Датчик детонации
Датчик детонации
Сообщение gangster » Ср, 01 сен 2010 19:22
Привет всем. Подскажите пожалуйста где распологается датчик детонации (можно ли почистить его или замена), а то поменял подушки двигла и один фиг колбасит. Обороты всё время 550 об/мин
P.S. Датчик ДЗ тоже смещал ...
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Re: Датчик детонации
Сообщение granda » Сб, 04 сен 2010 8:34
датчик находится под впускным колектором под форсунками промывать там нечего
ДЗ нужно грамотно настроить
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение vnizam » Сб, 18 сен 2010 18:51
Парни выручайте-детонация!
Нашел причину,оказался датчик детонации корпусная оплетка была разорвана в двух местах,сделал,но он звонится как К.З. инфы нигде ненашел,у ниссанов,хундаев вроде 470ом,а сколько у нас-загадка!
Пробовал стучать потихонечку по блоку и замерять миливольты ничего ненамерил!
Какие будут мысли,Господа!
А может кому-нибудь нетяжело будет померить на рабочей машинке сопротивление?
Сообщение vnizam » Вс, 19 сен 2010 15:20
Ой как спасибо,все сразу кинулись замерять,ой заботушки.....
Мне этот форум так помогает по-жизни.....
И ведь не поленилесь,там же полдвижки разбирать надо.....
Если б тема была про то какое залить масло в двиг,так вся телереклама здесь продублировалась!
Сообщение Юрка » Вс, 19 сен 2010 15:28
У всех выходные, куча своих дел. Один я в гараже, но померить не могу- все разобрано, коса отсоединена.. Мне самому интересны данные об этом датчике..
Сообщение vnizam » Вт, 21 сен 2010 8:04
Други,кто-нибудь замерийте?
Сообщение vnizam » Вт, 21 сен 2010 15:22
У 4G15 мереется очень просто:
разьем(мама с папой) распологается над генератором около впускного коллектора,разъединяем разьем видим два контакта(те что потом в сторону блока уходят вниз) и меряем тестером.
И ВСЁ.......ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО!
Сообщение FiLiN » Вт, 21 сен 2010 16:06
Поменял 3 из 4 подушек. тоже вибрация на прогретом двигателе на холостых. т.е. при малых оборотах...
Скачал Руководство по эксплуатации для наших машин на русском языке про этот датчик только момент затяжки написан 21-25 Н*М
http://yfrog.com/jq87130946j
http://img710.imageshack.us/content_rou ... 130946.jpg
FiLiN
Сообщение vnizam » Пт, 24 сен 2010 20:00
Всем спасибо,нашел сам,ну и как бы мне не жалко делюсь с вами!
Датчик детонации 4G18
Метод измерения:
Установите мультиметр в режим омметра и подключите
контакты к 1 и 2 штырьку, сопротивление при нормальной
температуре должно быть более 1 кОм. Установите
мультиметр в режим милливольтметра и ударьте по
датчику молоточком, в момент удара дожжен пройти
сигнал напряжения.
То есть у меня триндец датчику,он звонится на короткую,если у кого завалялся не побрезгую принять в дар или за пиво!
Сообщение vova-d » Пт, 24 сен 2010 20:24
Пардон конечно, но не вариант от тазика поставить?
Или скажем новый купить?
УУУУ мой MD 361467 5-6р
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0FD04733&sr=79
похоже пивом ты тут не отделаешься... попробуй тазовый поставить.
Сообщение vnizam » Сб, 25 сен 2010 4:24
Можно конечно и РАША-датчик примудрить,нужно добавить шунтирующие сопротивление(в моем случае не меньше 1 кОм),но я пока так поищу,а в край можно воткнуть от китайских братьев-BYB F3.GEELY MK им цена в экзисте полтора рубля.
Сообщение vnizam » Сб, 25 сен 2010 6:21
Может кто подскажет,от чего хотя-бы должен подойти датчик?
Например Great wall deer,BYD,GEELY
движки мицубишовские,а вот мозг разный,по-ходу и проводки разные,но параметры схожие,например Датчик Geely стоит всего 354р!И еще подскажите у какого Хёндай двиг мицу?
Сообщение Vovadm » Сб, 25 сен 2010 7:03
Датчик Geely подходит без проблем, себе такой поставил всё Ок!!!! у нас он стоит 510руб....
Vovadm
Сообщение Юрка » Сб, 25 сен 2010 7:51
а я его так и не нашел.. Машину ночью собирал, да и времени искать особо не было..
Сообщение vnizam » Сб, 25 сен 2010 7:58
Vovadm Спасибо огромное-ГОРА С ПЛЕЧ ,БАЛЬЗАМ НА ДУШУ!!!!!!!"
Номерок точный не сохранился?
