дымит двигатель
дымит двигатель
Сообщение alex161 » Вт, 09 ноя 2010 15:22
подскажите может у кого было временами дымит двигатель белым дымом.
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Вт, 09 ноя 2010 18:50
заметил что дымить он начинает только после того как постоит на холостых долго. и масло ест 1 литр на 1000 гдето в чем причина почему сразу не дымит :nez-nayu:
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Вт, 09 ноя 2010 19:49
ни у кого не было похожей проблемы? движка кстати контрактная после косых пробег всего 20 тыков может закаксованный мотор?*
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение Денис73 » Вт, 09 ноя 2010 21:45
Дымит, значит масло жрёт, На холостых дымит, потому-что когда вафлю ей даешь на ходу оно просто вылетает от нагнетенного давления и все, а на холостых скапливается и выгорает, вот и дымит! А насчет пробега на контрактном двигле, я вот особо не верю, и проверить ни как! Может и закоксовался, х.з. Попробуй раскоксовать! Потом видно будет!
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Вт, 09 ноя 2010 22:03
20000 это пробег по россии. скорее всего кольца залегли
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение Денис73 » Вт, 09 ноя 2010 22:18
Не гадай, просто раскоксовку сделай, на форуме всё подробно про это написано!
Re: дымит двигатель
Сообщение Гарик93 » Вт, 09 ноя 2010 23:15
Масласёмные колпачки 100%!Если двигла контракный,значит долгое время стоял сухой,когда устанавливали контрактник надо было ВСЕ резинки заменить..
Гарик93
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Ср, 10 ноя 2010 0:19
я может быть и поменял бы да только до меня его заменили и мне машину спихнули!
а раскаксовку сегодня буду делать.
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение vova-d » Ср, 10 ноя 2010 13:53
Денис73 писал(а):Дымит, значит масло жрёт,
Белый дум я думаю это конденсат!!! и типа вроде как это нормально (продукты горения СО2 + Н2О вообще-то) просто на холостых выпуск остывает и пар из прозрачного превращается в белый, только дымок дымку рознь - профилактику сделать не кому ещё не вредило.
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Пт, 12 ноя 2010 3:32
сделал раскаксовку дым вроде бы пропал осталось замерить расход масла
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение Денис73 » Пт, 12 ноя 2010 9:15
alex161 писал(а):сделал раскаксовку дым вроде бы пропал осталось замерить расход масла
Замеряй уровень масла, и записывай показания километража! Как 1000 км намотаешь - смотри, так показания достовернее будут и виден результат (положительный или не очень)!
Re: дымит двигатель
Сообщение mishab » Пт, 12 ноя 2010 9:23
Если масло жрет и дымит, не помежет раскоксовка. Спасет только вскрытие с заменой колпочков и колец.
mishab
Re: дымит двигатель
Сообщение Денис73 » Пт, 12 ноя 2010 9:32
mishab писал(а):Если масло жрет и дымит, не помежет раскоксовка. Спасет только вскрытие с заменой колпочков и колец.
Соглашусь на 100%! Но вот у него двигла заменена полностью на контрактный! По всей видимости он стоял долго где-то! А при этакой ситуации залегание колечек это 100%! Раскоксовка может реально помоч! А ваще, по идее надо было всё равно вскрывать контрактный движок при установке для дефектования и проведения профелактических работ! Но в этом автор не виноват, он же написал, что двиг ставил предыдущий хозяин!
Re: дымит двигатель
Сообщение vova-d » Пт, 12 ноя 2010 12:59
Глобально да, но локально нет.
ТАм просто замута такая получается: масло через клапана попадает в цилиндры (убитые мск) и сгарая коксует кольца, от чего он начинает жрать масло ведрами, на первой стадии поможет раскаксовка с заменой мск, а потом можно ещё столько наездить.... мало не покажется. Но если запустить залегшие кольца замучают ЦПГ
Re: дымит двигатель
Сообщение Денис73 » Пт, 12 ноя 2010 13:12
Всё верно! Только вот насчет замучают ЦПГ, это под вопросом! Залегают как правила маслосъемные колечки! Первое компрессионное и второе практически всегда на месте! Ну второе бывает что и залегает! Поршень не будет бить по цилиндру! Хотя такое тоже случается у тех у кого кольца рассыпаются. Но это может быть только в одном случае - маслянное голодание ДВС!
