выдавило прокладку под головкой, думаю менять сам под чутким руководством знающего, но его сейчас нет здесь и вот к его приезду хочу пока найти запчасти, а что именно менять при этом кроме (прокладки, сальников клап.) не знаю что надо, подскажите...
и из-за чего выдавлевает прокладку? потому что 2 года назад тока выдавлевало и все менял, на СТО?
Она вроде просто прогорает? Может ты как то не правильно назвал это? И что такое : сальников клап.- это как я понял сальники распредвалов или маслосъемные колпачки?
