После замены свечей исчез стук!!!
Сообщение Olimp7 » Вт, 17 авг 2010 10:15
Примерно с полгода назад в двигателе (4g93, 2000г.в.) появился стук как при изношенных гидрокомпенсаторах. Заменил гидрокомпенсаторы в выпускной части ГБЦ, стук ненадолго исчез (на пару недель). На впуске ГК не менял, т.к. для этого необходимо снять впускной коллектор, а ямы для этого нет. Замене ГК сопутствовала чистка свечей зажигания.
Буквально вчера купил новые свечи зажигания (NGK BKR6EKUC - рекомендованные) и заменил старые (NGK BKR5EKUD - отличаются от рекомендованных). Одновременно снаружи почистил карбспреем ДЗ, т.к. иногда плавали обороты на холостых, провел обучение ХХ.
И о, чудо!!! Полностью исчез стук как от изношенных ГК :ya_hoo_oo: . Езжу второй день, тишина.
Подскажите, пожалуйста, как замена свечей могла способствовать исчезновению стука, может сталкивался уже кто? И могла ли это быть детонация? Ранее стук практически не пропадал :ne_vi_del: .
Olimp7
Re: После замены свечей исчез стук!!!
Сообщение nrg-predator » Вт, 17 авг 2010 11:47
А эти NGK BKR6EKUC и для 4G15 GDI рекомендованы?
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Olimp7 » Вт, 17 авг 2010 11:51
nrg-predator писал(а):А эти NGK BKR6EKUC и для 4G15 GDI рекомендованы?
Про 4g15 точно не знаю, не интересовался, но на сайте есть отдельная ветка форума, на которой описано кому и какие ставятся, в зависимости от модели ДВС и года его изготовления.
Olimp7
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 17 авг 2010 13:34
viewtopic.php?f=15&t=367
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение nrg-predator » Вт, 17 авг 2010 15:16
Спасибо я сразу это нашёл....
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение RusLanc » Вт, 17 авг 2010 16:32
Мне кажется EKUDы такая шняга, потому как искра сначала бьет на изолятор (так называемый поверхностный эффект), а на изоляторе как обычно сажа, которая по всему периметру изолятора, соответственно на центральный электрод попадает искра меньше. После замены на EKUC двиг стал заводится в морозы бодрее, по крайней мере у меня было так.
RusLanc
Сообщение Olimp7 » Вт, 17 авг 2010 16:49
Господа!!! Можно поближе к теме: исчез стук как от изношенных гидрокомпенсаторов после замены свечей зажигания. В чем может быть дело??? Я рад, конечно, но интересует причина имеющегося в течение полугода стука.
Olimp7
Сообщение RusLanc » Вт, 17 авг 2010 16:59
Не помню где писалось о том что стук иногда идет от поршневого пальца. Дак вот так как у тебя была детонация из-за плохих свечей поэтому и шел стук. Но это как вариант. Самое главное не загонятся по поводу ушатанных пальцев :-) Да вообще не загонятся проблема ушла же :-)
RusLanc
Сообщение C00LM4N » Вт, 17 авг 2010 17:28
Если бы это была детонация, то двига бы давно развалилась)))
Сообщение limanid » Ср, 18 авг 2010 2:56
C00LM4N писал(а):Если бы это была детонация, то двига бы давно развалилась)))
не факт.... :)
limanid
Сообщение Olimp7 » Ср, 18 авг 2010 5:28
RusLanc писал(а):Не помню где писалось о том что стук иногда идет от поршневого пальца. Дак вот так как у тебя была детонация из-за плохих свечей поэтому и шел стук. Но это как вариант. Самое главное не загонятся по поводу ушатанных пальцев :-) Да вообще не загонятся проблема ушла же :-)
В принципе, я особо не переживаю, т.к. тяга у двигателя достойная, расхода масла не замечалось (от замены до замены в 7 тыс.км. доливаю со стакан), а сейчас еще и звук его работы радует. Просто интересуют возможные причины, так, для опыта.
Тоже подозреваю детонацию, т.к. во время стука и в его кратковременное отсутствие изменялась тяга двигателя. Особенно отчетливо был слышан звук при небольшой нагрузке двигателя на 2000 об/мин, со включенным кондиционером или при движении в горку.
Есть еще мнения?
Olimp7
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 18 авг 2010 8:10
Olimp7 писал(а):Господа!!! Можно поближе к теме: исчез стук как от изношенных гидрокомпенсаторов после замены свечей зажигания. В чем может быть дело??? Я рад, конечно, но интересует причина имеющегося в течение полугода стука.
хреновый бензин был и хреновые свечи... не хватало либо октанового числа либо пробивало свечи...
BEAVIS666
