Дергается Cedia
Дергается Cedia
Сообщение eagle » Вс, 10 окт 2010 17:18
Добрый вечер. Я являюсь владельцем Mitsubishi Lancer Cedia 4WD комплектация Touring, движка 4G93 (GDI).
Недавно столкнулся со следующей проблемой: заменил недавно маслосъемные колпачки, после чего машина начала дергатьяс как эпелептик, но только при наборе скорости при условии что обороты двигателя поднимаются от 1300 в мин. При этом на холостых двигатель работает идеально и никаких нареканий нет.
И еще хочу добавить, что вместе с этим дерганьем при разгоне двигатель начинает троить и тарахтит словно наш ТАЗик.
Думал что проблемы в свечах, заменил но не помогла (а свечи были в нагаре черном), заменил воздушник (тоже был черный), но и это тоже не помогло.
До замены колпачков все время ездил на 95, но тут залил 98, поездил еще немного и никаких проблем не возникло.
Получается что машина просто задыхается и при этом троит двигатель.
Кто подскажет в чем может быть проблема?
Ибо дошло до того, что, по мнению механика, это может быть катализатор :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: а вы представляете какой он не дешевый. Пример приведу на магазине Техком (г. Москва) приблизительно около 50 000 рублей. :ti_pa:
Надеюсь что это не он накрылся :-(
eagle
Машина: MMC CEntury DIAmond, CS5W, 4WD, GDI
Re: Дергается Cedia
Сообщение Demon_666 » Вс, 10 окт 2010 17:32
дерганье похоже на свечные наконечники, глянь на наличие трещин. И метки ГРМ глянь, раз распреды скидывали.
Demon_666
Re: Дергается Cedia
Сообщение limanid » Вс, 10 окт 2010 17:34
наконечники проверь....
и вообще поиск форево.....
этих тем уже полно ...там всё уже разобрали.....
limanid
Re: Дергается Cedia
Сообщение eagle » Вс, 10 окт 2010 17:43
Demon_666 писал(а):дерганье похоже на свечные наконечники, глянь на наличие трещин. И метки ГРМ глянь, раз распреды скидывали.
с ГРМ траблов нет и все установлено обратно как и было. На наконечники посмотрю, но вроде казались в норме
eagle
Re: Дергается Cedia
Сообщение eagle » Вс, 10 окт 2010 17:45
limanid писал(а):наконечники проверь....
ОК спасибо, конечно гляну, вот причину не указал, что с трудом разгоняюсь до 60 км/ч
eagle
Re: Дергается Cedia
Сообщение alfavit » Вс, 10 окт 2010 18:20
eagle
Надо снова все просмотреть, все фишки к датчикам которые отсоединяли, прокладку заслонки дроссельной, наконечники катушек, ну все к чему прикасались руки человеческие, а то с такими мыслями мастера что сдох вот просто так каталик, мне что-то не по себе. Если не секрет где делали?
alfavit
Re: Дергается Cedia
Сообщение vova-d » Вс, 10 окт 2010 18:24
eagle
полюбому напор с бака снимал теперь поди грязь в фильтрике скопилась, там ещё фишка такая: когда шланчик скидываешь грязь по шлангу стекает к насосу в баке (так и хочется его глубинным назвать) . а когда обратно ставишь вся эта грязь обратно в фильтрик стекает и его забивает.
Проверь может поможет ;)
Re: Дергается Cedia
Сообщение eagle » Вс, 10 окт 2010 18:34
alfavit писал(а):eagle
Дедали на бакунинской, там знакомые люди, Да и механик уже не с маленьким стажем. Машину делал мне не однократно, так что нареканий на его работу не было. Про каталик просто предположение было
eagle
Re: Дергается Cedia
Сообщение vladi23 » Вс, 10 окт 2010 18:45
Наконечники.
У меня тоже дергалась при разгоне. Сменил убитый наконечник и свечи заменил. все прошло.
vladi23
Re: Дергается Cedia
Сообщение lexx83 » Вс, 10 окт 2010 18:46
А впуск чистился?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Дергается Cedia
Сообщение eagle » Вс, 10 окт 2010 19:47
lexx83 писал(а):А впуск чистился?
Впуск вряд ли чистился, только я не понял впуск чего?
Последний раз редактировалось eagle Вс, 10 окт 2010 19:50, всего редактировалось 1 раз.
eagle
Re: Дергается Cedia
Сообщение eagle » Вс, 10 окт 2010 19:49
vladi23 писал(а):Наконечники.
В общем я понял что в первую очередь надо сменить наконечники и проверить.
А если нет то.....снова приду сюда.
Но в любом случае отпишусь
eagle
Re: Дергается Cedia
Сообщение lexx83 » Пн, 11 окт 2010 2:35
Впуск-дросельная заслонка,впускной коллектор,клапан ЕГР,форсунки,если грязи много,то машину колбасить будет.
lexx83
Re: Дергается Cedia
Сообщение vova-d » Пн, 11 окт 2010 6:47
eagle
Чтоб напряг с каталиком снять с тебя- выкрути лятбду, вставь туда манометр и проверь противодавление на выпуске при 3000 об мин должно быть не больше 0,6кг , а вообще чем меньше тем лучше.
Re: Дергается Cedia
Сообщение Lancer918 » Пн, 11 окт 2010 7:08
а фильтр в баке давно менял?
просто симптомы похожие
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
