заводится со 2 раза
заводится со 2 раза
Сообщение igorek36reg » Вт, 12 окт 2010 12:53
недавно обнаружил проблему: на холодную машина заводится с 1 первого раза как положено, но проблемы начинаются как машина прогревается. сажусь заводить на прогрутею поворачиваю ключ и нифига, тык тык тык и не заводится (либо заводится но обороты падают до ста и чуть не глохнет, но это в 20 % случаев) в остальных 80% машина вообще не заводится с первого раза, а со второго все идеально! в чем дело подскажите?
igorek36reg
Re: заводится со 2 раза
Сообщение Вован111 » Вт, 12 окт 2010 14:19
У меня с точностью до на оборот.)))) Холодная - заводится и сразу же глохнет. Со второго раза схватывает с полтычка. Когда прогреется - вообще нет нареканий, всё отлично. А такие симптомы как у тебя у меня были с 12хой тазовской, барахлил датчик хх. После промывки его ВД-40, все было норм.
Вован111
Сообщение Lancer Penza » Вт, 12 окт 2010 14:54
Вован111 писал(а):У меня с точностью до на оборот.)))) Холодная - заводится и сразу же глохнет. Со второго раза схватывает с полтычка. Когда прогреется - вообще нет нареканий, всё отлично. А такие симптомы как у тебя у меня были с 12хой тазовской, барахлил датчик хх. После промывки его ВД-40, все было норм.
+1
Lancer Penza
Сообщение igorek36reg » Вт, 12 окт 2010 19:39
а еще есть предложения, что то меня смущает, что в седии может быть такое же что и в 12шке
igorek36reg
Сообщение vechnovixodnoi » Чт, 14 окт 2010 13:07
у меня со второго раза заводится только с автозапуска, а с ключа норм :ne_vi_del:
vechnovixodnoi
Сообщение igorek36reg » Пт, 15 окт 2010 23:42
последние дней 5 заводится норм,тьфу,тьфу, что это было?!
igorek36reg
Сообщение C00LM4N » Сб, 16 окт 2010 0:03
igorek36reg
Бензонасос любит именно так шалить.
Сообщение Lancer Penza » Сб, 16 окт 2010 0:33
C00LM4N писал(а):igorek36reg
че значит пора менять?))
Lancer Penza
Сообщение igorek36reg » Пн, 25 окт 2010 13:47
мне кажется что эта проблема была из-за слабого аккума, когда завожу машину с выключенными фарами и музыкой все нормально, а когда с работающей музыкой то начинает машинку подтряхивать!
igorek36reg
Сообщение Игорястый » Пн, 25 окт 2010 15:18
igorek36reg
Если на холодную нормально, то врядли аккуулятор :-(
На горячую нужно более бедную смесь т.к. бенз быстрее испаряется.
ИМХО
Что может быть:
- Датчик температуры для ЭБУ (не путать который указывает температуру двиг.) проверить реальней - подключится по OBD (или его контакты, провода и т.д.)
- Регулятор ХХ, (т.е. шаговый двигатель) также как на 12шке обычно забивается грязью
- ТНВД, ну и соответственно все фильтра
Посмотри выхлоп при пуске на горячем двигле
Как давно менял свечи?
Но опять же лично мое мнение
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение vladi23 » Пн, 25 окт 2010 15:52
у меня так же
раньше на горячую не заводилась. Сразу глохна - не держала обороты
помыл ДЗ и форсы, поменял фильтр в баке и свечи
теперь впервый раз на холодную как будто .... я не знаю как это описать. ну типа задыхается и не заводится. а со второго раза заводится с полпинка. На горячую ваще проблем нет.
vladi23
Сообщение Alex GL » Вт, 26 окт 2010 9:04
А у меня такая херь была пару раз: завожу машину прогреться, иду открывать ворота, потом выгоняю другую машину, паркую возле двора, иду выгонять ланса, а он заглушен. Че за фигня?
Alex GL
Сообщение vladi23 » Вт, 26 окт 2010 9:09
В смысле? Без ключа работает?
vladi23
Сообщение Alex GL » Вт, 26 окт 2010 12:46
Не, не без ключа. Просто пока выгоняю другую машину и т.д. моя седая глохнет почему-то.
Заводится нормально, работает, а потом обнаруживаю ее с заглушеным двигателем.
Alex GL
Сообщение igorek36reg » Ср, 27 окт 2010 11:24
Игорястый
где находится регулятор ХХ, искал не нашел! свечи ни разу не менял. ДЗ думаю почистить в ближайшее время!
igorek36reg
