Прочистка печки- подробная инструкция.
Сообщение jury_m » Ср, 24 ноя 2010 10:49
Тема печек поднималась не раз, но все же хочется именно прочистку вынести в отдельную тему.
Исчерпывающая информация по поводу осн. неисправностей:
1. Если дует нормально, но холодным - проверить уровень антифриза... еще может быть завоздушена система... так же проверить заслонку регулировки температуры - могла выскочить из моторчика и следовательно ничего не регулируют...
2. если дует хреново:
а) если нет салонного фильтра чистка радиаторов кондиционера и печки + установка салонного фильтра
б) если есть салонный фильтр - менять фильтр и смотреть состояние радиаторов (а то может еще до тебя без фильтра загадили их)
Итак, собственно кто хоть раз своими руками делал вариант 2.а) если нет салонного фильтра чистка радиаторов кондиционера и печки + установка салонного фильтра.
Не поленитесь, опишите все максимально подробно, где что, как. Если есть возможность- с фотографиями. Заранее мерси.
jury_m
Re: Прочистка печки- подробная инструкция.
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 24 ноя 2010 11:05
скопирую свои же ответы из другой темы.... ответы касательно 2а:
скачай мануал по цедии... там есть описание разбора печки-кондиционера...
но я делал по другому: снимал бардачёк, снимал все патрубки идущие от вентилятора к радиаторам (попутно электронику откручивал чтоб не мешались - всё находится над ногами пассажира), потом располовинил короб печки (там на зажимах + замазка щелей), открутил радиатор кондиционера под капотом и с умеренной силой вытаскивал его через ноги пассажира (поглядывая чтоб не проткнуть его об чё нить, но пару сантиметров замял всё таки).... предварительно из системы кондишена нужно выпустить весь газ, потом заправить (у меня газа уже не было - дырка в трубке была, потом заварил и заправил)...
вытаскивать и вставлять радиатор очень неудобно (там хрен подлезешь) и есть шанс повредить радиатор (он очень мягкий а края там острые)....
еще сняв патрубки от вентилятора можно оценить состояние радиатора - залазием туда или рукой или головой с фонариком
пыль + тополиный пух... всё это дело мокнет на радиаторе кондиционера и каменеет... пылесосом не ободёшься... щёткой не вариант - соты мелкие и глубокие...
без снятия можно попробовать какой нибудь химией (на мойку заедь и попроси "концентрат" грамм 300, потом литром воды разбавишь) и в магазин с садовым инвентарём (за "распрыскивателем")... и этой химией из распрыскивателя поливаешь радиатор... жижа эта потом через дренажное отверстие кондиционера вытечет (главное чтобы оно не было забито)... этот способ всяко эффективнее щётки...
опрыскиватель типа такого - http://greenqueen.ru/wp-content/uploads ... y%201l.jpg (называется "опрыскиватель помповый")
Сообщение igoryusha » Ср, 24 ноя 2010 13:49
Подскажите, где находится воздушный фильтр салона??? Всё обыскал, снял бордачёк, нашел только прямоугольную паралоновую прокладку... Может его нет???
igoryusha
Сообщение jury_m » Ср, 24 ноя 2010 13:52
ты чего. в поиске набери- салонный фильтр, там в картинка показано пошагово где он.
Просто то что его нет это нормально, надо вырезать дырку и ставить.
jury_m
Сообщение Blad » Ср, 24 ноя 2010 13:59
igoryusha писал(а):Подскажите, где находится воздушный фильтр салона??? Всё обыскал, снял бордачёк, нашел только прямоугольную паралоновую прокладку... Может его нет???
Поиском воспользуйся - весч классная!!!
Blad
Сообщение igoryusha » Ср, 24 ноя 2010 14:05
Всем спасибо!!! Вечером попробую...
igoryusha
Сообщение stv-roman » Вс, 28 ноя 2010 17:00
Вот ссылка руководство и ремонт лансер цедия http://depositfiles.com/files/83olv5zd1 в картинках и подробных схемах, качайте на здоровье!
stv-roman
Сообщение limanid » Вс, 03 авг 2014 20:39
stv-roman писал(а):Вот ссылка руководство и ремонт лансер цедия http://depositfiles.com/files/83olv5zd1 в картинках и подробных схемах, качайте на здоровье!
перезалейте пожалуйста..
limanid
