нужна срочно помощь!!!
Сообщение vampir101010 » Вс, 05 сен 2010 19:10
Сегодня с утра завел машину а обороты начали беспорядочно прыгать, потом через 30 сек упали и двигатель начал троить. При этом мигает чек . Заглушил, потом включил зажигание и под капотом услышал слабый писк, а ДЗ сама то открывается и закрывается. Подскажите кто что знает. Машина обороты больше 1000 не поднимает, с места не тянет.
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
Re: нужна срочно помощь!!!
Сообщение gangster » Вс, 05 сен 2010 20:14
vampir101010 писал(а):Сегодня с утра завел машину а обороты начали беспорядочно прыгать, потом через 30 сек упали и двигатель начал троить. При этом мигает чек . Заглушил, потом включил зажигание и под капотом услышал слабый писк, а ДЗ сама то открывается и закрывается. Подскажите кто что знает. Машина обороты больше 1000 не поднимает, с места не тянет.
Писк это нормально. Кажется после не удачной заправки всё началось?
Читай ошибку и смотри ТНВД . Потом отпишись
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение vampir101010 » Вс, 05 сен 2010 21:06
Дело в том что проблем не было вообще, залез проверить ГРМ, снял верхнюю крыжку и после этого начилось. Завтра свечи буду менять там посмотрим, если не поможет похоже придется тащить в сервис т.к. машина совсем не едет. Такое ощущение что работает 1 или 2 цилиндра :ne_vi_del:
vampir101010
Сообщение Денис73 » Вс, 05 сен 2010 21:26
Может быть Забиты фильтры, или ТНВД не выдаёт нужного давления топлива! У меня такая же беда!
Сообщение vampir101010 » Вс, 05 сен 2010 21:50
да нет, у меня была беда с давлением топлива, симптомы не похожи. Да и ДЗ не тупила бы. К стати писка тоже раньше не было,а теперь ДЗ пищит и заслонкой щелкает.
vampir101010
Сообщение Денис73 » Вс, 05 сен 2010 21:54
vampir101010 писал(а):да нет, у меня была беда с давлением топлива, симптомы не похожи. Да и ДЗ не тупила бы.
Ну тогда на диагностику тебе надо ехать! Только как тебе добраться туда, если с места не тянет! Может датчик какой нибудь (кислородный или расхода воздуха)!
Сообщение vampir101010 » Вс, 05 сен 2010 21:59
В этом то весь вопрос, если не разберусь придется на галстуке кататься :-( тока вот сташно, связи с этим педаль тормоза какая то вялая :ne_vi_del:
vampir101010
Сообщение Денис73 » Вс, 05 сен 2010 22:03
Да, это очень не приятно! Удачи! Может завтра кто нибудь из гуру по GDI с сайта что подскажет!!!!
Сообщение Roman34rus » Вс, 05 сен 2010 22:05
ну раз все норм было до проверки грм, проверь еще раз все датчики, провода, может что задел и оторвал. А вообще диагностика поможет
Roman34rus
Сообщение Денис73 » Вс, 05 сен 2010 22:07
А может что с проводкой до катушек (провод перебился или мама с папой окислились)!
Сообщение vampir101010 » Вс, 05 сен 2010 22:12
Денис73 писал(а):Да, это очень не приятно! Удачи! Может завтра кто нибудь из гуру по GDI с сайта что подскажет!!!!
Да завтра дел до х и на рыбалку наконец-то хотел вырваться, но похоже GDI по другому думает :hi_hi_hi:
vampir101010
Сообщение vampir101010 » Вс, 05 сен 2010 22:14
Денис73 писал(а):А может что с проводкой до катушек (провод перебился или мама с папой окислились)!
тоже об этом подумал, все излазил эффекта 0, завтра буду думать что еще может помоч.
vampir101010
Сообщение AR-2 » Вс, 05 сен 2010 22:24
Ты просто крышку снял, и больше ничего не трогал?
AR-2
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 4WD 2001 г.
Сообщение RoMMa » Пн, 06 сен 2010 4:28
vampir101010
Магниты на дроссельной заслонке надо посмотреть. Возможно отклеились
RoMMa
Сообщение vampir101010 » Пн, 06 сен 2010 8:09
AR-2 писал(а):Ты просто крышку снял, и больше ничего не трогал?
больше ничего
vampir101010
