вибрация на холостых
Сообщение ден4ик » Вс, 15 авг 2010 16:31
такая проблема: на холостых и на режиме D вибрация небольшая. может это так и должно быть или есть неполадки???
ден4ик
Re: вибрация на холостых
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 15 авг 2010 16:39
смотри подушки двигателя
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение ден4ик » Вс, 15 авг 2010 19:15
а из-за форсунок неможет быть?ну если их прочиитить?
ден4ик
Сообщение vova-d » Вс, 15 авг 2010 19:23
ден4ик
на ХХ джидай опускает обороты ниже чем эмпиай с этим связан слегка завышенный вибрационный фон.
А перечислять все причины вибраций я думаю не стоит :ze_va_et:
Полазий по форуму почитай- есть много чего что можно сделать для профилактики...
Если возникнут проблемы пиши в личку
Сообщение FiLiN » Пн, 16 авг 2010 5:41
Купил авто - всё в норме (вибраций нет). Заезжаю на СТО - говорят, что переднюю и заднюю подушки нужно менять. Поменял салейнтблоками (отдал по 600руб.) За счёт этого двигатель приподнялся..... На прогретом двигателе, при стоянке появилась вибрация..... понял, что правая и левая подушки просевшие и не работают, двигатель на весу - даёт вибрацию...
На холодную вибрации нет, т.к. обороты выше... При движении тоже нет
Только прогрелся движёк - машина ходуном. Заказал подушки за пару примерно отдам 5т.р.
FiLiN
Сообщение Blad » Пн, 16 авг 2010 8:27
ден4ик
Сперва глянь подушки. Если что - дальше смотри в чём причина.
Blad
Сообщение vnizam » Пн, 16 авг 2010 8:49
У меня передняя подушка была в "шеболы" и вибрации небыло вообще!Когда поменял-появилась!
Сообщение FiLiN » Пн, 16 авг 2010 9:04
vnizam писал(а):У меня передняя подушка была в "шеболы" и вибрации небыло вообще!Когда поменял-появилась!
Потому, что нужно менять все сразу...
Потому, как все подушки сели, ты поднимаешь 1, а остальные висят
FiLiN
Сообщение ден4ик » Пн, 16 авг 2010 9:31
спасибо. буду разбираться!!
ден4ик
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 27 июн 2015 17:31
Всем привет, проблема такая, поменял все 4 подухи двигателя, 3 подушки RBI и 1(правая, которая гидро) вроде как оригинал. И после всех махинаций по замене есть вибрация на холостых, не критично, не так чтобы долбит, но неприятная мелкая дрожь на холостых выносит мозг, в связи с этим вопрос, какая из подушек берет на себя основную нагрузку на холостых?Думаю перепрессовать сайлент этой подухи, так как на каком то форуме вычитал что мол RBI жесткие подушки и может быть от них вибрация, но зато долгослужащие.
Кирилл882008
Сообщение _SiR_ » Сб, 27 июн 2015 17:44
Приветствую. Насчет долгослужащего RBI -сомневаюсь. Ставил картридж RBI в заднюю опору, меньше года прошла. По поводу мелкой вибрации. На нижней рамке "телевизора" стоят резиновые валики, этакие гасители определенных колебаний. На моей машине один был оторван по центру. Но это кузов CS5A , думаю на твоем так же.
_SiR_
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 27 июн 2015 17:51
_SiR_ писал(а):Приветствую. Насчет долгослужащего RBI -сомневаюсь. Ставил картридж RBI в заднюю опору, меньше года прошла. По поводу мелкой вибрации. На нижней рамке "телевизора" стоят резиновые валики, этакие гасители определенных колебаний. На моей машине один был оторван по центру. Но это кузов CS5A , думаю на твоем так же.
думаешь вибрация в салоне связана с отсутствием одного из валиков на телевизоре?проверю завтра.Но если я правильно понял то речь идет о демпферах гасящих вибрацию которых у меня по моему не было никогда,ну хз,проверить стоит. А что на счет того на какой подушке нагрузка на холостых?
PS:у меня механика на МПИ
Кирилл882008
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 28 июн 2015 19:11
никто не поможет?или никто ничего не знает?
Кирилл882008
Сообщение _SiR_ » Чт, 02 июл 2015 21:09
По каталогу демпферы есть. http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_ced ... ose-panel/
Может они сняты? Позиции 60013 и 60013b.
_SiR_
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 05 июл 2015 8:19
_SiR_ писал(а):По каталогу демпферы есть. http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_ced ... ose-panel/
нет у меня таких, по japancats.ru говорит что не применяется на моей модели
Кирилл882008
