую очередь проверил,все на месте.
Чек как сейчас выяснилось тоже горит,просто лампочка перегорела :-) :-) :-)
rusty
Сообщение artemiyt » Ср, 18 авг 2010 9:50
Я за ремень! Наверное проскользнул и нарушилась работа ГРМ и соответственно зажигание сбилось
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Сообщение RIP » Ср, 18 авг 2010 14:02
справа от крышки движка есть хрень (фишка холостого хода вроде) посмотри контакты там все в норме. а так как тебе и писали свечи. или подсвешники
RIP
Сообщение rusty » Ср, 18 авг 2010 18:45
Короче машина в сервисе,все что писали проверил,все работает...О результатах вскрытия отпишусь чуть позже))
rusty
Сообщение C00LM4N » Ср, 18 авг 2010 19:53
Если правильно помню, в Питере обитает друг мека из союза автодиагностов. Если что)
Сообщение Oskol_GT » Ср, 18 авг 2010 21:10
у меня была подобная ситуация! выстрелы в глушитель и в нулевик! не едет, трясется вся и глохла бывало. чек загорелся, поехал на диагностику, ошибка P0301-пропуски зажигания в 1-ом циллиндре! свеча прошита, заменили, но через 15мин ситуация повторилась... нашел катушку для проверки, поставил и все заработало!!! да, еще при хлопках было много черного дыма, переобогощение смеси :ps_ih: пробуй катушки в 1и4 циллиндрах замени...
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
