регулировочный болтик ХХ на MPI
Сообщение MOFFDK » Пн, 29 ноя 2010 20:22
Чет где то видел сообщение у одноклубника, такая же проблема, а ща найти не могу))
Проблемма - болт закрутил до упора, а обороты меньше 800 примерно не падают((, просто вибрация на 1000 об. присутсвует постоянно. А от нее избавлялся уменьшением оборотов!
Что делать? клемму может сбросить? потом выкрутить болтик до середины где то, завести, она настроится, и подуменьшить обороты? так это делается? на улице майдан просто, поразмышлять проще, чем поэксперементировать)) :-)
MOFFDK
Re: регулировочный болтик ХХ на MPI
Сообщение igoryany4 » Пн, 29 ноя 2010 20:57
У меня было подобное летом в жару, когда температура под капотом была большая.
От жары тросик педали газа (на MPI) не давал закрыться полностью дроссельной заслонке. При этом обороты были больше 1000, даже если педаль газа не трогать.
Решилось всё очень просто - регулировочными болтами натяжение тросика немного ослабил.
Побочное действие - когда под капотом не так жарко, педаль газа имеет пару мм свободный ход.
igoryany4
Сообщение MOFFDK » Пн, 29 ноя 2010 21:10
igoryany4
Ну ты не о том, у тебя дроссель тупо не закрывался до конца, у меня все закрыто, и болт до упора закрыт)) а оборотов много))
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 4:32
пойду эксперименты ставить тогда)
MOFFDK
Сообщение negodiai » Чт, 02 дек 2010 7:24
на MPI нет обучения ХХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! клемму не зачем сбрасывать
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение c-a-s » Чт, 02 дек 2010 7:40
Почему нет, есть!
c-a-s
Машина: LANCER 4G94 ES (USA) 2003 CS6A
Сообщение tomigun » Чт, 02 дек 2010 8:07
Может наооборот он повышал обороты, чтоб пропала вибрация?
Наверно это?
viewtopic.php?f=1&t=8504&p=183880&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+MPI#p183880
или это
viewtopic.php?f=1&t=5683&p=130088&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+mpi#p130088
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 9:23
tomigun
темы не эти, но тоже есть подсказки какие то, как потеплее будет, обнулю, а там уже повышу тогда
MOFFDK
Сообщение negodiai » Чт, 02 дек 2010 11:36
Каким это образом на MPI делается обучение ХХ ? У нас обыкновенный инжектор!!!!!! У нас нет электронного блока как на GDI, следовательно и нет никакого обучения, сам проверь с кем нибудь: на GDI при обучении плавают обороты тем самым мозги думают о количестве смеси её качестве и т.д. , а на MPI как завёл так и работает на одних и техже оборотах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
negodiai
Сообщение negodiai » Чт, 02 дек 2010 11:42
Попробуй снять датчик ХХ и почистить его и сам канал помогает!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
negodiai
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 13:08
negodiai
Лично у меня при снятии клеммы обороты холостые на паркинге обычные, а вот как ехать начинаешьи тормозишь, первые секунды стоянки они уходят в ноль почти, потом поднимаются до 500 где то, и так может продолжатся км 10 и на каждом светофоре так, а потом встают на место!!!
Вот что тогда это может быть???
это если впуск грязный, сейчас чистый, сейчас хз, не пробовал
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 13:32
negodiai
Датчик чистый, помогло сделать ровные холостые, а то заплавали летом!
У меня тупо болтик до упора, а обороты высокие!
MOFFDK
Сообщение negodiai » Чт, 02 дек 2010 15:54
MOFFDK писал(а):negodiai
Есчё есть с обратной стороны такая хрень где болтик под шестигранник, сними полностью дз и разбери на половину проверь поступает ли тосол и саму эту хрень вытащи бывает она залипает и обороты повышенные т.к она отвечает за прогрев двигателя т.е. открывает дополнительный воздух грубо говоря как на карбюраторах подсос, только запомни её положение она регулируется только один раз на заводе, если уже сбил то настроить можно только на холодном движке . Если есть вопросы задавай конкретнее!
negodiai
Сообщение negodiai » Чт, 02 дек 2010 15:55
А болтик открути !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
negodiai
Сообщение mitsuber » Чт, 02 дек 2010 15:59
небольшой флуд в тему: тем кто говорит что нет обучения ХХ - пока я его не сделал обороты ужасно плавали... Вывод: обучение есть!!!!!
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
