Система охлаждения 4G93, проблема.
Сообщение maxxx_10 » Пт, 01 окт 2010 18:27
Всем доброго вечера! У меня такая вот проблема. При работе двигателя очень часто включается вентилятор радиатора. Температура сильно не поднимается, колеблется по середине. При включении вентилятора немного падает. Уровень антифриза в норме. Антифриз свежий. Мне кажется что как будто не хватает охлаждающей жидкости. Как думаете может быть в системе охлаждения воздушная пробка. И выйдет ли она если открутить болт для удаления воздуха, который сверху термостата, не сливая антифриза?
maxxx_10
Re: Система охлаждения 4G93, проблема.
Сообщение maxxx_10 » Сб, 02 окт 2010 11:53
Завел сегодня машину после двухдневной стоянки. Машина прогрелась, выгнал ее из гаража и увидел небольшую лужу антифриза. Примерно прикинул лужа под расширительным бачком. Заглянул под машину там уже ничего не капало, но нижний шланг радиатора в соединении с радиатором мокрый и нижняя часть радиатора возле него тоже. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, антифриз немного капает только когда машина холодная, прогревается и перестает капать. И во время медленного движения или длительной стоянки с заведенным двигателем часто включается вентилятор радиатора. Уровень в расширительном бачке в норме, открывал крышку радиатора там тоже антифриза под завязку.
maxxx_10
Сообщение charly-sf » Сб, 02 окт 2010 13:41
Либо хомут слабый, либо трещина на пластмассовом патрубке радиатора. Включение вентилятора с этим не связано.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение maxxx_10 » Сб, 02 окт 2010 13:58
Спасибо за помощь! А что патрубок на который одет нижний шланг радиатора пластмассовый????? Если одеть другой хомут туда и посильнее затянуть можно сломать этот патрубок???
maxxx_10
Сообщение charly-sf » Сб, 02 окт 2010 14:04
Верхний и нижний бачки радиатора пластмассовые, патрубки. соответственно, тоже. Сломать несложно.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение maxxx_10 » Сб, 02 окт 2010 14:07
Понятно, буду аккуратно затягивать. А на счет воздушной пробки что думаешь???
maxxx_10
Сообщение charly-sf » Сб, 02 окт 2010 14:15
maxxx_10 писал(а):Понятно, буду аккуратно затягивать. А на счет воздушной пробки что думаешь???
Не знаю, не сталкивался.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение maxxx_10 » Сб, 02 окт 2010 14:37
Понятно!!! попробую откручу болт для удаления воздуха, посмоторю есть там воздух или нет!!!!
maxxx_10
Сообщение viktor_l » Ср, 18 май 2011 11:20
Оживлю тему. Собвственно проблема такая, завожу двигатель, до прогрева ближе к рабочей температуре включается вентилятор на радиаторе.
Ну и вопрос, радиатор у меня битый, его поджимали, но думаю всё равно потихоньку сочится антифриз, есть на стыках окисление, луж под машиной замечено небыло. Собственно вопрос из-за радиатора может включаться так вентилятор? Просто не пойму почему он включается если двигатель ещё не прогрелся до рабочей температуры...
viktor_l
Сообщение Юрик 651 » Ср, 18 май 2011 12:23
собственно из за радиатора нет,скорее всего,если все остальное в норме(уровень,помпа),то глючит блок управления вентиляброй,у вас вроде тоже это коробочка на рамке вентилятора,глюк распространенный,сам менял,лечить не пытайся,лучше сразу поменяй
Юрик 651
Сообщение viktor_l » Ср, 18 май 2011 12:32
Юрик 651
Ну я думаю раз уж у меня радиатор всё равно подтекает уж лучше для начала его попробовать заменить...
viktor_l
Сообщение maxxx_10 » Сб, 18 июн 2011 11:42
Привет! А менял кто нить радиатор охлаждения? У моего нижний бачок в районе нижнего шланга маленько подтекает. Смотрел в экзисте цена совсем не радует. Может какие нить есть заменители недорогие?
maxxx_10
Сообщение atop22 » Сб, 18 июн 2011 12:28
Про вентелятор можно здесь почитать viewtopic.php?f=5&t=4112 . Сам с ним мучаюсь.
Lancer Cedia Wagon, 4G93, Touring 2001 продана.
Я обладатель HONDA ACCORD VII 2006 2.0 АТ
atop22
Машина: Honda Accord 7 2.0 AT 2006
Сообщение alex161 » Сб, 18 июн 2011 16:00
я позавчера вылечил текший бачек заменой радиатора на сакуру!!))) :) все стало как родное!!!при этом еще купил орижинал пробку встало все в 5рублей +1замена+1,5р ликви моли антифриз!!!
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 18 июн 2011 18:09
заказывал на рбр-авто радиатор и пробку... месяц полёт нормальный... цены:
1850 радиатор
50 пробка
300 доставка новосибирск-новокузнецк
350 антифриз 2л (два литра с радиатора сбежало - столько и залил... можно было и старый залить - он был практически новый - переодически приходилось подливать)
менял сам... ничего сложного там нет... единственное перед установкой затянуть трубки для коробки - они там от руки затянуты были...
