толчок при отпускании педали тормоза
Сообщение irkama » Пн, 23 авг 2010 11:52
помогите с советом.завожу машину,прогреваю, включаю на D,и как только отпускаю тормоз сразу чувствую толчок.что это может быть?спасибо за советы.
irkama
Re: толчок при отпускании педали тормоза
Сообщение shmutriks » Ср, 25 авг 2010 6:25
Глянь масло в коробке, уровень и цвет.
shmutriks
Сообщение rem2904 » Ср, 25 авг 2010 6:34
а уровень смотреть в заведном состоянии или нет :smu:sche_nie:
rem2904
Машина: Lancer cedia CS5W 2001 г.
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 25 авг 2010 6:38
rem2904 писал(а):а уровень смотреть в заведном состоянии или нет :smu:sche_nie:
Щуп для измерения уровня масла в вариаторе разделен на две метки COLD и HOT соответственно! Метка COLD позволяет оценить уровень масла на непрогретой коробке! Но эти показания нельзя считать достоверными, так как на результат измерения очень сильно влияет температура окрущающей среды! Следовательно, наиболее точный уровень масла мы можем замерить только на прогретой коробке!
Процедура измерения следующая:
1. Для полного прогрева коробки необходимо проехать не менее 15 километров. Замер уровня производится на горизонтальной плоскости.
2. Процедура замера уровня масла производится на заведенной машине!
3. Ставим ручник (это нужно для того, чтобы машина случайно не покатилась, если мы стоим на не полностью горизонтальной плоскости).
4. Жмем тормоз и проходим селектором по всем положениям коробки от P до L, задерживаясь на каждом секунд на десять! (это необходимо для того, чтобы масло растеклось по всей системе!)
5. Возвращаем селектор в положение N.
6. Открываем капот и идем доставать щуп коробки (чтобы не обжечься, удобнее просунуть руку между аккумулятором и воздухозаборником).
7. Обтираем щуп тряпочкой, вставляем на место и снова достаем. Смотрим. Масло должно быть светло-розового цвета, без пузырьков. Уровень масла в идеале должен быть чуть выше середины отметки HOT. Если уровень масла превышает верхнюю риску HOT, то допустимо превышение до 3 миллиметров! Отличные от этого показания уровня недопустимы! Необходима корректировка уровня масла (это можно произвести с помощью обычной капельницы, купленной в аптеке за 8 рублей, чтобы отсосать или долить необходимое количество масла с помощью шприца прямо через отверстие для щупа).
viewtopic.php?f=16&t=2094
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение irkama » Сб, 28 авг 2010 15:28
с маслом всё в порядке.если на машине покататься чтоб она прогрелась,то после того как постоишь немного заглушив машину,начинаешь движение такого толчка уже нет.вобщем толчок только на холодную машину
:ny_tik:
irkama
