Греется машинка...
Греется машинка...
Сообщение mafan » Чт, 07 окт 2010 5:26
Появилась недавно проблемка - стала греться машина. После непродолжительной езды минут 15-20 температура стоит не посередине, а начинает подбираться к красной отметке, включается вентилятор и очень долго крутится (температура очень медленно опускается). Антифриз в норме. Печка греет очень хорошо. Подозрение падает у меня на термостат... как его проверить и что с ним можно сделать если это он?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Греется машинка...
Сообщение EvilGhost » Чт, 07 окт 2010 6:14
limanid писал(а):
BoRMaN писал(а):а как термостат проверить работает он или нет ???
НА ХОЛОДНУЮ !!!
заводишь двигатель , открываешь капот , на родиаторе два патрубка толстых , верхний и нижний , так вот эти патрубки нужно рукой следить за температурой !
верхний должен нагреватся , а нижний должен быть холодным !
пока двигательне прогреется до рабочей температуры , когда он прогреется , верхний патрубок должен быть очень горячий , а нижний должен будет становится постепенно горячим , и потом станет почти таким же как верхний ! термостат открылся и начал гонять охлождайку по большому кругу , а до этого гонял по малому , через печку !!!
это нормальная работа термостата !!!
если у тебя нижний патрубок нагревается равномерно с верхним , у тебя всегда открыт термостат и соответственно охлаждайка идёт через большой круг !!!
термостат не работает !!! или его вообще нет !
я думаю , что с этого нужно начать !
Если работает не так - менять.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение mafan » Чт, 07 окт 2010 7:25
EvilGhost
Роман спасибо) Вроде поиск пользовал, но этой темки не нашел)
mafan
Желтый субмарин
Сообщение vnizam » Чт, 07 окт 2010 9:45
Можно еще и помпу глянуть.Термостат по книге проверяется в емкости с горячей водой(можно кинуть кипитильник)при определенной температуре он должен открываться.
Сообщение mafan » Чт, 07 окт 2010 11:21
vnizam писал(а):Можно еще и помпу глянуть.Термостат по книге проверяется в емкости с горячей водой(можно кинуть кипитильник)при определенной температуре он должен открываться.
Про термостат прочитал уже в книжке, надо сначала убедится что это он, прежде чем вытаскивать и в кастрюлю кидать. А помпу как смотреть?
mafan
Желтый субмарин
Сообщение vnizam » Чт, 07 окт 2010 13:09
Что насос,что термостат без слива охлаждающей жидкости ну никак поглядет неполучиться!Сливать О.Ж. как не верти,ну и раз есть книга,то там всё описанно.
