Как правильно сливать-заливать АНТИФРИЗ?
Сообщение Deon » Вт, 30 ноя 2010 9:57
Летом разбирал двигатель, соответственно слил антифриз полностью... После сборки залил новый! Но в расширительном бачке пачмуто его нет? Как уровень смотреть? В радиатор залил под самую горловину...
Нужно при заливке делать хитрые манипуляции типа загона авто на эстакаду под углом итд?
Спасибо. :uch_tiv:
Deon
Re: Как правильно сливать-заливать АНТИФРИЗ?
Сообщение Deon » Ср, 01 дек 2010 11:23
Нашел!!!
1.Ставим машину на ровном месте
2. Откручиваем болт на трубке, где стоит термостат
3.Заливаем антифриз в радиатор, пока антифриз не побежит из отверстия...
4. Закручиваем болт, предварительно смазав герметиком.
4.1 С открытой крышкой горловины радиатора раскачиваем морду машины, выйдет еще некоторое количество воздуха.
5. Доливаем антифриз в расширительный бачок не выше отметки FULL.
Все!
Про слив: Есть краник внизу на радиаторе и есть сливная пробка внизу спереди на блоке.
Deon
